nydar 06.09.2013 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Pisałem o niezbyt dużych odległościach,ponieważ mam od nawiewu do ostatniego anemostatu 20mb.Dlatego pisałem,że gdybym robił jeszcze raz to dał bym dodatkowy nadmuch z uwagi na tą właśnie odległość. Obserwując swój dom,mogę powiedzieć że 10m między nawiewem a anemostatem wyciągowym ,to nie jest duża odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Karolek. Rozumiem że mierniki trzymasz przy otwartym oknie.A jest możliwość posadowienia jednego na podłodze a drugiego pod sufitem,nawet przy otwartym oknie? Czy widzisz możliwość zamknąć na noc okno? Ciekawe ile by było przy braku wentylacji.Z czego wynikają gwałtowne skoki stężenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Daj mi pare dni jeszcze. Zrobie ten test tylko musze poznac jak ten sprzet sie zachowuje. Bo nie jest to high end pomiarow. Kalibruje w roznych sytuacjach i patrze. Dodatkowow bede zglaszal do supportu prosbe o kalibracje czujnikow wilgotnosci - bo na ta chwile nie ma mozliwosci przez oprogramowanie tego zrobic.Co do skokow stezenia - to jest moment kiedy przebywam w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale bierzesz pod uwagę,że mnie zżera ciekawość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale miedzy 9-11 mnie nie bylo ??? Czyzby jakas nie proszona para w mojej kanciapie ? A moze nieszczelnosc klimy za oknem ma jakis wplyw na mocny CO2 czy tez raczej zaklocenia odczytow? Interesujace .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Dobra - jutro wieczorem zrobie tak jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale miedzy 9-11 mnie nie bylo ??? Czyzby jakas nie proszona para w mojej kanciapie ? A moze nieszczelnosc klimy za oknem ma jakis wplyw na mocny CO2 czy tez raczej zaklocenia odczytow? Interesujace .... Przepraszam zmeczenie robi swoje. Dzisiaj pracowalem w nocy w trybie "emergency" wiec pospalem nad ranem dluzej. Ok 9 sie przebudzilem i powoli zwiekszalem swoja aktywnosc. Czujniki staly na parapecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ty już przestań kalibrować i dawaj z tą pracą mgr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 06.09.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Inaczej zapytam. Nie szkoda Ci energii, którą musisz dostarczyć do podgrzania tego powietrza nawiewanego ? Chyba, że masz pomysł na zagospodarowanie tego ciepłego wywiewanego powietrza ? Zdolności żeby zrobić coś ambitniejszego nie mam, a wymiana będzie niewielka więc będę musiał to zaakceptować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.09.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 W sumie pytanie do Jaśka. czy Ty gnasz tylko powietrze z GWC ? Masz jakaś inną czerpnie i tym samym jakiś by pass? u mnie cały czas leci przez GWC bez żadnego cudowania ... w planie jest niby jeszcze kolektor powietrzny w postaci czarnej blachy przykręconej do ściany ale to bez "ciśnienia"... kolektor będzie miał tak samo jak GWC własny wentylator i wedle potrzeby będzie przełączane przez jakiś sterownik... nawiew przez tą samą dziurę co teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Kurcze.Karolek posłuchał i zamknął okno.Mam nadzieję że doczeka rana:lol2:.No i ciekawe czy będzie miał kaca? Zauważyliście? Jak karolek podłączył tą aparuturę to i kszhu zniknął.Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.09.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 ale pieprzenie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Rzekł oswiecona góra ... no wlasnie rankingu czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Karolek to karolek,teraz niech miloszenko zbada dokładnie swoją spapraną WM to się przekona czemu narzeka na nią i na placu boju o WW pozstanie tylko łatwowierny i naiwny karolek noname dał się już zrobić w pręta Tak przy okazji,nydar jeśli chcesz uchodzić za "guru" to najpierw popraw swoje ewidentne babole w domu... Grzejesz grunt stratami jak laik,takie rzeczy nie przystoją osobie chwalącej się "pasywnym",czyżby "pasywny" to wytwór Twojej chorej wyobraźni i błędnego spojrzenia na technologię budowy ? Jak zabezpieczyłeś swój dom przed mostkaimi cieplnymi do gruntu ? Tylko nie mów,że po raz kolejny moje pytanie jest trafieniem w punkt i po raz kolejny nie odpowiesz na moje pytanie ? To byłoby już czwarte pytanie bez odpowiedzi... Nydar, wez opowiedz jakim to mostkiem do gruntu jest twoja sciana skladajaca sie w 100% z izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Kurcze.Karolek posłuchał i zamknął okno.Mam nadzieję że doczeka rana:lol2:.No i ciekawe czy będzie miał kaca? Zauważyliście? Jak karolek podłączył tą aparuturę to i kszhu zniknął.Ciekawe. Jeszcze nie zamykalem, mam zamiar zrobic to dzisiaj. Najprawdopodobniej. Na ta chwile przestawilem te czunjniki w inne miejsce i wyszedl problem, bo odciecie zasilania od glownej stacji Indoor 1 powoduje automatyczne zalaczenie kalibracji CO2. A dla jej celow powinno byc 400ppm w powietrzu. Wniosek ze najlepiej kalibrowac na zewnatrz albo w otwartym oknie. A ja przelaczylem pod wieczor i trzymalem to w swojej kanciapie bez wentylacji... wiec do kalibracji jeszcze raz. Caly czas czekam na dluzszy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 (edytowane) Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. Góro, WW to nie fantazja. Poczytaj literature. Z pewnoscia wole to niz reklamowana przez ciebie Lune ktora zuzyje wiecej pradu niz zrekuperuje. Edytowane 7 Września 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.09.2013 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. Wielokrotnie w tym wątku było opisywane ile gdzie i dlaczego. Fiat 126p i BMW. Samochody. Jeden i drugi dowiezie do celu. Kumasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 07.09.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. A Ty mialeś styczność z WW, żeby wydawać takie werdykty? Do czego więc porownałeś swoja wm ? Tylko nie mów, że tylko do WG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.09.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 @nydar z innej beczki katalog Aristona podaje schłodzenie powietrza w pompie ciepła o 10stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.09.2013 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 @nydar z innej beczki katalog Aristona podaje schłodzenie powietrza w pompie ciepła o 10stC Mając do dyspozycji całą zimę powietrze o temp.15-16oC, mamy zasilanie do PC całą zimę,bez względu czy na zewnątrz -10 czy -20oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
