Wydaje mi się,że nie powinniśmy przeginać w pędzie do oszczędzania.Wyznaczyłem dla swojego domu nieprzekraczalną minimalną ilość świeżego powietrza dla trzech osób na poziomie 70m3/h.tj.1680m3/dobę.Po pierwsze.Jest to wystarczająca ilość dla trzech osób aby utrzymać na odpowiednim poziomie wilgotność i stężenie CO2.Dla wilgotności jest to nawet za dużo,ale dla CO2 na pograniczu zaleceń.Po drugie jest to ilość odpowiednia do odzysku zgromadzonej latem energii cieplnej w GWC i GMC.Większy objętościowo przepływ świeżego powietrza opróżnił by przedwcześnie zgromadzoną energię.Po trzecie .70m3/h jest ilością idealną do odbioru ciepła z RSŚ dla trzyosobowej rodziny,korzystającej z wanny,prysznica pralki i zmywarki.Zmniejszanie napływu świeżego powietrza w sensie energetycznym nic nie da,ponieważ te trzy podsystemy systemu wentylacji są wystarczająco sprawne aby podgrzać 70m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5724874
  • Odpowiedzi 4,9k
Mój Jangaz 350ka przy wymianie 50% pobiera18W; a przy 25% 14W - więc każdego na taki prąd stać....
PS. Dekoder "n"-ki pobiera w trybie oczekiwania 21W - dla ciekawostki włączony pobiera tyle samo!!!!! - polecam wyłącznik czasowy i mamy zaoszczędzony prądzik na wentylację ;-D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5724939
przy jakich warunkach zewnętrznych ...?
ile na minusie...?
ps. moja wentylacja od grudnia nie pobrała nic ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5724974
Arturo.Nic się nie zmieniło.Cały czas było z sensem.Mierzenie pozwoliło tylko ustalić optimum.Normy czy zalecenia prowokują jedynie wygórowanymi ilościami do kombinowania i robienia sobie kuku.Wiem,że aby utrzymać wilgotność >40% w mroźną pogodę,trzeba mieć plantację doniczek, nawilżacze w każdym pomieszczeniu albo dławić wentylację poniżej 30m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5724991
ile na minusie...?
mierzyłem przy -8 ...ale temp. zewnętrzna nie ma chyba nic do poboru wentylatorów....-przy najmniej u mnie bo mam GGWC
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725011
pozdr.
właśnie ...GGWC;)
po przelocie przez wymiennik masz ok. 0* ...
więc uwzględniając sprawność centrali i program układu zapobiegającego szronieniu masz prawdopodobnie znacznie wolniejszy bieg wentylatora nawiewowego niż wyciągowego ...:cool:
a co to oznacza to wiadomo ...;)
jak możesz i masz czym to pomierz wydajności na czerpni i wyrzutni przy takim zużyciu energii jak podajesz :yes:
ja mierzyłem ostatnio dwie 500" i takie coś zaobserwowałem ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725034
właśnie ...GGWC;)
To dobrze czy nie?? ;-D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725058
a jak myślisz...?
jeżeli system wentylacyjny powoduje podciśnienie w domu to sprawność całości jest mizerna gdyż braki na nawiewie są uzupełniane przez wszystkie nieszczelności budynku ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725068
po przelocie przez wymiennik masz ok. 0* ...więc uwzględniając sprawność centrali i program układu zapobiegającego szronieniu masz prawdopodobnie znacznie wolniejszy bieg wentylatora nawiewowego niż wyciągowego
a jeśli biegi są takie same??? -mam zwykły sterownik E1 (pokrętło) i niesądzę by mogły byc rózne biegi....
przy wlocie 0st nie powinno chyba następować odszranianie....
biegi najlepiej musiałbym zmierzyć ....
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725084
ale silniki stało prądowe ( płynna regulacja...)?
muszę wybadać temat bo coś za niskie to zużycie ...:yes:
na stronie J-G piszą...
" System odszraniania: aktywny system mierzący temperaturę powietrza na powietrzu usuwanym, zmniejszający wydajność nawiewu przy przymarzaniu wymiennika lub całkowicie wyłączający nawiew na krótki czas (w zależności od warunków). "
i dokładnie takie coś zaobserwowałem ...
mniejsze zużycie energii też ...;)
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725096
li tylko stałoprądowe !! ;-D
E1- sterowanie ręczne na zasadzie pokrętła regulacji wydajności – układ elektroniczny realizuje tylko funkcję zabezpieczenia przed oszronieniem wymiennika i steruje podgrzewem tacy na skropliny. Brak sterowania automatycznym by-pass’em i gwc.
i wszystko jasne ...:p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725120
czyli prostota znów górą... ;-D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725128
właśnie ...GGWC;)
Dzisiaj:
temp zewn.: -12,5st
temp glikolu (na zasilaniu)w GGWC 7st
temp powietrza na czerpni za wymiennikiem GGWC 3st
temp nawiewu z anemostatu 20st
wymiana powietrza 50% (ok 125m3/h)
wilgotność w domu 48%
temp. w domu 22 st
pobór pradu przez reku 18W
chyba nie jest żle ;-D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725718
Dzisiaj:
temp zewn.: -12,5st
temp. w domu 22 st
Wynik calkiem calkiem:)
A jakie ponosisz wydatki na CO w tym czasie ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725725
W tym miesiącu wychodzi średnio 50 kWh/dobę ale temperatury mocno minusowe. Mam grzałki w buforze - tylko II taryfa.
Jest to pierwszy sezon i sporo wilgoci - myślę że w przyszłym będzie min 30%mniej ;-D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725749
720m3/dobę :24h =30m3/h ,co jest wbrew normie ,ale nie wbrew zasadom obowiązującym zimą wśród posiadaczy WM i rekuperatora.Rekuperator szarych ścieków jest podłączony do systemu,ale jak to czasami bywa,zabrakło dwuskładnikowego PUR .Za 3-4 dni dokończę izolację.Ale te złe początki są obiecujące.Wlot powietrza świeżego do domu ma +18,1oC.Nie mam kontroli jak spada temp.w GMC ,ale temperatura jak na razie jest zadawalająca.
Nydar, jak Ty sie dostajesz do tego ustrojstwa ? Pisales, ze jest w ramach GMC, tzn pod fundamentem ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/13/#findComment-5725854
