Wentylacja hybrydowa WMG
  • Odpowiedzi 4,9k
  nydar napisał:
...Miernik wysyłam do karlsena.Ufając ,że jako posiadacz WM pomierzy uczciwie.
Dziękuję za zaufanie.
Nalegam jednak, abyśmy ustalili pewne detale: na jakiej wysokości pomiar (podłoga, wys. 2 m i pod sufitem 2,75m) , w jakich pomieszczeniach (kuchnia, salon, sypialnia (wieczór i poranek)), przy jakim wydatku WM (100m3/h, 250m3/h, 350m3/h). Zastanawia mnie, czy aktualna pogoda (bardzo deszczowo, wilgotność 100%) może wpłynąć na pomiar. Nie rozpocząłem jeszcze sezonu grzewczego (100% podłogówka), więc należałoby się pochylić, czy jest to odpowiedni okres do dokonywania pomiarów.
Za sugestią Nydara otwory wentylacyjne w garderobach zamknę, postaram się też dokonać pomiaru dla sypialni z otwartą kratką w garderobie.
  malachio napisał:
Pokazuje bo tyle ustawiłeś? czy sprawdzałeś rzeczywisty przepływ?
U mnie minimum to 70m3/h (pomimo ustawienia 50m3/h) mam brinka medium i rury sztywne.
No nie mam czym sprawdzic, chyba ze opcjach gdzies mozna podejzec, tyle mu "wklikalem" i tyle pokazuje.
Zerkne do instrukcji jeszcze.
  jasiek71 napisał:
...te % w sterowniku J-G to niewiele mówią, swego czasu pomierzyłem co nieco i w dolnym zakresie regulacji to daleko jest do jakiejś dokładności ...
Dokładności mogło brakować miernikowi, filtry mogły być brudne, instalacja z dużymi oporami..., ale pamiętam, że Twoje pomiary dotyczyły 500, a ja badałem swoją 350-tkę.
Również publikowałem swoje pomiary i "tyle co fabryka dała", w granicy błędy statystycznego dało się wydusić (340 z 350).
No dokładnie jest w opcjach rzeczywisty przepływ (osobno dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego) przytrzymaj "ok" i "F" przez kilka sekund
Super, jak wroce do domu to sie wdrapie na strych i sprawdze:)
Pozostaje jeszcze moc zmierzyc konkretny nawiew, ktos moze polecic jakis tani w miare dokladny anemometr?
  Arturo72 napisał:
zaleje rynek bo ludzie zmadrzeja i porzuca rozwiązanie WM...
Nic nie zaleje - do dziś ok. 90% nowych domów budowanych w Polsce ma wentylację grawitacyjną. Ludzie nie zmądrzeją, bo czemu by mieli - marketingowcy dbają, żeby klienci za mądrzy nie byli. Normalny człowiek ma w nosie wentylację - on tylko nie chce mieć grzyba w domu (a co bardziej światli chcą jeszcze w miarę świeże powietrze bez otwierania okien). Jeśli tak na to patrzeć, to niestety nie wróżę WM świetlanej przyszłości...
A co do "innowacyjności" nydarowego pomysłu: jakieś 10 lat temu, był tu na forum człowiek o ksywce KrzysiekS (czy jakoś tak podobnie). Wywołał on wtedy dość duże zamieszanie, bo zainstalował sobie rurę służącą do wstępnego podgrzania powietrza doprowadzonego do domu centralnym nawiewem. Pojęcie GWC w zasadzie dopiero się wtedy pojawiało na forum. To były też czasy kiedy zaczął się ostry marketing WM, ale klient ów zdecydował się jednak na typową wentylację grawitacyjną. Jego połączenie GWC z WG było na tyle udane, że Murator wydrukował o nim i jego budowie cały artykuł. No ale to było w czasach kiedy rozpatrywano tu, czy opłaca się kłaść aż 10cm styropianu na ściany...
Karlsen .badaj na podłodze na wysokości głowy ,jak śpisz,na wysokości głowy jak chodzisz i pod sufitem .Gdzie chcesz. Napisz czy ,asz stratyfikację czy nie.Napisz ile masz ppm przy 25m3/osobę.Porównaj ile masz przy 25m3/osobę,a ile musisz puszczać powietrza aby zejść poniżej 1000ppm.
ps.Kto był pierwszy co pisał o GWC? Myślałem że Adam mk.
  nydar napisał:
Czyżby kolega łyknął zatrudnienie zużytego powietrza do ambitniejszych zadań niż rekuperator?
to tak bardziej dla rozruszania mózgownicy ...:yes:
sklecimy taką "wydumkę" z agregatu od lodówki, skraplacz razem ze sprężarką wyląduje w takiej obudowie na nawiewie a parownik na wylocie z chałupy...
wymienniki z odpowiedniej długości rurek miedzianych powyginane w wężownice i wsadzone w kanały, przy parowniku tacka na skropliny ...
i takie pytanko...
czy te skropliny na wylocie z chałupy to są jakieś agresywne czy to tylko sama destylatka ...?
