Tomasz Brzęczkowski 22.08.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Akurat w tym wypadku chyba nie ma znaczenia czy WM czy WW. Jeśli jest dobre gwc plus ewentualnie RSŚ jak u Nydara, to rekuperator staje się zbędny. Na cwu idzie mi rocznie 600-700kWh ( sezon grzewczy połowa) plus zmywarka i pralka 100kWh - Pogrzanie powietrza z gwc dla 3 -4 osób ( 130m3/h +4 st.C na 1.5m gł) do 20 st.C 0.8kWh - to 3000kWh - Może mi Pan powiedzieć ile odzyskam ciepła z 800kWh w ściekach - 5%? 10% - i jak to się ma do 3000kWh??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.08.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Przyklad 4 jest akurat bardzo zyciowy, bo wiele reku w tym moj brink zwieksza wywiew w celu ratowania wymiennika przed zamarzaniem, tylko wtedy wiecej moze byc zaciagane przez nieszczelnosci domu niz przez czerpnie a to sie tyczy sytuacji kiedy najwiecej tej energii jest do odzyskania... Niemożliwe... to jeszcze takie "patenty" robią? Podciśnienie? A jak jest kominek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.08.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Na cwu idzie mi rocznie 600-700kWh ( sezon grzewczy połowa) plus zmywarka i pralka 100kWh - Pogrzanie powietrza z gwc dla 3 -4 osób ( 130m3/h +4 st.C na 1.5m gł) do 20 st.C 0.8kWh - to 3000kWh - Może mi Pan powiedzieć ile odzyskam ciepła z 800kWh w ściekach - 5%? 10% - i jak to się ma do 3000kWh??? Pisałem już kiedyś . To jest system systemów. Samo GWC nie zadziała jak i RSŚ czy GMC.Natomiast trzy w jednym daje od 22oC jesienią do 15,6oC w kwietniu przy przepływie 75m3/h.Średnia z sezonu grzewczego to 18oC. ps.Niecałe 2000L CWU dla 3-4 osobowej rodziny na miesiąc to poważnie czy taki żarcik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.08.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Zakładając nawiew na poziomie 100 m3/h przez całą zimę, średnią temp pow. nawiewanego z zewnątrz 2C i średnią temp wewn 22C to będzie potrzeba 660Wh potrzebnej na ogrzanie ww ilości powietrza o te 20C, czyli w rachunku dobowym to - 15,84 kWh, a w rachunku miesięcznym to - 475,2 kWh czy to dużo, przy uśrednionej za 1kWh energii 0,45 zł będzie to ponad 200 zł/mies jak ktoś sam robi WM z reku to raczej warto. wiadomo jak ktoś będzie wentylować z przepływem 50 czy 70 m3/h będzie to proporcjonalnie mniej 475,2KWhx 65% (sprawność entalpiczna - czyli realna rekuperatora 90%-owego temperaturowo czyli takiego za MINIMUM 6000zł) = 309KWhx0,45zł=139zł/m-c x 6m-cy na sezon = 834zł. - jakieś 14zł max na wentyle = 820zł; 6000/820 = 7,3 roku okres amortyzacji - opłaca sie przy takich założeniach, a to oznacza.... że nydarowi się nie opłaca opłaca się tylko tym co nie potrafią pomyśleć jak tanim kosztem (4000zł np) zapewnić sobie nawiew zimą powietrza o temperaturze powyżej 15stC, ogrzewanego ciepłem odpadowym i to nie koniecznie odpadowym wentylacyjnym. Poza tym u nydara to zimą hasa na grawitacji, więc działa czy jest czy nie ma prunda. Jeden da se radę sam, a inny nie i bierze rekuparatoor, taka natura przyrodnicza i tym różnimy się od zwierząt, że jeden ma tak, a drugi inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.08.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 (edytowane) Jacekss troszkę przesadził. Tu masz bardziej realne wyliczenia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212135-Porad%C5%BAcie-co-wybiera%C4%87-rekuperacja&p=5847951&viewfull=1#post5847951 Reku za 6k będzie się zwracało jakieś 10 lat , a doliczając pobór energii przez taki reku to jeszcze troszkę dłużej. A przy PC z COP=3 to 30 lat (?!) nic nie przesadziłem, to były podane koszty podgrzania powietrza nawiewanego do domu wg podanych wytycznych koszty były podane tylko dla prądu i to przy cenie uśrednionej to nie zysk jaki daje reku !!! ludziska czytajcie dokładnie, ile da reku zależy jakie.. można szacować od 50 do 80% czyli 100 do 160 zł/mies ,... to dane uśrednione oczywiście a zyski bytowe nic tu nie mają do tego bo one są w takiej ilości czy się wentyluje czy nie EDIT: czy się opłaca instalować reku, to każdy sobie niech sam odpowie jak ktoś to robi sam i kupi reku niedrogo (lub sam zrobi) to ok... jak zamówi instalkę całą w firmie za jakieś 12-15 kpln .. to mu się to może zwróci jak będzie na emeryturze Edytowane 22 Sierpnia 2013 przez Jacekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.08.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Oznaczaloby to, iz moj dom obecnie traci energii z sezonie grzewczym za 1600 zl (gazu), a jesli wylacze odzysk z wentylacji to to zuzycie sie podwoi? przy gazie koszty będą inne... policz ile potrzebujesz gazu dla uzyskania 475 kWh/mies i bedziesz mial swoją kwotę... uśrednioną powtarzam uśrednioną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Poza tym ciekaw jestem ile reku faktycznie odzyskuje z tego, co dostarcza system CO a ile energi pochodzi z zyskow bytowych. Nie da sie tego dokladnie oszacowac, ale jesli dom jest ponizej 3 litrow, to sam reku moze nie miec sensu bo WM bez niego wyciagnie powietrze zuzyte a wiele z tego to beda zyski bytowe (i to nie wszystkie), bo przy 3 domownikach i wymianie 100 m3/h znacznie wiecej energii w domu zostanie niz bedzie wywiane.... to ile potrzebujesz energii do podgrzania określonej ilości powietrza nawiewanego nie ma związku z zyskami bytowymi energia to energia... zyski bytowe potraktowałbym jako bonus w całym bilansie cieplnym budynku.. z powodu jego zmienności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.08.2013 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 GWC nie zadziała w sensie uzyskanych temperatur.Nie da po prostu średniej zimowej na poziomie 18oC. Tak samo jest z GMC i RSŚ.Natomiast te trzy systemy dostarczają powietrze o temp.18oC i bez ruchomych elementów co przyczynia się do NIEZAWODNOŚCI.Zostaje jeszcze do zagospodarowania zużyte powietrze.Kwestia czasu.Czujesz to? CO i CWU za grosze.Natomiast rekuperator zniszczył by te możliwości.Co nie oznacza że jestem jego wrogiem.W większości domów powinien być wręcz niezbędnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.08.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Natomiast te trzy systemy dostarczają powietrze o temp.18oC i bez ruchomych elementów co przyczynia się do NIEZAWODNOŚCI. Nie umniejszając twojemu RSŚ i GMC uważam, że prościej i taniej będzie jednak złożyć reku z dwóch wymienników krzyżowych za 365 zł zł/szt. w obudowie z jakiegoś twardszego styro i realizować odzysk P-P. Natomiast rekuperator zniszczył by te możliwości. Nic nie zniszczy. A wręcz przeciwnie. Jeśli zrobisz requ z wymienników krzyżowych to pełna temperatura z RSŚ'a pozostaje do dyspozycji, np. do rekuperacji wody szarej. Może nawet nie z RSŚ tylko z POŚ'ka. Będzie taniej, bo wystarczy osadzić 100mb rury PE fi 32 w pierwszym osadniku i tłoczyć ciepełko do domu. Troszkę więcej pójdzie na ocieplenie POŚ'a niż RSŚ ale z samego POŚ'a uzyskasz więcej, bo procesy tam zachodzące powodują wydzielanie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.08.2013 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Barth. Widzę że jesteś zdobywcą. Zaizoluj swoja POŚ ,i odzyskuj z kilku kup i siknięć na dobę ciepło.Taka POŚ to jakieś 20-25m2 izolacji w warunkach gruntu niezbyt doskonałej. Ja w każdym bądź razie trzymam kciuki. Tak na oko to straty z tytułu izolacji i konieczności wentylacji POŚ to mniej wiecej tyle ile daje RSŚ. Ale trzeba próbować.A nuż się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.08.2013 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Sęk w tym kszhu,że ten uzysk jest nędzny ,stąd konieczność odzysku.WMG nie ma elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.08.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 nydar, nie tylko z kup i siknięć tylko przede wszystkim z tego co ty, czyli kąpanie, pranie i zmywanie. A wentylujesz, a raczej napowietrzasz drugą komorę POŚ'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Tyle że reku odzyska z tego może połowę i to tylko przy założeniu, że będzie wymiarowany "na zimę", a wtedy latem będzie miał za małą wydajność (no przynajmniej kupowany w formie całej centrali wentylacyjnej)... taki sam uzysk ( nie mylić z odzyskiem reku ... ) ma sam wymiennik gruntowy ... i nie ma problemu z wydajnościami przy pełnym zakresie wykorzystania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2013 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 GWC nie zadziała w sensie uzyskanych temperatur.Nie da po prostu średniej zimowej na poziomie 18oC. wystarczy że moje GWC daje mi średnią 11* z całego sezonu grzewczego, te 18* z centrali wentylacyjnej to tylko na papierze... jak ktoś chce sobie sprawność systemu liczyć to niech zacznie od temperatury powietrza na czerpni i wyrzutni... o ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego w jednym czasie też warto pamiętać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 23.08.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 nydar, nie tylko z kup i siknięć tylko przede wszystkim z tego co ty, czyli kąpanie, pranie i zmywanie. A wentylujesz, a raczej napowietrzasz drugą komorę POŚ'a. Przy 4 osobach z używasz 200l na splukiwanie kibelka wody o temp. 12 o C. Jaka będzie średnia temp. Ścieków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 23.08.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Założenia: wymiana 100m3/h temperatura średnia w okresie ogrzewania z GWC 8 stopni, chociaż podejrzewam, a i Jasiek piszę że jest więcej temperatura pomieszczenia 20 stopni sprawność rekuperatora w takich warunkach, optymistycznie 80% Teraz ile więcej musimy zapłacić gdy nie będzie rekuperatora. Zakładając jego sprawność, będzie miał na wyjściu temp. 16 stopni, czyli w obliczeniach podgrzewamy powietrze z 8 do 16, czyli o 8 stopni Na miesiąc wychodzi tego około 207kWh, co przy średniej cenie prądu 0,45zł, da nam nie całe 100zł/mc Wydaje mi się, że realnie nie wyjdzie tego więcej jak 500zł na sezon grzewczy, nie uwzględniając faktu, że przy WW i gwc w zimie nie trzeba korzystać z wentylatorów. Przy tych samych danych, ale dla sprawności reku: 70% - 70zł/mc 60% - 46zł/mc 50% - 23zł/mc Wynika z tego, że niezależnie czy kupimy drogi reku o dużej sprawności, czy tani reku o małej sprawności, nie ma co liczyć na szybki zwrot. Chyba, że ktoś ma namiary na tani reku o dużej sprawności, to proszę o info Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 23.08.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Przy 4 osobach z używasz 200l na splukiwanie kibelka wody o temp. 12 o C. Jaka będzie średnia temp. Ścieków? akurat woda w kibelku, często będzie miała temp. zbliżoną do temp pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Przy 4 osobach z używasz 200l na splukiwanie kibelka wody o temp. 12 o C. Jaka będzie średnia temp. Ścieków? Jeśli używasz POŚ do odzysku ciepła do wody wodociągowej, to temp. w kibelku będzie bliska temp. powietrza w domu, czyli ok. 22oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 23.08.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Nie umniejszając twojemu RSŚ i GMC uważam, że prościej i taniej będzie jednak złożyć reku z dwóch wymienników krzyżowych za 365 zł zł/szt. w obudowie z jakiegoś twardszego styro i realizować odzysk P-P. Możesz zapodać linka to tego wymiennika? Cena atrakcyjna i chciałbym zobaczyć jakie to to ma parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.08.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Możesz zapodać linka to tego wymiennika? Cena atrakcyjna i chciałbym zobaczyć jakie to to ma parametry. http://allegro.pl/rekuperator-wymiennik-ciepla-barbor-150m3-h-i3483445813.html http://barbor.biz/katalog/index.php?kid=63 a tu już obudowany: http://barbor.biz/katalog/index.php?kid=64 Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
