Barth3z 26.09.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Jesli chodzi o aplikacje ekofiber wydaje sie byc lepszy w kontekscie eliminacji mostkow. - nie sądziłem, że ekofiber jest aż tak szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6104848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) W to nie watpie, ze jest duzo szczelniejszy od waty. Chociaz test z YT latwo zmanipulowac Szczelnosc to nie wszystko... twoj planowany kilkucentymetrowy PUR pewnie mialby wieksza. Edytowane 26 Września 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6104947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.09.2013 02:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Ubij z dwie garście ekofibru w skarpecie i próbuj przez taki wkład oddychać. Nie odczujesz specjalnej różnicy .Oddech prawie jak bez takiego filterka. Dlatego każda izolacja przez którą można swobodnie oddychać powinna być przed tym zabezpieczona. Moim zdaniem ideałem będzie . Miedzy belki ekofiber,na belki MFP uszczelnione na stykach elastyczną taśmą nasączoną bitumitem wodorozcieńczalnym lub papą i dopiero na to izolacja nakrokwiowa, eliminująca mostki termiczne na krokwiach.Takiego dachu adam mk nie nazwie watą kryty , a zimą będzie ciepły ,latem chłodny.Tani nie będzie,ale dobry na pewno.Wiem bo mam.Niby z wełną mineralną można podobnie. Ale tylko podobnie. Bo szkopuł tkwi w paroizolacji której wełna wymaga. Konia z rzędem temu kto zrobi paroizolację idealnie. Bez idealnej paroizolacji,wełna staje się bezwartościowa.Można to sprawdzić mierząc temperaturę ściany-skosu na poddaszu użytkowym izolowanym wełną.W mrozy nie powinna być niższa od temp.powietrza na tej samej wysokości o więcej jak 1oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6105924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Można to sprawdzić mierząc temperaturę ściany-skosu na poddaszu użytkowym izolowanym wełną.W mrozy nie powinna być niższa od temp.powietrza na tej samej wysokości o więcej jak 1oC. Welna nie jest najlepsza pod wzgledem parametrow ale wiekszosc wybiera jako tani i latwy w ulozeniu material. Jeszcze troche musza media podrozec zeby te ewentualne straty wynikajace z wady welny byly odczuwalne w budzecie. Prezentujesz zupelnie nowatorskie poki co podejscie izolowania materialem ktory godzi swoj byt z wilgocia, a nie ze sie od izolacje za wszelka cene odcina (czesto w sposob bardzo pracochlonny a i tak nie do konca skkuteczny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6106135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.09.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Eko fiber zje do 20% swej masy ... wilgoci nie pary wodnej ... wełna tylko 0,3 ... miało być chyba 0,3%, albo 3%, bo samo 0,3 swojej masy (co wynika z kontekstu) to 30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6106290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.09.2013 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Trochę czepiasz się zwolennika oddychających ścian (taki żarcik).Faktem jest że wszystko ścięte i wysuszone ma takie ciekawe właściwości. Słoma,siano,torf,trociny itd. Chciałem dać trociny wymieszane z wapnem ale mi nie dali. Zgoda była natomiast na ekofiber ,bo w paczce,bo z nadrukiem.A przecież ekofiber to podarte gazety nasączone solami boru coby się nie paliły.Ot mentalność. Ot uległość .A ile kasy by można zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6106470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Nydar, w jaki sposob ukladales tego pexa w gruncie, w slimaka ? Po rowno wszedzie czy bardziej przy brzegach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6106550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.09.2013 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Fundament 14m x 10m. Pex zajmuje centralną przestrzeń odp.8m x 4.Strefa 3m wzdłuż fundamentów jest wolna od wężownicy.Ułożony jest w podwójny meander typu ,,S". Przepływ od środka ku stronie zewnętrznej. Najcieplej jest w osi budynku a chłodniej na zewnątrz. Rura z GWC idzie w tej osi 70cm poniżej wężownicy. Wężownica zatopiona jest w chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6106578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.09.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Panowie, musze odszczekac jedna wazna kwestie: Wilgotnosc w moim domu oscyluje w granicach 42-52% w ciagu doby !!!! Dzieki profesjonalnemu miernikowy CO2 wychodzi na to, iz mam perfekcyjnie dobrana wymiane powietrza do ilosci mieszkancow. Reku wskazuje 67 m3/h. Do tej pory mialem 2 higromentry: marketowy (od poczatku byl podejzany) oraz taki prawie za 100 PLN, ktory byl uzywany juz podczas buowy i byc moze to go "uspilo". Pomiar obecny jest raczej pewny, jako ze reaguje dosc logicznie w lazience podczas kapieli czy w kuchni podczas gotowania. Wracajac do CO2 jestem wiecej niz spokojny: w ciagu dnia wartosc oscyluje w granicach: 680-770 ppm w zaleznosci od godziny, pomieszczenia i liczby osob. Zauwazylem niewielka roznice wartosci miedzy ppm przy podlodze a przy suficie, w granicach 30-40 ppm. Poki co pomiary dokonywane byly w warunkach typowych. Czas na pomiar bez wentylacji Nydar, jestem pewien i to bez wizji lokalnej, ze Twoja wentylacja dziala tak jak mowisz, ustawiona wymiana wystarcza. I jeszcze jedno odnosnie komfortu cieplnego: sprawdzilem, ile jest stopi w sypialni, w ktorej wydawalo mi sie znaczeni zimniej niz w salonie czy w kuchni w ciagu dnia, i co? Roznica 0,6 stopnia, czyli tyle co nic, ostotniejsze niz temp jest w tak podobnych warunkach promieniowanie cieplne, w salonie czy kuchni ladowanie zyskow bytowych podnosi ten komfort znacznie (tak mysle). Jesli ktos by chcial jakis konkretnych testow przy dzialajacej bo nie WM to walic smialo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.09.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 miloszenko, jeśli masz zrobioną wentylację nydarową to zrób pomiary CO2 w sypialni. Ciekaw jestem wyników przy tak małej wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Reku wskazuje 67 m3/h. Można wiedzieć jak jest taka dokładność mierzona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.09.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 miloszenko, jeśli masz zrobioną wentylację nydarową to zrób pomiary CO2 w sypialni. Ciekaw jestem wyników przy tak małej wymianie. Mam typowa WM, narazie nic nie zmienialem, chcialem solidnie pomierzyc zeby miec punkt odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.09.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Można wiedzieć jak jest taka dokładność mierzona ? To nie jest moj pomiar, tyle wskazuje odczyt automatyki reku, ale sam pomierzylem nawiewy i wywiewy i moja niedokladnosc pomiarow byla ponizej 7-8 M3/h na caly dom. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Zastanawiam się, do w domu parterowym, w sezonie grzewczym przy prawidłowo wykonanej instalacji, po wyłączeniu zasilania - leci około 70m3/h z samej konwekcji (tzw wentylacja grawitacyjna.) Kolejna kwestia : Ile kosztowała ta centrala? Skoro balometr o dokładności 10m3/h kosztuje więcej jak bdobra centrala 400m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jedyny reku jakie znam, co potrafi dawać 60m3.h to http://www.vent-axia.com/range/hr100rrs.html wielkości pudełka na butyPrzepraszam, Pana ale ma Pan wydajność znacznie większą niż pokazywana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.09.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 małe spostrzeżenie ...obserwuję zużycie energii w poszczególnych pomieszczeniach i porównuję je z układem wentylacyjnym przed przeróbką...całkowite zużycie jest dokładnie na takim samym poziomie ale zmieniło się zapotrzebowanie w poszczególnych pomieszczeniach, wzrosło w holu z nawiewem a zmalało w sypialniach na poddaszu...niby nic szczególnego u mnie w chałupie przy ogrzewaniu niecentralnym z kablami bo się samo reguluje ale przy centralnym systemie grzania może być problem z okresowym przechładzaniem w okolicach nawiewu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 29.09.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Dobrze się składa że na tapecie jest rozmowa o ekofibrach. Na początku planowałem nawalić na wiązarach wełny ile wlezie ale teraz się zastanawiam czy by może nie zrobić tak aby nabić na dolny pas wiązarów osb ( tak nawet jest w projekcie ) i od góry sypnąć zdrowo właśnie ekofibrem - poddasze do szczęścia mi nie potrzeba ma być całkowicie nie użytkowe. Dwa kanały nawiewne były by własnie poprowadzone w te izolacji a wywiewne w powieszanym suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.09.2013 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 małe spostrzeżenie ... obserwuję zużycie energii w poszczególnych pomieszczeniach i porównuję je z układem wentylacyjnym przed przeróbką... całkowite zużycie jest dokładnie na takim samym poziomie ale zmieniło się zapotrzebowanie w poszczególnych pomieszczeniach, wzrosło w holu z nawiewem a zmalało w sypialniach na poddaszu... niby nic szczególnego u mnie w chałupie przy ogrzewaniu niecentralnym z kablami bo się samo reguluje ale przy centralnym systemie grzania może być problem z okresowym przechładzaniem w okolicach nawiewu... Informacje dotyczące WW podkreślają,że temp.nawiewu powinna być max. o 3oC niższa od powietrza w domu.Ja mam ten problem dopiero na przełomie marca i kwietnia. Muszę dołożyć z dwa zaworki w instalacji solar-GMC i w marcu podładować GMC kominkiem. Zresztą przydadzą się w święta i uroczystości rodzinne.Kominek wtedy pracuje dla,,widoku" i jest nadprodukcja ciepła. Można tą nadprodukcję skierować pod dom.Ciekawe o ile wzrośnie temp.nawiewu ponad 15,6oC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.09.2013 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Dobrze się składa że na tapecie jest rozmowa o ekofibrach. Na początku planowałem nawalić na wiązarach wełny ile wlezie ale teraz się zastanawiam czy by może nie zrobić tak aby nabić na dolny pas wiązarów osb ( tak nawet jest w projekcie ) i od góry sypnąć zdrowo właśnie ekofibrem - poddasze do szczęścia mi nie potrzeba ma być całkowicie nie użytkowe. Dwa kanały nawiewne były by własnie poprowadzone w te izolacji a wywiewne w powieszanym suficie. Jeżeli będziesz kładł ekofiber na płaską powierzchnię,to możesz to zrobić bez aparatu do wdmuchiwania. Wystarczy towar z worka wsypać do jakiej skrzyni i wiertarką z mieszadłem (jak do farb) dokładnie rozbić-napowietrzyć, aby wyraźnie przybrał na objętości. Potem takim pulchnym można zasypywać i lekko ugnieść aby na 1m3 wychodziło 35-40kg. Płyty dobrze jest na stykach uszczelnić aby nie było przedmuchów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6109814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 29.09.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jeżeli będziesz kładł ekofiber na płaską powierzchnię,to możesz to zrobić bez aparatu do wdmuchiwania. Wystarczy towar z worka wsypać do jakiej skrzyni i wiertarką z mieszadłem (jak do farb) dokładnie rozbić-napowietrzyć, aby wyraźnie przybrał na objętości. Potem takim pulchnym można zasypywać i lekko ugnieść aby na 1m3 wychodziło 35-40kg. Płyty dobrze jest na stykach uszczelnić aby nie było przedmuchów. THX toś mi prawdopodobnie parę k pln zaoszczędził A ten uszczelniacz to co to mogło by być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/182/#findComment-6110049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
