dlt7 10.09.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Wiesz, niektorzy robia gaz, solary i kominek z plaszczem placac grubo ponad 50 tys za wszystko zeby "dywersyfikowac" i zanim zaczna ta dywersyfikacje to sie remonty ktorejs instalacji pojawiaja. Znam też takie przypadki: kocioł na ekogroszek, kominek z PW, bufor, solary próżniowe w domku 115m2... Instalację robili po godzinach fachowcy z ciepłowni miejskiej, a inwestor dawał się naciągać. To taki OFFTOP. Ale lepsze to niż x stron kłótni. nydar kolejne pytanie: w sezonie grzewczym to głownie kominkiem grzałeś, czy leniwie grzałkami? Wkleiłbyś jakąś fotkę Twojego kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6079949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.09.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 przypomniały mi się pomiary z przed kilku dni więc wracamy do wentylacji ... sobota na zewnątrz ciepło i słonecznie, wentylacja wyłączona, zero powiewu grawitacyjnego... w domu wiadomo wszyscy się kręcą, jakieś gotowania itp... patrzę wieczorem na miernik a tam 2350ppm... włączam wentylację na minimum i co jakiś czas odczytuję ... 19:25 - 2350ppm 19:40 - 2190 19:50 - 2000 20:05 - 1900 20:15 - 1820 20:25 - 1755 20:35 - 1670 20:45 - 1605 20:55 - 1545 21:05 - 1485 21:15 - 1450 21:25 - 1410 21:35 - 1320 21:50 - 1280 22:30 - 1140ppm czyli wystarczyło przepompować ok. 300m3 świeżego powietrza ( 3/4 kubatury... ) aby dość dokładnie wywietrzyć chałupę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6080372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2013 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 A te minimum to ile i na ile płuc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6080440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 A te minimum to ile i na ile płuc? 100-120m3/h... 4 osoby ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6081415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.09.2013 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Jasiek pisałeś,że z całego twojego GWC ostatnie osiem metrów leci pod budynkiem. Wiesz może jaka jest temperatura powietrza tuż przed budynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.09.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Jasiek pisałeś,że z całego twojego GWC ostatnie osiem metrów leci pod budynkiem. Wiesz może jaka jest temperatura powietrza tuż przed budynkiem praktycznie taka sama, różni się może o jakieś dziesiąte części stopnia... rosnąć zaczyna dopiero w tej rurze biegnącej na strych i pod sufitami ( przed przeróbką ...) , na kilkunastu metrach wewnątrz chałupy temp. podnosi się o ok. 3*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.09.2013 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Skoro przyrost jest taki znikomy to znaczy że pod domem masz chyba tyle co nawiewa do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.09.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Skoro przyrost jest taki znikomy to znaczy że pod domem masz chyba tyle co nawiewa do domu. raczej dookoła tej rury jest podobna temperatura niż w GWC... ten odcinek leci pod ławami fundamentowymi na głębokości ok. 1,5m od poziomu podłogi ... dzisiejszy wynik z GWC to 16,3* , co ciekawe jest o ok. 1* wyższy niż rok czy dwa lata temu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.09.2013 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 A masz możliwość zmierzyć w końcu stycznia ile leci z GWC na granicy fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.09.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 A masz możliwość zmierzyć w końcu stycznia ile leci z GWC na granicy fundamentu? coś sklecę i wsadzę do rury tak aby obserwować np. co 2m od krawędzi budynku do nawiewu ... ale to za jakiś czas bo teraz mam za dużo innych zajęć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6083689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2013 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Fajnie by było.Takie badania obalą mity a może obliczenia jajogłowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6084762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.09.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Pomierzylem wlasnie moj reku, Brink HR 300 medium. Na 1 biegu: ustawione 50 m3, dmucha 69 m3, bierze 24 W, opor instalacji 17 Pa (nie wiem czy to w Pa sie podaje) Na 2 biegu: ustawionie 120 m3, dmucha 148 m3, bierze 50 W Na 3 biegu: ustawione 300 m3, dmucha 460 m3 !!!, i bierze 198 W (opor 89 Pa) Stojac przy samym reku na 1 biegu ciezko stwierdzic, ze dziala Na 3 biegu w pokojach na poddaszu slychac reku, ale w rzeczywstosci dmucha 460 m3 i sufit poddasza nie jest jescze ocieplony/wygluszony. Jakby ktos byl zainteresowany to moge posutawiac inne przeplywy i podac wyniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 miloszeko, nie pozbywaj się tego reku. Bardzo ładnie ci chodzi (mały pobór prądu na 1 i 2 biegu). Szkoda go teraz sprzedawać, bo nie osiągniesz kwoty zakupu. Nawet nydar i jasiek potwierdzą to, że jeśli już kupiłeś to powinieneś z niego korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.09.2013 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Pomierzylem wlasnie moj reku, Brink HR 300 medium. Na 1 biegu: ustawione 50 m3, dmucha 69 m3, bierze 24 W, opor instalacji 17 Pa (nie wiem czy to w Pa sie podaje) Na 2 biegu: ustawionie 120 m3, dmucha 148 m3, bierze 50 W Na 3 biegu: ustawione 300 m3, dmucha 460 m3 !!!, i bierze 198 W (opor 89 Pa) Stojac przy samym reku na 1 biegu ciezko stwierdzic, ze dziala Na 3 biegu w pokojach na poddaszu slychac reku, ale w rzeczywstosci dmucha 460 m3 i sufit poddasza nie jest jescze ocieplony/wygluszony. Jakby ktos byl zainteresowany to moge posutawiac inne przeplywy i podac wyniki. Pozdrawiam Przy 69m3/h i poborze 24W przez wentylatory,wychodzą dziwne rzeczy. Zakładam np. zimę i minusową temperaturę. 24W grzałka podgrzeje 69m3/h o 10oC.Podobnie na II i III biegu. Zakładając że GWC da 5-7 oC, proste podgrzewanie nawet prądem równoważy korzyści wynikające z rekuperatora.Zamiast rekuperatora -grzałka za kilka PLN a efekt ten sam.Do domu wlatuje pow. o temp.ok.17oC. Idealna dla WW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 No niebywałe ... Nie sądziłem, że nydar "aż tak" będzie cisnął na swoją stronę.No nic, trzymam kciuki za miloszenko, żeby mu wentylacja na samej grawitacji z grzałką 24W śmigała, a wentylatorki tylko do chłodzenia załączał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.09.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Przy 69m3/h i poborze 24W przez wentylatory,wychodzą dziwne rzeczy. Zakładam np. zimę i minusową temperaturę. 24W grzałka podgrzeje 69m3/h o 10oC.IMHO 69 m3/h i dT=10 st. C, to wydatek energetyczny ok. 240W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.09.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 miloszeko, nie pozbywaj się tego reku. Nawet nydar i jasiek potwierdzą to, że jeśli już kupiłeś to powinieneś z niego korzystać. oczywiście że jak już jest w chałupie to trzeba z niego korzystać ... co innego jak dom dopiero w budowie czy na etapie instalacji a co innego jak już ma np. WM z rekuperatorem i jest wykończony ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.09.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 IMHO 69 m3/h i dT=10 st. C, to wydatek energetyczny ok. 240W. To sie zgadza Henoku Mam excelka i sobie wyliczam na przyszly budynek potrzebne dogrzanie powietrza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6085598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 15.09.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Pomierzylem wlasnie moj reku, Brink HR 300 medium. Na 1 biegu: ustawione 50 m3, dmucha 69 m3, bierze 24 W, opor instalacji 17 Pa (nie wiem czy to w Pa sie podaje) Na 2 biegu: ustawionie 120 m3, dmucha 148 m3, bierze 50 W Na 3 biegu: ustawione 300 m3, dmucha 460 m3 !!!, i bierze 198 W (opor 89 Pa) hej coś mocno ci zawyża ten Brink, robiłeś 1sze odpalenie gdy się Brink kalibruje? u mnie takich różnic nie ma, jak ustawię tak i odczytuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6086266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.09.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 hej coś mocno ci zawyża ten Brink, robiłeś 1sze odpalenie gdy się Brink kalibruje? u mnie takich różnic nie ma, jak ustawię tak i odczytuje.. No trzeba skalibrowac, ale mi ta roznica nie przeszkadza. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/177/#findComment-6086463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
