Testowałem przez cały dzień rozkład CO2 w pomieszczeniu - Dawałem nawiew zimny ( zdobyłem suchy lód) Schładzałem kanał nawiewu, Umieszczałem suchy lud w środku, Faktycznie sublimując miał większe stężenie przy podłodze, ale zaraz to się wyrównywało z lekkim wskazaniem na strefę pod sufitem.
NIE MA ZNACZENIA GDZIE JEST ŹRÓDŁO NAWIEWU, NIE MA ZNACZENIA TEMPERATURA NAWIEWU, NIE MA ZNACZENIA GDZIE JEST ŹRÓDŁO co2.
W KILKANAŚCIE SEKUND STĘŻENIE SIĘ WYRÓWNUJE.. ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ DZIAŁA NAWET PRZEWYMIAROWANA WENTYLACJA.
Pozwoliłem sobie też uszczelnić dwa sąsiednie pokoje w jednym było 460ppm w drugim zrobiłem 4500pmm . Po usunięciu uszczelki spod drzwi - wyrównanie CO2 nie trwało nawet 2 minut
i co nam dają takie badania ...?
ano nic...:D
zrób takie w normalnym zamieszkałym domku, z kilkoma osobami na pokładzie , z gotującym się obiadkiem, włączonymi sprzętami, słoneczkiem muskającym po oknach itd, itp.
a nie wyskakujesz z gaśnicą , lodem i innymi dziwactwami ...:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048545
  • Odpowiedzi 4,9k
1. Czy metodyka badan uwzgledniala pomiary/zmiany wilgotnosci i temperatury - tak jak to jest w relau i ludziach przebywajacych w pomieszczeniu
a kto robi takie pomiary ...???
doktoraty robi się na podstawie symulacji typu tu puścimy sobie co nieco z gaśnicy, tam podgrzejemy, jeszcze gdzie indziej włączymy wentylatorek dmuchający na kostki lodu ...
potem ludzie czytają takie "wypociny" ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048572
I dlatego wlasnie poprosilem o badania ludowe :)
Bo lodu to ja uzywam do whisky.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048576
Na moje zaproszenia też nikt nie odpowiedział. A nie w temacie domów izolowanych , ani CO2 Tylko banowanie i linczowanie.
Masz kilka mierników CO2 ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048604
Takie nocne przemyślenia na temat PN dla CO2 w domach.Wydaje mi się,że................................. .Konkluzja jest taka .Niektóre normy są lobbowane.Gdyby parametry powietrza tzn.wilgotność i stężenie CO2 miały świadczyć o skuteczności wentylacji,to klasyczna WM powinna być demontowana w domach.
Klasyczna WM zapewni odpowiedni poziom CO2 ale przy dużej wymianie,co z kolei zepsuje wilgotność.Mniejsza wymiana zapewni odpowiednią wilgotność ale zepsuje stężenie CO2. Antidotum było by zainstalowanie nawilżaczy ,ale to koszt inwestycyjny i eksploatacyjny.Potrzeba by w sezonie grzewczym odparować dzień w dzień ok.10L wody(w moim przypadku a dom nieduży) .Okazało by się wtedy że ze względów energetycznych WM z rekuperatorem funta kłaków jest warta.
Kalkulatorki a zwłaszcza darmowe,mają ograniczenia( sprawdzałem teorię TB z izolacją od środka.Prawie środkowy palec mi pokazał).Nie znam kalkulatora na WMG. Znajdę wzorek dla CO2 w pomieszczeniu to się podzielę.
,,na moje zaproszenia też nikt nie odpowiedział" Taki los idących pod prąd.Trzeba mieć twardą d..ę.Różnica jedynie polega na tym że ja z jaśkiem promujemy system wentylacji stosowany na świecie,a szanowny TB przeczy aktualnej wiedzy i nie potrafi tego udowodnić.Ostatnio nawet dr Duda zdradził.Może faktycznie ten lud do tej whisky dodać a nie udowadniać że coś stosowanego i ekonomicznego jest be.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048631
"Badanie ludowe" hehehe na 6 pietrze wieżowca, pomieszcznie od tej samej strony.
Cienkie ciemno-niebieskie kreski to okna plus kratki wentylacyjne w kuchni (nr2) i lazience (nr 5),
Żółte - "wyjete uszczelki" : wszystki pomieszczenia gdzie sa drzwi - byly otwarte (pomimo braku uszczelek i istniejacych podciec/otworow wentylacyjnych) by pozwolic na niczym nie zaklocona dyfuzje.
6. Korytarz laczacy wszystki pomieszczniea - brak pomiaru bo miernik na gniazdko, przedluzacz dopiero kupie.
1. Pokoj z jedna osobą dorosła, okno rozszczelnione. Usunieta "uszczelka" do korytarza: szczelina wentylacyjna o pow 5,5m2 - brak sciany dzialowej i drzwi :) - 800ppm
2. Kuchnia, nic sie nie gotuje, okno uchylone . Szczelina j.w. tyle ze o pow 2,5m2 - 630ppm
3. Pokoj, ono uchylone, drzwi otwarte szeroko - 630 ppm
4. Pokoj, 2 dzieci 5 i 10 lat, okno uchylone - 720 ppm
5. lazienka - 680 zaraz po wejsciu, po paru minutach 720
Nastepnie po 30 min pomiary w tej samej sekwencji, Wyniki +/- 10 ppm
W czasie pomiarow wykonywanych przez moja dzielna 10-letnia corke we wszystkich pomieszczeniach nalezy uwzglednic jej chwilowa obecnosc.
Pomiar bez zwracania uwagi na wysokosci - ok 0,5-1,5
Inne warunki niz u TB - wlasciwie tam poza wyjeta uszczelka i rozmiarami jednego z pomieszczen nie wiem nic wiecej. Wnioski ???
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048733
[ATTACH=CONFIG]207000[/ATTACH]
Ja robiłem pomiary pod sufitem i przy podłodze, i zawsze daleko od źródła CO2 - Ale i u Pana widać, że stężenie się wyrówna szybciej niż powietrze wymieni wentylacja. I nie ma znaczenia czy jest wentylacja "od dołu" jak w kuchni czy "od góry" jak w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048763
a czego ty się spodziewałeś przy uchylonych oknach ...???
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048770
luzik...
w takim razie po co się tutaj co niektórzy "spuszczają" z odległościami do anemostatów czy ich usytuowaniem ...
przecież wedle twojej teorii wystarczy zrobić dwie dziury w chałupie, jedną dmuchać a drugą to samo wyleci ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048784
Robiac moje ludowe pomiary, nie chodzilo mi o stratyfikacje CO2 a o dyfuzje i wyrownywanie poziomow CO2 pomiedzy pomieszczeniami. TB przez usunieta uszczelke pod drziwmi wyrownal CO2 ponizej 2min. Ja w ciagu 30 min, co prawda nie dokladnie w sasiednich pomieszczeniach nie zauwazyzlem znaczacych zmian w ciagu 30 min. Przez nieistniejace uszczelki o rozmiarach ilus m2.
Co do rozkladu gora dol to nadal ten sam problem - brak przedluzacza :p
Ale nastepne zrobie z oknami wszedzie tylko rozszczelnionymi + w wiekszej ilosci punktow i korytarzu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048799
nydar, będziesz miał skąd pożyczyć w zimie i porobić pomiary.:yes:
raczej nie będzie większego problemu bo na moje ostatnie zapytanie odnośnie mierników odezwało się kilka osób ...
temat jest na tyle ciekawy że ludzie chętnie w nim uczestniczą ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048804
robiąc przeciąg w chałupie ...?
uchylone okna "położą" każdą inną wentylację pod względem wymiany ...
Ale czyz pomieszczenie nr 1 nie powinna dazyc do wyrownania CO2 zgodnie z teoria TB o dyfuzji i wyrownywaniu CO2 bez wzgledu na ilosc wentylowania?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048822
aaa... to o to chodzi ...:bash:
jakoś zafiksowałem się na wielkości samego stężenia ...:mad:
ono cały czas dąży tyle że też cały czas dostarczasz to CO2 wraz z parą wodną przebywając w pomieszczeniu...
jak widać ten proces nie jest tak błyskawiczny jak to się co niektórym wydaje bo po drodze są różne przeszkody ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048836
Na podstawie czego to widac ?
Nikt w miernik nie chuchal. Przeciez wg twojej teorii odleglosci nie maja znaczenia. Wszystko dzieje sie blyskawicznie.
ps.
Na pan to w banku :)
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/132/#findComment-6048838
