Obserwując wskazania karolkowych czujników z dzisiejszej nocy,można założyć że zamknął okna. 3500ppm na jedną osobę przy zamkniętych oknach oznacza,że wentylacja była ograniczona do ok.5m3/h.Ciekawe jakie samopoczucie rano karolek ma po tym eksperymencie?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077072
  • Odpowiedzi 4,9k
Mając do dyspozycji całą zimę powietrze o temp.15-16oC, mamy zasilanie do PC całą zimę,bez względu czy na zewnątrz -10 czy -20oC
masz rację, to rozwiązuje temat niskich temperatur
pytałeś - to napisałem, bo przeglądałem ostatnio różne katalogi
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077090
Okna zamkniete. Jak bym spal 2h nie 6. Bardzo lekki bol z tylu czaszki. Dzisiaj powtorka. Nydar wisisz mi nagrode :p
Co do wentylacji - jedynie niewielka "uszczelka" pod drzwiami. Obecnie okna rozwarte.
Dzisiaj zorganizuje miare, to przemierze dokladniej moja kanciape.
Same czujniki wymagaja jjeszcze dodatkowej klaibracji temperatury i wilogtnosci, co moze wykonac tylko support techniczny. Ale poczekam az dotrze nowy czujnik I2 - poprzedni nie mierzyl CO2 i pojechal za wielka wode.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077096
Ta beczka mnie zmyliła.
Teraz pytanie.Co lepsze?Taka PC co do +5oC pracuje,czy taka co do-5oC?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077141
Ja jeszcze wszystkiego nei pomierzylem, ale po przeliczeniu parteru wyglada na to, ze reku dziala jak nalezy.
Tak sobie mysle, ze sporo tutaj piany idzie ze wzgledu odpowiednich poziomow CO2, ktore nawet jesli zaczynaja byc przekraczane (powyzej 1000 PPM) to ich szybkosc narastania i czas w jakim utrzymuje sie podwyzszony poziom ma ogromne znaczenie.
Bo jesli ktos ma mala intensywnosc tak jak u mnie, ale w nocy sa pootwierane drzwi, to nie ma szans zeby do rana mimo minimalnej wymiany (50 m3 to mniej niz dla 3 osob sie wymaga) ktos w ogole odczul jakikolwiek dyskomfort wyzszego CO2 (jesli w ogole gdzies ten 1000 zostanie przekroczony).
Bardzo miarodajne sa pomiary u Jaska pokazujace co dzieje sie jak nawiew wylaczy, jak odpali kuchenke i jak szybk osytuacja sie zmienia (lub nie) przy otwarciu okien czy puszczeniu nawiewu na full.
Nie spodziewam sie zeby ktokolwiek majacy pol-WW, pseudo WW, typowa WM doprowadzal do trwalego podwyzszonego CO2.
Przewaga tych z wersjami WW polega na tym, iz potrafi to dzialac bardziej efektywnie niz WM i bez uzycia wentyli.
Kazdy kto ma miec w nowym domu WM powinien zima odwiedzic kilka takich domow, zobaczyc wilgotnosc i intesnywnosc wymiany i przekalkulowac, czy reku za 5-6 tys bedzie sie oplacal czy nie.
CIekaw sam jestem co przecietna firma monterska zaproponije (cenowo i sprzetowo) jesli poprosze o WM z kilkoma centralnymi nawiewali i nagrzewnica np. glikolowa podpieta do obiegu CO czy GGWC.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077153
Beczka była ze względu na tytuł wątku :lol:
o jakim powietrzu mówimy: jaka wilgotność, zewnętrzne - wewnętrzne - podaj więcej danych
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077161
pewnie 2x normalna cena, za "nie standard"
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077164
Masz bezwzględnie rację. Nie chodzi o to aby utrzymywać te max.1000ppm. Bo nawet tego nie odczujesz.Ja osobiście odczuwam jak jest powyżej 2000.
Chodzi o to aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla siebie a nie dla sprzedawców jedynie słusznych urządzeń.
To całe badanie ppm-ów to raczej uświadamianie problemu a nie walka o 1000.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077170
Powietrze wyrzucane na pole ma ok.40% wilg. i minimalną temp.zimą 15-16oC i 75m3/h.Jest możliwość mieszania coby było więcej ale o niższej temp.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077173
dane Aristona NUOS EVO
•• COP 3,4 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 20ºC (ZGODNIE Z EN 255-3)
•• COP 2,6 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 7ºC (ZGODNIE Z EN 255-3)
•• COP 2,7 (ZGODNIE Z EN 16147)
•• PRACA W TRYBIE POMPY CIEPŁA DLA TEMPERATURY POWIETRZA OD -5ºC DO 42ºC
powietrze T=20ºC, doprowadzana woda T=15ºC, zbiornik T=55ºC (zgodnie z normą EN255-3)
nowy katalog podaje moc sprężarki 250W, przepływ powietrza 100-200m3/h, czas nagrzewania 110ltr - 6,3godz
z domieszaniem zewnętrznego suchego nie powinno być problemu zwłaszcza w przypadku gdy czerpiemy powietrze np z takiego poddasza jak twoje, co dodatkowo może wspomóc grawitacyjny nawiew zimą - jeśli komuś zależy.
cena rynkowa od 2600zł, urządzenie plug&play
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077195
A jednak. Ty masz objawy natychmiastowe powyzej 2000, ale syndrom chorego budynku moze byc powodowany przez stezenie powyzej 1000 ale przy dlugotrwalym przebywaniu. Wiec jest o co kruszyc kopie.
Ja jak sobie uswiadomilem ze przy jednym szeroko otwartym oknie mam sporo powyzej 1000 otworzylem drugie. I prask ( jak mawia kolega slowak) dosypialem zazwyczaj do porannej pobudki zamiast od 4-5 drzemac. Do dzisiaj cholera jasna. :bash: Ale nie nazwalbym tego kacem, szczegolnie ze od kiedy nie pale to nie miewam wiec bym poznal. Zmeczenie i niewyspanie. Bol juz przeszedl.No i pozna jesen-wiosna juz tak rozowo nie bedzie
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077217
Taka pompa przy domu energooszczędnym,pędzona zużytym powietrzem w zimie,może dać pół tony wody z 15 do 55oC. Toć to na CO i CWU z zapasem.
Tylko czy to wytrzyma ciągłą pracę?
Musze do nich napisać.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077227
Ile kosztuje podłączenie gazu z instalacją wewnątrz plus koszt pieca gazowego?
PC już wiemy .2600.
U nas jak gaz przy działce od 6000-9000zł. Kocioł z zasobnikiem cena dowolna - od 7000 w górę
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077251
Czy zastosowanie takiej Ariston ma sens gdy CWU bedzie grzana gazem miejskim? Nawet przy zalozeniu uzywania powietrza z nydarowego poddasza?
zależnie od taryf gazu i prądu oraz jakości PC - grzanie CWU PC w większości przypadków wychodzi odrobinę taniej, zawsze trzeba policzyć
Inna sprawa, że PC PW nie nagrzejesz tak szybko baniaka 100 czy 300ltr jak gazem. Gazem to na ogół około 2stC na minutę
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/174/#findComment-6077254
