  • Odpowiedzi 4,9k
Wg tej stronki:
http://www.pro-dry.pl/osuszanie-po-zalaniu/kalkulator-temperatury-punktu-rosy.html
Dla temp. 24 stopni i wilgotnosci 45% musze trzymac sie powyzej 11,5 stopnia, wiec jesli sie cos bedzie wykraplac to raczej na wlocie czy tez w pionie tej rury.
Tylko, nikt do tej pory nie widzial skroplin przy wlocie z GWC, czy one na pewno od zewnatrz i na pewno sie pojawia? Bo tam powietrze caly czas leci...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103224
Wg tej stronki:
Na poddaszu nieużytkowym będzie temperatura wyższa i o wyższej wilgotności niż w domu! Cała wilgoć z kąpania będzie pchana na poddasze. Niezaizolowana rura spiro będzie mokra od zewnątrz.
Nikt nie widział, bo nikt jeszcze nie zrobił czegoś takiego co ty planujesz.
Przemyśl to na spokojnie lub zaczerpnij rady jeszcze od kogoś innego.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103253
Będę miał ocieplony cały dach - płyty PIR nakrokwiowo. Dodatkowo na stropie mogę wysypać celulozę jak u nydara.
Nawiew centralnie na parterze i centralnie na piętrze.
Schematów nie mam, ale mogę wieczorkiem wrzucić.
Realizuj realizuj - tez czytalem o plytach PIR nakrokwiowo, ale mam wieksze przekonanie do ekofibru. Poza tym jak i czy chcesz uzyskac szczelnosc ?
Powietrze z poddasza chcesz jeszcze do czegos wykorzystywac ? Ktoredy wyrzut ?
Co do nawiewow interesuje mnie ktorety chcesz poprowadzic kanaly dostarczajace powietrze.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103266
Ależ jedno z drugim nie jest sprzeczne. Wręcz przeciwnie. Płyty PIR nakrokwiowo, a ekofiber na strop.
Nie bardzo wiem o co chodzi w tym pytaniu. Szczelność uzyskam łącząc szczelnie płyty PIR (dwustronnie laminowane warstwą aluminium). Od wewnątrz mam zamiar jeszcze wykonać kilkucentymetrowy natrysk PURem.
Tak, póki co wychodzi mi, że najbardziej opłaca się rekuperator.
Jeśli rzucisz okiem na moj projekt to jeden nawiew będzie realizowany przez ścianę kotłownii, a drugi w tym samym miejscu na piętrze (w ścianie łazienki).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103284
w ten sposob nie jest sprzeczne. Mi chodzi o wieksze cieplo wlasciwe ekofibru.
Wlasnie o to, na co odpowiedziales - klika cm...
Czyli na parterze na korytarz?
Ja osobiscie daje 4 nadmuchy. Po 2 na poziom na "kazde skrzydło"
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103308
Tak, na korytarz, chociaż tam nie będzie ściany tylko dwa filary i przez to będzie swobodny nawiew na cała przestrzeń - salon, jadalnia, kuchnia.
Też tak planuję, ale podział chcę zrealizować kierując łopatki kratki nawiewnej w odpowiednie strony (kratka z podzielonymi łopatkami).
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103345
Antresola szklana - dobry pomysł. Ale jest wejście ze schodów na antresolę.
Aby pchać na poddasze powietrze zużyte, ,,wilgotne"( co to za wilgoć 40-50%) koniecznie musi być izolacja pochodzenia roślinnego.Żadna inna.
Nieprawdą jest że na takim poddaszu gdzie pchane jest domowe powietrze jest bardziej wilgotne powietrze co w domu. Tyle samo gram/m3 co w pokojach.
Masa ekofibru powoduje że różnice są niemierzalne,chyba że ktoś kąpał się będzie pod prysznicem kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103620
Nie lepiej TD ... jest cichszy.
problem jest nie z szumem przepływającego powietrza a z buczeniem silników na zredukowanych obrotach...
jak dla mnie to przepłacanie jest bez sensu bo jeden buczy sobie na strychu a drugi w ogrodzeniu na podwórku ...
tak swoją drogą to chyba wymienie ten 200" na 160 bo widzę że i tak nie mam potrzeby pompować więcej niz 400-450m3/h, a obecnie mam problem bo nie jestem w stanie zejść bardzo nisko z wydajnością a widzę że wystarczy 50-70m3/h na nasze potrzeby i utrzymanie dwutlenku poniżej 1000ppm...
obecny wentylator pompuje min. ok. 120m3/h i w chałupie jest 600-650ppm...
na samej mikrej obecnie grawitacji utrzymuje się w przedziale 1100- 1500ppm...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103628
To prawda, ten kawałek może conieco podbierać tego świeżego powietrza, ale nie sądzę, że będzie to problemem.
Nie czuję tego, ile ekofiber jest w stanie "obniżyć" wilgotność powietrza/wchłonąć nadwyżkę. Podczas kąpieli jest jednak bardzo wilgotno. Powietrze osiąga temperaturę nawet do 27oC i poziomu wilgotności powyżej 70%. Te powietrze jest wciągane na poddasze, w tym przypadku o znacznie mniejszej powierzchni niż u ciebie. Tego ekofibru będzie 2 - 3 razy mniej. Nie wiem na ile to będzie skutecznie utrzymywać suche kanały nawiewne w których temp. oscyluje ok. 11-13oC.
nydar, a co myślisz o tych kanałach prowadzonych z parteru aż nad przestrzeń nad poddaszem użytkowym ? Jakieś sugestie przeciw/za ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103690
Jedna tona izolacji roślinnej może bez szkody dla niej wchłonąć 50kg wody. Chwilowy nadmiar z 70% wchłonie,a potem ma kilka-kilkanaście godzin by oddać.
Tak właśnie działa ta izolacja w upały,gdzie przy okazji jest i wysoka wilgotność.W nocy, nad ranem wilgotność izolacji rośnie a w dzień jak wyjdzie słońce i podpieka dach,odparowuje. Dlatego w lecie na poddaszu mam chłodniej jak w domu.
Przewody możesz prowadzić jak chcesz.Podstawą aby to działało jest szczelność chałupy.Nie będzie szczelna ,to powietrze poleci jakim skrótem a nie tędy co ty chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/180/#findComment-6103734
