miloszenko 01.10.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A czy ty jesteś pewien, że ta instalacja pracuje Ci we wszystkich pomieszczeniach ? Przy tak niskim przepływie może się zdarzyć, że w niektórych pomieszczeniach nie będzie wogóle dmuchało. Czy możesz pomierzyć CO2 nad ranem w sypialni przy takiej niskiej wymianie (zamknięte okna i drzwi)? Bede tez tak mierzyl ktoregos dnia, bede tez mierzyl przy wylaczonym reku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Niektorzy osiagaja 20 stopni we wrzesniu i spada o 1, 1,5 stopnia co miesiac Ja chetnie doladuje grunt poza okresem grzewczym i jak tylko wyjdzie slonce w okresie grzewczym, chetnie dowiem sie jaka jest tego efektywnosc. Natomiast wystarczy centralny nawiew z GWC puscic jaka rura 4,5 wewnatrz domu i dobije do 15:) Ludziom wieje -20 z okien i zyja, i to wieje na pewno "mocniej" niz z GWC srednicy 160mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ja chetnie doladuje grunt poza okresem grzewczym i jak tylko wyjdzie slonce w okresie grzewczym, Nic Pan nie doładuje, bo tak duży wentylator zużyłby więcej prądu niż by doładował. Widać, że Pan nigdy nie liczył akumulatorów gruntowych - tu są dane z PW - geologia Co do zimy i Słońca... Zapewniam Pana, że Słońce - podczerwień, nie ogrzewa powietrza a ciała stałe - im ciemniejsze tym bardziej - tak więc GWC w zimowym promieniach Pan nie doładuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 01.10.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Niektorzy osiagaja 20 stopni we wrzesniu i spada o 1, 1,5 stopnia co miesiac Ja chetnie doladuje grunt poza okresem grzewczym i jak tylko wyjdzie slonce w okresie grzewczym, chetnie dowiem sie jaka jest tego efektywnosc. Natomiast wystarczy centralny nawiew z GWC puscic jaka rura 4,5 wewnatrz domu i dobije do 15:) Ludziom wieje -20 z okien i zyja, i to wieje na pewno "mocniej" niz z GWC srednicy 160mm... Planuje dwa punkty z nawiewem ale boje się zrezygnować z reku własnie z obawy niskiej temp z nawiewu przy użyciu samego GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nic Pan nie doładuje, bo tak duży wentylator zużyłby więcej prądu niż by doładował. Widać, że Pan nigdy nie liczył akumulatorów gruntowych - tu są dane z PW - geologia [ATTACH=CONFIG]215715[/ATTACH] Co do zimy i Słońca... Zapewniam Pana, że Słońce - podczerwień, nie ogrzewa powietrza a ciała stałe - im ciemniejsze tym bardziej - tak więc GWC w zimowym promieniach Pan nie doładuje. Nie zamierzam ladowac powietrzem tylko obiegiem wodnym gonionym przez pompke zuzywajaca do 10W. Podgrzanie gruntu daje przede wszystkim minimalizacje strat do gruntu, podgrzanie nawiewu to niejako skutek uboczny. Bez problemu umieszcze nawiew tak, zeby nawet 11-12 stopni nie bylo problemem. Przy wymianie rzedzy 60-70m3/h zaden reku mi sie nie oplaca a musze spelnic dodatkowo warunek okresowego (kilka razy dziennie) wietrzenia z intensywnoscia 400-500 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie zamierzam ladowac powietrzem tylko obiegiem wodnym gonionym przez pompke zuzywajaca do 10W. Podgrzanie gruntu daje przede wszystkim minimalizacje strat do gruntu, podgrzanie nawiewu to niejako skutek uboczny. Bez problemu umieszcze nawiew tak, zeby nawet 11-12 stopni nie bylo problemem. Przy wymianie rzedzy 60-70m3/h zaden reku mi sie nie oplaca a musze spelnic dodatkowo warunek okresowego (kilka razy dziennie) wietrzenia z intensywnoscia 400-500 m3/h. Czy coś tak jak w ISOMAX? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.10.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Co trzeba posiadać (jakie urządzenia, programy) aby zrobić takie pomiary. Przydało by się opomiarować tu i ówdzie. sześć elementów na krzyż i masz gotowe koszt max 15 PLN + port RS232 lub przejściówka USU - RS http://ds18b20.friko.pl/montaz.html na koniec wstawiasz sobie uzyskane dane do excel-a koloryzujesz i masz Napeeewno zmamipulowaaane. A ma ten koleżka kominek? Jak ma .Mógł by podać wykres przy pracy kominka. Twierdzę,że przy WW kominek nie jest utrapieniem dla domu energooszczędnego. nic nie jest zmanipulowane chcecie to Wam podeśle pliki zapisane prosto z DS18B20. Kominek mam i dla nauki dziś w nim odpale zostawiając włączony pomiar Edytowane 1 Października 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Przy wymianie rzedzy 60-70m3/h zaden reku mi sie nie oplaca a musze spelnic dodatkowo warunek okresowego (kilka razy dziennie) wietrzenia z intensywnoscia 400-500 m3/h. Nie kilka razy dziennie!!! tyko kilkadziesiąt - nie da się wywietrzyć na zapas ( poniżej 350ppm CO2) Minimalna zdrowa wentylacja to 130m3/h - ogrzanie tego od 0 do 20 20 st.C to 1 kWh czyli 4000kWh w sezonie - odzyskanie 3600kWh sie nie opłaca? Rekuperacja kosztuje 160Euro +VAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 obiegiem wodnym gonionym przez pompke zuzywajaca do 10W. Co będzie grzejnikiem w tym obiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A co to za rekuperacja za 160 euro? Cena bez catu to nie cena Chodzi o Lune? To z jakimis wentylami w komplecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.10.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A jakiej temp można się spodziewać z samego GWC zima ? 5-6st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) A co to za rekuperacja za 160 euro? Cena bez catu to nie cena Chodzi o Lune? To z jakimis wentylami w komplecie? Tyle jest rekuperacji w systemie WM z rekuperatorem - reszta to wentylacja... ciche kanały, ciche wentylatory. Najtańszy system do własnego montażu wentylacja + rekuperacja (ale taki by nie był słyszalny ) to 6500 brutto 23% na dom do 200m2 ( 5 wywiewów 7 nawiewów) Edytowane 1 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 01.10.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 5-6st.C tak tez myślałem więc zostaje mi dać jakikolwiek ( najtańszy ) reku - ja się w tych GMC czy RŚS nigdy nie odnajdę, a znając życie nawet jak bym robił według instrukcji to i tak by minie zadziałało - taki ze mnie konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6112710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.10.2013 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 sześć elementów na krzyż i masz gotowe koszt max 15 PLN + port RS232 lub przejściówka USU - RS http://ds18b20.friko.pl/montaz.html na koniec wstawiasz sobie uzyskane dane do excel-a koloryzujesz i masz nic nie jest zmanipulowane chcecie to Wam podeśle pliki zapisane prosto z DS18B20. Kominek mam i dla nauki dziś w nim odpale zostawiając włączony pomiar Zmanipulowane ,napisane normalnie świadczy o tym,że piszący tak uważa. Zmanipulowany napisane przez aaa i to ze szczerym uśmiechem,oznacza coś zupełnie przeciwnego.Jestem ostatnią osobą na tym FM którą można podejrzewać,że nie traktuje poważnie domowych pomiarów,pozwalających na zrozumienie zjawisk przebiegających w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.10.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 sześć elementów na krzyż i masz gotowe koszt max 15 PLN + port RS232 lub przejściówka USU - RS http://ds18b20.friko.pl/montaz.html na koniec wstawiasz sobie uzyskane dane do excel-a koloryzujesz i masz nic nie jest zmanipulowane chcecie to Wam podeśle pliki zapisane prosto z DS18B20. Kominek mam i dla nauki dziś w nim odpale zostawiając włączony pomiar obiecane odpalenie kominka 2 godziny od 18 do 20 3-4kg desek z budowy (masa mokrych) http://imageshack.us/f/801/663w.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.10.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Zmanipulowane ,napisane normalnie świadczy o tym,że piszący tak uważa. Zmanipulowany napisane przez aaa i to ze szczerym uśmiechem,oznacza coś zupełnie przeciwnego.Jestem ostatnią osobą na tym FM którą można podejrzewać,że nie traktuje poważnie domowych pomiarów,pozwalających na zrozumienie zjawisk przebiegających w domu. dlaczego uwazasz ze cos przy tym manipuluje ? jaki mial bym w tym interes i przede wszystkim co bym niby mial udowodnić ??? sa stary juz jestem zeby sie z kims droczyc i udowadniac. To co pokazuje to jest dokladnie to co zarejestrowaly czujniki w domu 2+2 osoby KONIEC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.10.2013 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie kilka razy dziennie!!! tyko kilkadziesiąt - nie da się wywietrzyć na zapas ( poniżej 350ppm CO2) Minimalna zdrowa wentylacja to 130m3/h - ogrzanie tego od 0 do 20 20 st.C to 1 kWh czyli 4000kWh w sezonie - odzyskanie 3600kWh sie nie opłaca? Rekuperacja kosztuje 160Euro +VAT Nie da się wywietrzyć poniżej 350ppm,bo zewnętrzne stężenie jest wyższe. Nie da się wywietrzyć domu zimą do poziomu stężenia zewnętrznego ,bo to by wymagało kilkadziesiąt tysięcy m3/h. Jeżeli dom zasilany jest w świeże powietrze o temp.+/- 18oC zimą, to rekuperator nie ma sensu .Potrzebne są inne urządzenia do odzysku tej energii. I jak to wyliczyłeś jest tego tyle,że wystarczy na CO energooszczędnego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.10.2013 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 dlaczego uwazasz ze cos przy tym manipuluje ? jaki mial bym w tym interes i przede wszystkim co bym niby mial udowodnić ??? sa stary juz jestem zeby sie z kims droczyc i udowadniac. To co pokazuje to jest dokladnie to co zarejestrowaly czujniki w domu 2+2 osoby KONIEC K...a jego mać.A gdzie ja napisałem,że manipulujesz. Od 220 stron przekonuję że ciepłe się unosi z wyjątkiem kowadła. A z ciepłym, para wodna ,CO2 ,inne zanieczyszczenia,przez co wentylacja wyporowa jest skuteczniejsza od mieszającej. Koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 obiecane odpalenie kominka 2 godziny od 18 do 20 3-4kg desek z budowy (masa mokrych) http://imageshack.us/f/801/663w.jpg/ No i dupa ... nici z ciepełka kominkowego przy wentylacji wyporowej ... Wszystko ucieka w wywiewniki ... Dlatego ja nie będę miał kominka :P K...a jego mać.A gdzie ja napisałem,że manipulujesz. Od 220 stron przekonuję że ciepłe się unosi z wyjątkiem kowadła. A z ciepłym, para wodna ,CO2 ,inne zanieczyszczenia,przez co wentylacja wyporowa jest skuteczniejsza od mieszającej. Koniec. Krzysiek nie załapał, że Wy po jednej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 01.10.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/184/#findComment-6113284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
