miloszenko 24.09.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Jak sie z Przemyslawem zgadam to bedzie. Dopytam wtedy o metodologie pomiarow, podrzuce rzuty i shcemat instalacji i podumamy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.09.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 ciekawostka ...temperaturą za GWC jest cały czas wyższa o ok. 1* niż w latach ubiegłych o tej samej porze ...czyżby intensywna eksploatacja w lecie i praca na okrągło spowodowała dodatkowe doładowanie tego "akumulatora" ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Byc moze duzymi obrotami zaczynasz dogrzewac grunt pod domem A byc moze specyfika roku, najpierw dluga i sniezna zima (grunt na pewno nie przemarzal jak w poprzendich latach), a latem dosc mocna fala upalow Ciekaw jestem jaka moze byc efektywnosc dogrzewania gruntu pod domem bez RSS, o ile da sie zmniejszyc straty przez podloge i dodatkowo podbic temp nawiewu.... Niestety chyba nikt nie ma takiej chalupy, wiec trzeba ta pierwsza postawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 TT 160 wystarczą ... Nie lepiej TD ... jest cichszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Nie lepiej TD ... jest cichszy. Faktycznie porownywalem i roznica jest miedzy nimi ogromna. Jak beda srodki bedzie TD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Faktycznie porownywalem i roznica jest miedzy nimi ogromna. Jak beda srodki bedzie TD Ostatnio brałem do wentylacji plus ( nawiewnej) i różnica była 30zł przy fi 100mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Hmm, normalnie dla 160 siega 150 PLN.... Jak uzyskac taka znizke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Hmm, normalnie dla 160 siega 150 PLN.... Jak uzyskac taka znizke? Dzwonił Pan do Venture Industries ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 TT 160 - przepływ 467m3/h, pobór prądu 30W, hałas 33db TD 160 - przpływ 430m3/h, pobór prądu 44W, hałas 29db Czy warto przepłacać ? Nowością jest seria TT PRO. A może coś takiego?: http://www.ebmpapst.com/en/products/compact-fans/diagonal-compact-fans/diagonal_compact_fans_detail.php?pID=54194 Na all... są po 12zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 TT 160 - przepływ 467m3/h, pobór prądu 30W, hałas 33db TD 160 - przpływ 430m3/h, pobór prądu 44W, hałas 29db Czy warto przepłacać ? Nowością jest seria TT PRO. A może coś takiego?: http://www.ebmpapst.com/en/products/compact-fans/diagonal-compact-fans/diagonal_compact_fans_detail.php?pID=54194 Na all... są po 12zł brutto Hmm, widze nie all. ale gdzie indziej ceny po 350 PLN... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 TT 160 - przepływ 467m3/h, pobór prądu 30W, hałas 33db TD 160 - przpływ 430m3/h, pobór prądu 44W, hałas 29db Czy warto przepłacać ? Nowością jest seria TT PRO. A może coś takiego?: http://www.ebmpapst.com/en/products/compact-fans/diagonal-compact-fans/diagonal_compact_fans_detail.php?pID=54194 Na all... są po 12zł brutto Dawno w pisane przestałem wierzyć - zawsze wolę zmierzyć pobór prądu i posłuchać. niecałe 3 dB to dwa razy głośniej!!! Dla przykładu: http://wentylacja.com.pl/Forum/Provent-Mistral-Geo-czyli-rzetelno%C5%9B%C4%87-70757.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Zastanawiam się jak wykonać/zaprojektować instalację w domu u siebie. Dom mam z poddaszem użytkowym - bardziej jaskowy niz nydarowy - i zastanawiam się, czy nie poprowadzić wszystkich wywiewów do przestrzenni nad poddaszem użytkowym. Nawet tych z parteru. Rury na parterze ulokowałbym w samych narożnikach pomieszczeń tak, aby na poddaszu użytkowym schować je w zabudowanej ściance kolankowej i wyżej poprowadzić między krokwiami (w ociepleniu). Przestrzeń nad poddaszem użytkowym posłużyłaby jako duża skrzynia rozprężna.Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Hmm, widze nie all. ale gdzie indziej ceny po 350 PLN... http://allegro.pl/wentylator-diagonalny-ebmpapst-24v-40w-dv6224-i3556531549.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 To widzialem, ale to uzywka, nie chce mi sie co chwila zmieniac jesli by padala:) Choc na potrzeby testow w moim obecnym domu w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6102979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Czli chcesz zrobic podobnie jak nydar? Oprocz ocieplenia calych polaci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Czli chcesz zrobic podobnie jak nydar? Oprocz ocieplenia calych polaci ? Jeśli to do mnie to tak, identycznie jak nydar tylko, że w domu z poddaszem użytkowym. Narazie nie widzę większych problemów z taką realizacją, a plusów jest sporo Czekam, że nydar lub jasiek wypowiedzą się na temat takiej realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Jeśli to do mnie to tak, identycznie jak nydar tylko, że w domu z poddaszem użytkowym. Narazie nie widzę większych problemów z taką realizacją, a plusów jest sporo Czekam, że nydar lub jasiek wypowiedzą się na temat takiej realizacji. Do Ciebie Ja zamiaruje zrobic takze taka realizacje. Z poddaszem uzytkowym. Ale identycznie to musialbys ocieplic caly dach. Co z wykraplaniem wilgoci zima ? Jak zamierzasz prowadzic nawiewy i gdzie je umiescic ? Masz jakies schemacik do swojej stodoły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.09.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Dorzuce sie do waszej rozmowy:) Bo tez bede mial z poddaszem. Chce uzywac GWC caly rok. Przygotuje sobie obejscie dla odzysku z wywiewu co by szla rura od wlotu GWC poprzez stryszek i wracala na parter. Jesli temp. nawiewu bedzie za niska bed wydluzal to obejscie Tez mysle zeby wpelni ocieplic az do kalenicy, a na stryszku zbierac wszystko, choc wolalbym to rura wyprowadzic z domu, rura spiro nieizolowana gladka, onna i tak bedzie niejako buforem miedzy dachem na sufitem poddasza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Do Ciebie Ja zamiaruje zrobic takze taka realizacje. Z poddaszem uzytkowym. Ale identycznie to musialbys ocieplic caly dach. Co z wykraplaniem wilgoci zima ? Jak zamierzasz prowadzic nawiewy i gdzie je umiescic ? Masz jakies schemacik do swojej stodoły ? Będę miał ocieplony cały dach - płyty PIR nakrokwiowo. Dodatkowo na stropie mogę wysypać celulozę jak u nydara. Nawiew centralnie na parterze i centralnie na piętrze. Schematów nie mam, ale mogę wieczorkiem wrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Przygotuje sobie obejscie dla odzysku z wywiewu co by szla rura od wlotu GWC poprzez stryszek i wracala na parter. Jesli temp. nawiewu bedzie za niska bed wydluzal to obejscie Co zrobisz z wodą, która będzie się skraplać na rurze na poddaszu. Tej wody będzie całkiem sporo. Moim zdaniem nie warto w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/179/#findComment-6103128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
