jasiek71 04.09.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) to co mam zrobić żeby to sprawdzić ? piszę się na wszystko Jest sens zastąpić centrale wymiennikiem siwickiego i zakupić 2 wentyle? wtedy "rozepnę " te dwa kanały spięte w kupe. Połącze je na strychu i stamtąd bede wyciągał, nie na dole w PG. Ma to sens? na razie obserwuj ... spróbuj obadać ile powietrza wyciągają poszczególne anemostaty, szczególnie w kuchni i sypialniach... a co zmieni wymiana reku na reku ...??? Edytowane 4 Września 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.09.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) ale z PC to na zewnątrz wyrzucasz ..? no ....jakby to powiedzieć ....NIE. robi jeszcze 2 dni za bojler .brak czasu na przekucie się do garażu. waliło od niej takim chłodem jeszcze tylko co do wilgotności . Po zmianie jest tak samo jak przed zmianą : 40% góra 55 % dół Edytowane 4 Września 2013 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.09.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 no ....jakby to powiedzieć ....NIE. robi jeszcze 2 dni za bojler .brak czasu na przekucie się do garażu. waliło od niej takim chłodem to ta PC dmucha do tego pomieszczenia technicznego co reku z rurą wiejącą pod drzwi ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.09.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) to ta PC dmucha do tego pomieszczenia technicznego co reku z rurą wiejącą pod drzwi ...? chciałaby , ale jej nie pozwalam.pisałem w tej chwili robi za bojler. Teraz zlazłem na doł i mnie zimno liznęło po girach. A to PCI wyrzucała ...tak powietrze do tego pomieszczenia. Mam tam termometry .Chlała z dachu 20,6 a wyrzucała 7 C. Zaraz mnie pewnie rozszarpiecie ze złe dane itd .takie mam odczyty i nic na to nie poradze sorry , robi za bojler czyli pokrętło na minimum (a właśnie ktos je przestawił i dlatego wiało) a ma swój timer i chodzi na grzałce Edytowane 4 Września 2013 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.09.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 noname2, z całym szacunkiem, ale zrób to do końca jak ma być i wtedy pisz co i jak. Rysunek dużo pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 05.09.2013 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Wałkuje ten temat na bieżąco od kilku miesięcy. Raczej będę się pisał na to rozwiązanie wentylacji. Jako że domek będzie z użytkowym poddaszem będą po dwa nawiewy na górze i na dole w korytarzach. Z tym problemu nie widzę. Natomiast nie za bardzo wiem jak usunąć zużyte powietrze z nieużytkowego stryszku. Do usunięcia jest powietrze 7-miu kanałów wywiewnych. I tu pytanie to znawców jak to najlepiej rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 chciałaby , ale jej nie pozwalam.pisałem w tej chwili robi za bojler. Teraz zlazłem na doł i mnie zimno liznęło po girach. A to PCI wyrzucała ...tak powietrze do tego pomieszczenia. Mam tam termometry .Chlała z dachu 20,6 a wyrzucała 7 C. Zaraz mnie pewnie rozszarpiecie ze złe dane itd .takie mam odczyty i nic na to nie poradze sorry , robi za bojler czyli pokrętło na minimum (a właśnie ktos je przestawił i dlatego wiało) a ma swój timer i chodzi na grzałce czyli jednym słowem pompa ci wentyluje chałupę ... i tak to jest z podawaniem odczuć ... co ma się zmienić skoro oprócz tych 100m3/h z wentylacji pakujesz jeszcze okresowo z 500m3/h z pompy... a potem dziwne spostrzeżenia że na pietrze chłodniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 05.09.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 noname2, z całym szacunkiem, ale zrób to do końca jak ma być i wtedy pisz co i jak. Rysunek dużo pomoże. ????????? to do zobaczenia za rok .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Wałkuje ten temat na bieżąco od kilku miesięcy. Raczej będę się pisał na to rozwiązanie wentylacji. Jako że domek będzie z użytkowym poddaszem będą po dwa nawiewy na górze i na dole w korytarzach. Z tym problemu nie widzę. Natomiast nie za bardzo wiem jak usunąć zużyte powietrze z nieużytkowego stryszku. Do usunięcia jest powietrze 7-miu kanałów wywiewnych. I tu pytanie to znawców jak to najlepiej rozwiązać. zbierasz te kanały w jeden jakąś skrzynką rozdzielczą i wypuszczasz wyrzutnią w ścianie szczytowej czy w dachu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 05.09.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 (edytowane) czyli jednym słowem pompa ci wentyluje chałupę ... i tak to jest z podawaniem odczuć ... co ma się zmienić skoro oprócz tych 100m3/h z wentylacji pakujesz jeszcze okresowo z 500m3/h z pompy... a potem dziwne spostrzeżenia że na pietrze chłodniej ... w czasie tych 24 h , POMPA NIE CHODZIŁA .pracowaly tylko jej grzałki (a może grzałka) Edytowane 5 Września 2013 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 05.09.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 zbierasz te kanały w jeden jakąś skrzynką rozdzielczą i wypuszczasz wyrzutnią w ścianie szczytowej czy w dachu ... A to prosta sprawa, naczytałem się że nie można łączyć kanałów w wentylacji grawitacyjnej i myślałem że to ma też tu zastosowanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.09.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 A to prosta sprawa, naczytałem się że nie można łączyć kanałów w wentylacji grawitacyjnej i myślałem że to ma też tu zastosowanie:) Chyba ze zrobisz nydarowy dach Czyli ekofiber w izolacji i powietrze wprost na stryszek bez zadnej skrzynki. Potem tylko wyrzutnia czyli 50cm rury w scianie szczytowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 05.09.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 a co zmieni wymiana reku na reku ...??? zmieni , jakieś 4 tyś PLN o wiele więcej miejsca w PG Silniki na zewnatrz, (na GWC, drugi na strychu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 05.09.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Chyba ze zrobisz nydarowy dach Czyli ekofiber w izolacji i powietrze wprost na stryszek bez zadnej skrzynki. Potem tylko wyrzutnia czyli 50cm rury w scianie szczytowej. Jest jeszcze czas więc jeszcze się dokształce i przemyśle temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.09.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Jest jeszcze czas więc jeszcze się dokształce i przemyśle temat. A czym będziesz podgrzewał powietrze nawiewane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 05.09.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 A czym będziesz podgrzewał powietrze nawiewane ? W planie jest 45-50 m rurowego GWC. Teren mam gliniasy, wody gruntowe nisko (wilgotna glina dopiero na 2,5-2,8 m) tak że nie powinno być źle. Na dzień dzisiejszy nie mam koncepcji na inne wynalazki:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.09.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 czyli prosto z GWC będziesz pchał powietrze na salony ? Czy nie obawiasz się, że będzie zbyt chłodne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 czyli prosto z GWC będziesz pchał powietrze na salony ? Czy nie obawiasz się, że będzie zbyt chłodne ? u mnie tak jest i nie ma problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 i jeszcze kilka spostrzeżeń ...od soboty była wyłączona wentylacja a wymiana tylko tyle co grawitacyjnie wyleciało, jak do tej pory nikt z domowników chyba nie zauważył specjalnie różnicy bo ani nikt nie czepiał się regulatora ani otwierania okien...ppm były cały czas na poziomie 1200 - 1700, najwięcej z rana a najmniej wieczorem ...dzisiaj postanowiłem włączyć wentylację na minimum ok. 100m3/h i oto wyniki ...( miernik cały czas w salonie...)godz. 8:40 1630ppm11:10 1065ppm11:50 990ppm13:10 816ppm kubatura pomieszczeń wentylowanych to ok. 420m3 czyli wystarczyło przepompować jedną objętość domu aby dość dokładnie oczyścić powietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 05.09.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 (edytowane) . Rysunek dużo pomoże. WERSJA A czyli jak jest teraz . kanały nawiewny z wywiewnym spięte razem , trójikiem przed centralą. Wszystkie kanały mają mniej więcej tą samą długość WERSJA B Tak bym chciał zrobić . Pozbyć się centrali . Kanały nawiewne i wywiewne połączyć na strychu i tam wentylatorem wyrzucać poza dom. Na kanale GWC zamontować silnik,. Oszczędzam miejsce w PG.Pozbywam się mimo wszystko szumu silników w domu. Pozbywam się centrali czytaj kapitalizuje ją . Robię wentylacje wyporową Może się mylę , ale prawie wersja Jaśka. Z tym że on ma 1 centralny nawiew i pewnie w innym miejscu domu. Jestem zdecydowany na testy. Jakiś walający się wentylator fi 125 mam. Nie wiem czy taki wystarczy. Kwestia zakupu TT 200 i parę godzin rzeźby na kanałach Przez szum szum w domu mam na myśli nie na anemostatach tylko pracującą centralę Edytowane 5 Września 2013 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
