Gość Arturo72
Skoro nie mierzyłeś,nie wiesz,to nie twierdź że nie takie.Gdybasz,przypuszczasz i sadzisz.Nadal nie wiesz.
Ty na prawdę wierzysz w to co piszesz.Przerażające.
Pobudź swój mózg i więcej wentyluj bo widzę,ze te niewielkie wydajności Twojej wentylacji znacznie wpływają na ogólne otępienie...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060543
  • Odpowiedzi 4,9k
To nie było merytoryczne coby nie powiedzieć że chamskie.Ale co skorupa za młodu to na starość trąci.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro tak głęboko twoje GWC pod domem,to co z naruszeniem rodzimego gruntu?Nadzorca o tym wiedział?Czy na własne ryzyko?Ryzykancie jeden.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060550
Gość Arturo72
Nie mam rodzimego gruntu do pewnej głębokości pod domem.
Nadzorca wiedział,sam tak zaprojektował.
Jak ktoś gada cały czas głupoty i zaciął się jak stara płyta to trzeba go czymś pobudzić do myślenia...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060553
pomiń wymiennik pod chałupą ...;)
napisz dlaczego pod chałupą jest więcej niż te 8-10*...
Pod 30 cm styropianem - najwyższa temperatura była zimą 2005 - 2007 - +3,5 st C najniższa zimą 1995-1996 +1.5st.C pomiar pod sklepem na Bartyckiej w Warszawie. Temperatura w sklepie 22.st.C
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060591
Mnie bardziej zastanawia jakiej wilgotności jest ta izolacja pod domem. Czy ktoś robił takie testy?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060700
A tutaj zgoła coś inengo:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii&p=5071305&viewfull=1#post5071305
Komu bardziej wierzyć. Twoim wydumanym przykładom, czy zdjęciom z prawdziwego pomiaru ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060724
wieści z frontu po nocy...:D
na całym dole 750-765ppm ( spałem na kanapie w salonie...)
w pok. córki 1200ppm ( żona spała z dzieckiem...)
w pok. syna 1020ppm ( ten z komputerem...)
ciekawostka...
synio wrócił lekko zrobiony z 18-tki kumpla i padł...
rano jak wlazłem zrobić pomiar było czuć lekko C2H5OH więc żonka uchyliła okno ( po pomiarze..., a miernik postawiłem w salonie ... ), po kilku minutach zaczęło wzrastać stężenie na parterze i osiągnęło 890ppm, tak jakby otwarcie okna spowodowało wypchnięcie powietrza z pokoju na korytarz i dalej "spłynęło" do salonu...
teraz w salonie jest 807ppm ( część domowników wybyła ...)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060729
a ja myślałem że podajesz temperatury z kanału w moim warsztacie na podwórku który nigdy nie widział izolacji i jest dziurawy jak sito...:p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060740
A co będzie jak to wszystko jeszcze dostanie wody :(
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060754
podpisuję się pod tym co napisał Adam - ja już tu (FM) od kilku miesięcy (więc nabrałem odporności - mimo to zadyma pod kopułką konkretna) ale jak bym trafił na początku to po 5 minutach góra po 8 by mnie tu nie było
no niestety, co czlowiek to opinia.. wiadomo, ze nikt nie jest alfa i omega i kazdy rozne bledy popelnia. a czasem mysli sie o tym samym, a i tak dogadac sie nie mozna. dlatego dobrze starac sie konstruktywnie krytykowac poglady, a nie osobe.. tylko im bardziej sie czlowiek angazuje tym trudniej sie zdystansowac ;p
mr TB zazwyczaj daje jakis punkt odniesienia.. co prawda cyfry czesto wyciaga z czapki, ale po jakims czasie mozna sie do jego prawd objawionych prywatnie ustosunkowac (chociaz dla zielonych glosi niektore bardzo grozne tezy). nawet moge powiedziec, ze zawdzieczam mu zainteresowanie tematem budownictwa, bo prowokowal JBZ do wypowiedzi. razem byli jak Yin i Yang ;p ma tez spore doswiadczenie praktyczne z WM wiec sila rzeczy cos tam wie na ten temat, nawet jesli z punktu widzenia sprzedawcy i instalatora. no i jest jeszcze nikla szansa, ze jest prorokiem i wizjonerem :)
A72 to z mojej perspektywy mistrz bezplodnej wypowiedzi dzieki czemu siegnal olimpu, a ciagle ma szanse wyklepac Hamleta Szekspira.. nie watpie, ze w wielu tematach komus pomogl.. ja z jego informatywnych, wartych skopiowania wypowiedzi, to pamietam tylko, ze zalepil szpary pianka miedzy ceglami. poza tym jego expose zamknalbym w stwierdzeniu: “pompy ciepla sa ok, ale tylko te tanie.. gwc sa ok, ale tylko te tanie.. reku sa ok, ale tylko te tanie..” – wlasciewie trudno sie nie zgodzic ;p.. no, ale tez malo go czytalem, bo ciezko przejechac 30 postow, zeby trafic na 1 z jakas informacja, to moze nie mam pelnego obrazu..
no a poza tym to kazdy jest inny i dlatego swiat jest taki ciekawy :D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060772
Ja wierzę swoim czujnikom NTC - co nie znaczy, że tam pomiar był fałszywy, bo co miało odebrać ciepło z lata? Jak pomiar był robiony przed zimą?
Grudzień 2011 przyniósł zupełnie inną aurę niż rok, czy dwa lata temu. W całym kraju panowała deszczowa, ale za to jak ciepła aura. Taki typ pogody zawdzięczaliśmy układom niskiego ciśnienia, które znad Islandii przemieszczały się w rejon Skandynawii i Rosji, niosąc nam chmury, opady i wyjątkowo ciepłe powietrze. Średnia temperatura na terenie całego kraju jest o trzy stopnie wyższa od normy z lat 1971-2000.
Temperatura gruntu pod domem obniża się wolniej niż wokół domu - ja podałem najniższą.
Temperatura gruntu pod domem zimą - idąc w dół - obniża się potem rośnie - stąd łatwy wniosek, że dom grzeje ten fragment gruntu nie geotermia.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6060818
Stąd wniosek, że dom gruntu nie ogrzewa a jedynie izoluje. Tak jak
Idealna izolacja termiczna domu od gruntu to taka, przy której temperatura gruntu pod nią jest taka sama, gdy budynek grzejemy i gdy nie grzejemy.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061162
Brawo ! I właśnie o to chodzi ogrzewając grunt - GMC, czy to ciepłym powietrzem odzyskanym z wody szarej RSŚ, czy rurką PEXową rozłożoną zaraz pod izolacją i napędzaną ciepłem z solarów, kolektora dachowego, ściennego lub z POŚ'a. Po co dawać kolejne 10cm XPS'a za 10tys., skoro można taniej i lepiej ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061180
Poczytaj tematy j-j, w szczególności o GWC. Jakoś jego "kobyła" pod domem szkód nie robi. Energetycznych również. Wręcz przeciwnie.
Nie upieraj się przy tym, że 2+2 to 3:)
z tego co pamiętam j-j ma dwa GWC żwirowe połączone szeregowo, ten pod chałupą jest zasilany wstępnie podgrzanym powietrzem z pierwszego czyli zachowuje się jak by go tam nie było ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061273
Gość Arturo72
Jak już wspominałem,dla mnie nie warta skróra wyprawki.Straty do gruntu są tak małe,że podgrzewanie go jeszcze dodatkowym kosztem nie jest sensownym rozwiązaniem,tym bardziej,że te podgrzanie także się wychładza.
Porównam tutaj termos do którego dostawimy grzejnik wolnostojący.
Nie wiem,czy nie Henok przy rozważaniu izolacji pod płytą swtwierdził,że optymalna izolacja pod płytą to nie 20-30cm a 15cm,ponieważ straty do gruntu przy płycie są na tyle nie wielkie,że nie ma sensu pakować więcej.Mogę się mylić co do osoby piszącej to ale było to w temacie "płyta fundamentowa".
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061292
Nie wiem skąd wiesz ile obserwuję ale nie ważne.
Co do obliczeń to czym dokładniejsze tym bardziej się sprawdzają.
nigdy nie twierdziłem że obliczenia to jakieś zło konieczne tyle że obliczenia obliczeniami a życie życiem ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061380
Shit in shit out. A dobre dane to dobre wyniki.
Bez tego pierwszego wyniki też były niezłe. Ten mini niby tylko odmrażał a wszystko powyżej zera szło z głównego. Jeśli jednak tak by nie było to można wnioskować, że GWC wcale nie musi być duże. Możesz zrobić doświadczenia z małym żwirowcem a ja model. Ciekawe kto szybciej i taniej będzie miał lepsze wyniki:)
taaa....
a najlepiej to sobie postawić taką wirtualną chałupę i ekscytować się parametrami ...:lol2:
wiem już na tyle dużo że nie potrzebuje wyliczeń czy symulacji...
jak mam jakąś potrzebę to po prostu to robię...
a chałupa to nie stacja orbitalna ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/154/#findComment-6061435
