adam_mk 26.08.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 "wiem już na tyle dużo że ..." Życie czasem boleśnie uczy pokory.Wiesz o TYM JEDNYM PRZYPADKU, którym się opiekujesz...Na inne ekstrapolujesz czasem dość dowolnie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Policzyłem temperaturę gruntu pod domem dla izolacji 20cm i 50cm.Odpowiednio powinna wynosić przy 22oC i wilg.38%, od 5,92 - 8oC i 5,76- < 8oC.Tak więc temperatura wyższa niż te teoretyczne pochodzi z domu-ze strat. Kalkulator twierdzi ,że kondensacja nastąpi od listopada do lutego włącznie .W pozostałych miesiąca nie ma kondensacji.Ale nawet w lipcu jak w domu jest 24-25oC i wilg.55-60% temperatura gruntu pod domem nie przekracza 8oC.Dlaczego więc od listopada do lutego jest kondensacja a w lecie nie ma,skoro chudziak ma temp.pkt.rosy.Według mnie kondensacja w nowym domu następuje tak długo ąż nastąpi równowaga wilgotnościowa .To znaczy ,że styropian nabierze tyle wilgoci aby przepuszczał tyle ciepła by kondensacja ustała . Dlatego moim zdaniem pod domem jest 10,12,czy 14oC.W tych temperaturach ustaje kondensacja,ale strumień ciepła jest bardziej intensywny bo lambda styropianu to nie 0,038-0,040 jak wynika z nalepki a znacznie więcej.Dlatego też moim zdaniem posadowienie GWC pod budynkiem jest dużym błędem,ponieważ GWC obniża temp.gruntu pod budynkiem.Straty ciepła przez posadzkę zależą przecież od gradientu temperatury. Jeżeli z GWC pod domem leci w styczniu czy lutym więcej jak 6oC to ta różnica pochodzi z domuPrzy okazji różnica temp.gruntu pod posadzką przy 20cm styropianu a 50cm styropianu to tylko dziesiąta część stopnia.Skąd w takim razie teza że dom izolowany to 30-40cm styropianu na posadzce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Pooglądajcie sobie symulacje rozkładu temperatur pod domem dla całego roku:http://www.youtube.com/user/tkornicki?feature=watch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Oczywiście,że może ale przez 50dni w roku drugie tyle to na zero a reszta to schładzanie.Grunt pod domem to potężna inercja wynikająca z masy.Średnie temp.dobowe są korzystne w w części czerwca,w lipcu i części sierpnia. Zerowe zmiany to kwiecień,maj,wrzesień.Reszt miesięcy to w plecy.Bez permanentnej dostawy energii cały rok ( od wiosny do jesieni z kolektora,i non stop z RSŚ) nie ma sensu pchać pod dom GWC.Moje GWC startuje od przeszło 20oC a kończy w kwietniu na 15,6.Stąd przypuszczam,że zimą nie mam w posadce kondensacji ,bo nie mam pkt. rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Pełne pomieszanie pojęć...Mówicie - termoizolacja i piszecie ile styro...To nie to samo! Ignorujecie zjawiska, jakie pod gruntem zachodzą - nieważne czy stoi na nim dom czy nie! Dwa obozy - jeden twierdzący, ze POWIETRZEM (do tego suchym jak przysłowiowy pieprz) można zamrozić grunt...Drugi - że grunt jest grzany poprzez warstwę termoizolacji tak, jakby jej nie było! Prawda jest taka - że oba procesy zachodzą, ale nie w opisywanych wymiarach.Zależnie od warunków jeden z nich staje się dominujący.Więc?OBIE strony mają argumenty i powód aby się brać za łby wyłączając myślenie...OBIE po prostu WIEDZĄ! Niedługo zostaną same gruzy, bo zaczną sobie udowadniać różnymi metodami... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Dwa obozy - jeden twierdzący, ze POWIETRZEM (do tego suchym jak przysłowiowy pieprz) można zamrozić grunt... Drugi - że grunt jest grzany poprzez warstwę termoizolacji tak, jakby jej nie było! Tak twierdzi tylko jeden obóz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 A bo mnie się już zupełnie pokręciło kto tu bardziej bredzi...kszhu ma rację - myśleć trzeba bo to nie boli!A dobrze jest, jak się zna właściwości tego o czym się myśli i czym się pracuje... MASA gruntu pod domem nie ma prawie wpływu na to, co się termicznie pod nim dzieje.Jego wilgotność - tak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Adamie masz rację.ale puszczając 100m3/h powietrza o średniej z sezonu powiedzmy zero a uzyskując średnio 10oC.to te suche jak pieprz potrzebuje ok.1500kWh,choć tak naprawdę nie jest suche jak pieprz. Czasami jest duża wilgotność,czasami wilgotność to igiełki lodu w powietrzu które najpierw trzeba rozpuścić,potem odparować.Mniejsza z tym zakładam,że suche( wyrok będzie łagodniejszy).Ziemia daje w sezonie grzewczym ok.18kWh plus przewodzenie gruntu z poza fundamentów ( któż to wie ile). No bo letnie podgrzanie warstwy ziemi w koło budynku coś pod budynek przeniesie( nie potrafię policzyć ile). Zakładając Bryłę ziemi pod budynkiem która poddaje się okresowym wahaniom temp,to będzie z 200m3piachu(pod warunkiem,że na 5-ciu metrach nie ma wody. Te 200m3piachu to równowartość ok.100kWh/stopiń akumulacji. Od września obniżającej się.To wytłumacz mi skąd te 1500kWh się wzięło jak nie z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Gdybyś zechciał policzyć (banalna matematyka) to co proponowałem kilka postów temu to nie wypisywałbyś po raz n-ty tych samych bzdur. Dasz radę? Przypomnij z łaski swojej bo nie czytam wszystkiego co wydaje ci się że piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Opady i wnikanie. Ale to wierzchołek góry lodowej!!! Albedo zmienne sezonowo.Itd, itp. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Grunt zakładam 1800kg/m3. 880J x 1800kg = 0,44kWh/1oC.Grunt wilgotny 10% ob. to 100kg wody. 100 x 4200 =0.116kWh/1oC.zakladam,że dom nie stoi na bagienku.Twierdzisz,że masa gruntu bez znaczenia? Zmiana stanu skupienia wody i jej konsekwencje tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Opady na doniczkę do góry nogami bez dziurki w deklu mają wpłw taki jak siły kapilarne napędzane odparowywaniem pod chudziakiem.Pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Obawiam się, że na te wiedzę Twój umysł jest zamknięty.Szkoda, bo w wielu dziedzinach działa dobrze.UPARŁEŚ SIĘ żeby nie rozumieć co tu się pisze...Czemu?Lepszy przez to się czujesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Nigdy nie widziałeś kałuży na podwórku?Dziwne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Kalkulator twierdzi ,że kondensacja nastąpi od listopada do lutego włącznie . A skąd ta kondensacja ? W pozostałych miesiąca nie ma kondensacji.Ale nawet w lipcu jak w domu jest 24-25oC i wilg.55-60% temperatura gruntu pod domem nie przekracza 8oC.Dlaczego więc od listopada do lutego jest kondensacja a w lecie nie ma,skoro chudziak ma temp.pkt.rosy. Nie bierzesz izolacji pod uwagę ? Według mnie kondensacja w nowym domu następuje tak długo ąż nastąpi równowaga wilgotnościowa .To znaczy ,że styropian nabierze tyle wilgoci aby przepuszczał tyle ciepła by kondensacja ustała . Jakieś dziwne rzeczy wypisujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Kałużę widziałem,ale nie u siebie bo piach taki chłonny,że cho cho. Uwierz. Jak czegoś nie pojmuje to fatalnie się czuję.Wiesz dlaczego zrobiłem sobie GMC niskotemperaturowe?Bo kiedyś u rodziców na działce zdejmowałem płytki chodnikowe.Taki kaprys mieli,by wymienić na nowe.Obok sucho jak wiór a pod płytkami wilgotno.Mimo wszystko uważam że z GWC pod domem to absurd w sensie energetycznym,a wręcz szkodliwy.Że pożera energię to pół biedy,ale powoduje zawilgocenie izolacji i napędza to pożeranie.Woda z tych moich niedoszłych kałuż wypłukuje ciepło do dołu lub wychładza ale jest poza zasięgiem obrysu fundamentu.Rury z deszczówką dachową mam odprowadzone z jakieś 15mb od fundamentu.Tam ma wsiąkać.nie przy fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.08.2013 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 A skąd ta kondensacja ? Nie bierzesz izolacji pod uwagę ? Jakieś dziwne rzeczy wypisujesz... Ad1. Z powietrza? zimą przy +22oC i wilg.40% pkt.rosy to ok.8oc.A pod styropianem grubości 20cm powinno być ok.6oC. Ad.2.Izolacja z 20cm styropianu daje taki opór dla przepływu pary wodnej jak 12mb powietrza.Beton od 3-6mb w zależności od grubości. Ad3. Jest pkt.rosy jest kondensacja.Jest i równowaga powodowana temperaturą. I nie chodzi o to,że tam jest błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Ad.1, 2 i 3. A ty bierzesz pod uwagę paroizolację w takie posadzce ? Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.08.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Z tego co pamietam z watku o "najlepszym ociepleniu posadzki na gruncie", wiele zalezy od tego kiedy kladles styro i czy uzywales szpilek do podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6061961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.08.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Easy easy. Tam jest przyimek czy. Nie masz szpilek. Juz wiem. Moja pamiec to nie komputer. Dlatego uzylem trybu warunkowego. Ale temat wilgoci nadal aktualny. Styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/155/#findComment-6062070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
