Gość Arturo72
Kszhu ja nie mam czasu czytać twojej historii bo walczę z oszołomstwem.
Chyba przegrywasz tą walkę ze sobą bo dalej bzdury wypisujesz na temat temperatury gruntu pod domem.
Jedynym oszołomem,który neguje wszystko inne a wychwala tylko swoje badziewie niestety jesteś Ty.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060474
  • Odpowiedzi 4,9k
Nigdy i nigdzie nie są stałe bez względu na system wentylacji, to chyba oczywiste.
Ale te wahania też są w pewnych granicach.
Nie powiesz chyba, że jak 3 osoby usiądą pod jednym wywiewem to w pozostałych ustanie ruch powietrza a w reszcie pomieszczeń zaniknie wilgoć, CO2 i jeszcze może temperatura się natychmiast ustabilizuje a nawet cudowna stratyfikacja zaniknie. Coś czuję, że zaraz okaże się, że atrapa wentylacji wyporowej jest jeszcze na dodatek inteligentna;)
to samo się reguluje ( oczywiście w pewnym zakresie..)te trzy osoby w jednym pomieszczeniu spowodują większy ruch powietrza w pionie i parcie na sufit więc automatycznie zwiększy się ciąg w tej dziurze kosztem zredukowania przepływu w pomieszczeniach z mniejszym parciem bo przecież nawiew jest na stałym poziomie ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060481
Gość Arturo72
No i by przydało się czytać ze zrozumieniem.Sailah nie pisze ile bierze GWC a ile daje ziemia.Kumasz różnicę?
Ziemia "grzeje" grunt non stop do temp.8-10st.C na pewnej głębokości,gdzie nie ma dostępu słońca,księżyca i Twojego GMC.Kumasz ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060482
a ty to tak dla nabijania postów ...???
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060484
Tia. Tia. 100W -tową żarówą/dobę.Podważ ta tezę a w gołą ...stopę cię pocałuje.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060500
:stirthepot:
Ja widzę, że ty kompletnie nic nie kumasz. Mi się nie chce więcej tłumaczyć bo i tak sam się ośmieszasz:)
Jak ci to pomoże to przyjmij, że nie będę W OGÓLE NIGDY używał GWC. Żadnych strat więc nie będzie. Możesz już zatem skończyć ten temat?
Twoje GWC.Twoja kasa.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060501
Gość Arturo72
Ręce opadają,człowieku otwórz klapki we własnym mózgu i skoncentruj się.
Wykop sobie w zimie na podwórku otwór gł.3m i zmierz temperaturę gruntu,może wtedy tak "wrzechstronny" mózg dostanie bodźca.
Temperatura zmierzona będzie w okolicy 8-10st.C,cuda ? Nie,po prostu taka jest temperatura gruntu na wolnej przestrzeni na takiej głębokości i gdyby nie było słońca,które grzeje grunt do pewnej głębokości i mrozów,które schładzają grunt do pewnej głębokości to temperatura gruntu na wolnej przestrzni byłaby właśnie 8-10st.C,cały czas,non stop,
Ja mam odcięty grunt od słońca i mrozów i mostkó termicznych z domu 20cm warstwą styropianu a dodatkowo poza obrysem domu jest opaska przeciwysadzinowa.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060504
Temperatura zmierzona będzie w okolicy 8-10st.C,cuda ? Nie,po prostu taka jest temperatura gruntu na wolnej przestrzeni na takiej głębokości i gdyby nie było słońca,które grzeje grunt do pewnej głębokości i mrozów,które schładzają grunt do pewnej głębokości to temperatura gruntu na wolnej przestrzni byłaby właśnie 8-10st.C.
to teraz wyjaśnij dlaczego pod nawet bardzo dobrze zaizolowaną chałupą masz więcej ...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060506
Gość Arturo72
Z prostej przyczyny,mam na tyle krótki GWC i z tak małych średnic rur,że przepływające powietrze nie zdąży dostatecznie się ochłodzić w lecie a zagrzać w zimie.
W zimie dawało mi 6-7st.C,teraz 17-18st.C
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060510
pomiary, pomiary ...siedzę od kilku godzin w pokoju na poddaszu i klepię w klawiaturę, drzwi na korytarz otwarte...
miernik stoi na wysokiej szafce obok i jak zaklęty cały czas pokazuje 920-930ppm...
polazłem na dół do salonu jest 739ppm...
a podobno CO2 błyskawicznie się rozchodzi i miesza ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060513
PUR i GWC przeanalizowałeś a dachu nie zauważyłeś. Znów coś kręcisz.
Ale nie ważne. Zobacz jakim małym człowieczkiem jesteś - jeszcze nie wiesz jaki dach mam a już wiesz, że jest zły. I tak wszystko w tym temacie traktujesz.
A dach jest klasyczny - więźba drewniana kryta ceramiczną dachówką.
I znowu inwektywy.A fe. Brzydki kszhu.Akurat o drewnie co nieco wiem.Dlatego pewnie szkielet .50% drewna to celuloza ,taki rodzaj cukru.Takie mniam mniam dla braci mniejszych.Drewno zmienia wilgotność o kilka procent w zależności od pory roku.Jak zmienia to odpowiednio tyje lub chudnie.Izolacja więc powinna uwzględniać te kaprysy.Podobno jak więźba pracuje to i pęka PUR.Tak piszą w wątku o izolacji. Załóżmy,że nie pęknie przy belce a obok
Strumień wilgoci wlezie obok ale z wydostaniem będzie miał kłopot bo to izolacja termiczna przecież.Drewno z nadmiarem wilgoci bez możliwości oddania jej to kłopoty.nie dzisiaj jutro czy za pięć lat,ale kłopoty. Konstrukcja drewniana dachu to konieczność naturalnej izolacji a nie sztuczydła.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060518
pomiń wymiennik pod chałupą ...;)
napisz dlaczego pod chałupą jest więcej niż te 8-10*...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060520
Gość Arturo72
Nie wiem jaką mam temperaturę pod domem bo nie mierzyłem,napewno jakieś straty występują ale nie takie,żeby dom ogrzewał grunt pod domem nawet o kilka stopni,co jest ewidentną bzdurą.
Jak się ma szałas zamiast domu i ociepla się to czego nie powinno się ocieplać to owszem.
Do nydara jeszcze pytanie,czemu w nie ogrzewanym garażu nie stosuje się izolacji na podłodze ? A no temu,żeby nie blokować ciepła z ziemii w zimie,które z powodzeniem "grzeje" garaż.
Obudź się i nie gadaj już więcej bzdur na temat wychładzania gruntu przez GWC pod domem,poza tym policz sobie pole pow.GWC i zadaj sobie pytanie jak to się ma do set m3 gruntu pod domem...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060530
skoro nie wiesz jaka jest temperatura pod budynkiem to co możesz wiedzieć o stratach ...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060540
Skoro nie mierzyłeś,nie wiesz,to nie twierdź że nie takie.Gdybasz,przypuszczasz i sadzisz.Nadal nie wiesz.
Ty na prawdę wierzysz w to co piszesz.Przerażające.
Z tego co jasiek podajesz to wynika że jak nie ma otwartego źródła ognia to dla piętrówki z czterema osobami na pokładzie,100-120m3/h wystarczy.Szczerze powiem,że myślałem o większej ilości powietrza by było dobrze.No ale skoro tak to super.Jest to wskazówka dla potencjalnych posiadaczy WW w piętrówce.
Kumasz rolę.Jesteś przewodnikiem:D.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060541
Gość Arturo72
Na pewno dom całkowicie odizolowany od gruntu nie jest grzałką gruntu pod domem jak nydar próbuje to przedstawić,straty będą nie wielkie,ponieważ gradient temperatur liczony jest +8 +21 a nie -20 +21
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/153/#findComment-6060542
