  • Odpowiedzi 4,9k
Pomysł jak pomysł. Żadna innowacja ale niech sobie będzie.
Tylko twierdzenia nydara w różnych tematach, że jest najlepszy a reszta jest nieefektywna to nadużycie i manipulacja. Tego nie lubię.
A gdzie ja piszę że jestem najlepszy? Zastosowałem rozwiązania które nie są popularne i bronię swoich decyzji.Nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070651
Ja z jaśkiem odgrzewamy starego kotleta.
dokładnie...
a cały układ wentylacyjny w mojej chałupie został zmodernizowany po przeprowadzeniu kilku serii eksperymentów i zrozumieniu w czym leżał problem...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070652
Rozumiem, że widziałeś jak przebiegają prądy powietrza w pomieszczeniu przy WM i nydarowej?
Bo jak nie widziałeś a mniemasz co mniemasz to tak jak mówi mój młody - niezłe pranie mózgu przeszedłeś:)
wystarczy kilka mierników i termometrów aby sobie te prądy "namalować"...:yes:
jak na razie kamerą do filmowanie tego co niewidzialne jeszcze się tu nikt nie pochwalił ...:no:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070660
Nie musi ale też nie musi podszywać się pod inne.
no k...:mad:
co ci nie pasuje w WMG...!!!
moja zap.... większą część sezonu grawitacyjnie a jak za mało to wspomagam mechanicznie...
wiem...!
będzie się nazywała WU czyli wentylacja uniwersalna...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070668
Takie wypowiadanie się nazywa się "mataczeniem" i służy temu, żeby twierdzić, że co innego miało się na myśli. Staraj się więc używać właściwych słówek.
"WM jest neefektywna" i takie tam...
WM jest nieefektywna w stosunku do typowej WW, masz na to opracowania naukowe, tzn dokladnie 2 razy mniej efektywna na wysokosci Twojego nosa. Kwestionujesz tylko ze Nydarowa wersja nie dziala jak WW, ale mimo jest bardziej efektywna od WM.
Czy planowane u niektorych 4 nawiewy beda wystarczajace, zebys potwierdzil ( po dostarczeniu danych pomiarowych) ze jest to uklad bardziej efektywny niz WM?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070671
,,"WM jest neefektywna" i takie tam... "
A jest inaczej? Wysyłam miernik do karlsena i poprosiłem o ustawienie takiego przepływu jak ja mam ,czyli 75m3/h dla trzech osób.Zobaczymy.Ma WM.Nie podejrzewam że będzie stronniczy na moją korzyść.Liczę jedynie aby był uczciwy.
U raka miernik włączył alarm przy 150m3/h .Co prawda miał niemowlę w sypialni ale ile takie małe naoddycha.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070672
jeżeli w chałupie jest otwarty hol z klatką schodową tak jak u mnie to możesz sobie i 10 nawiewów zrobić a efekt będzie ten sam...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070700
CIekawe bedzie jak 3 z nich sie zatka i porowna wyniki, wtedy bedzie wiadomo czy ta ilosc idzie w jakosc :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070702
bez anemometru jak stwierdzi ile leci wentylacją ...?
te % w sterowniku J-G to niewiele mówią, swego czasu pomierzyłem co nieco i w dolnym zakresie regulacji to daleko jest do jakiejś dokładności ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070705
Że WM może być skuteczna.
Potrafisz pojąć to co już n-ty raz powtarzam?
Nikt nie neguje ze WM jest skuteczna. Ale ilosc powietrza ktora ta skutecznosc zapewni musi byc wieksza niz dla typowej WW.
Kruszymy kopie o rozwiazania zblizone do WW. Wyniki potwierdzaja ich skutecznosc, mozna osobiscie to zweryfikowac na miejscu, wiec o co jeszcze w tej dyskusji chodzi?
Wczesniej przyznales, ze WW z 4 nawiewami bedzie lepsza od WM, tn efektywniejsza, tzn skuteczniejsza, zgadza sie?
Jesli tak to pozosaje nam w spokoju oczekiwac kolejnych danych pomiarowych z innych obiektow.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070707
Moze dlatego w brinku minimum ustawili na 50m3? Ponizej mogloby sie okazac, ze wentyl cos kreci a instalacja nic nie pcha, chetnie sprawdzilbym u siebie ile te 50 m3 faktycznie daje na nawiewach, ale nie mam czym:(
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070711
a po czym twierdzisz że masz te 50m3/h ...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070713
Jest 8.09, wtorek 3 wrzesnia Roku Panskiego 2013. Oglaszam watek ponownie za otwary.
Bez ogladania moge stwierdzic ze beda zupelnie inne - ty masz wyciagi w niektorych pomieszczeniach, nydar wszedzie.
A propos chlodzenia i klimatyzatora. Klimatyzator jak WM - miesza to co w srodku plus jeszcze wplyw konkretnego rozwiazania wentylacyjnego, WMG wypiera i uzywa chlodu z GWC. Poza tym, w moim przypadku absolutnie nie mam zamiaru chlodzic do 22o - to jest wlasnie cos czego nienawidze. Wlasnie marzne w takim biurze gdy na zewnatrz 30.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/167/#findComment-6070850
