Bardzo dobra szczelność to z tego co pamiętam 0,6 wymiany w ciągu godziny przy 50 Pa różnicy ciśnień miedzy wnętrzem a na zewnątrz. Z tym że 50 Pa powoduje napór wiatru na ścianę,okna,dach o prędkości ok.30km/h. U ciebie wychodzi 0,27 wyminy/h, ale nie wiemy przy jakiej różnicy ciśnień .Może być więc doskonale albo słabo. Jak mierzyłeś ppmy to był średni wiatr czy flauta? Czy ja poprawnie rozumuję? Zrozumiałem że przy zatkanej wentylacji ustabilizowało się stężenie na poziomie o 400ppm więcej jak na zewnątrz.Rozumiem że wyrzutnia i czerpnia w reku też była zatkana.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118409
  • Odpowiedzi 4,9k
U mnie to praktycznie zawsze troche wieje:)
Sytuacja sie nie ustabilizowala, tylko wyrownala o 400 wyzej po 12 godzinach, teraz, po prawie 24 godzinach jest 1550 w salonie i 1400 na poddaszu, wiec widac tendencje wzrostowa, choc za chwile po przekroczeniu 1500 bujne reku na maksa na 30 minut :)
A wiec, po 24 godzinach przy 3 osobach srednio non-stop (zona z corka sa caly czas, ale od 12 w poludnie do teraz sa tez tescie i ja) PPM uroslo o prawie 1000. Tu juz cos mowi chyba o szczelnosci domu. Dzisiaj wiatr sredni, w nocy wiatru brak ale temp. do -5. Wilgotnosc na poziomie 52%.
Wychodzi mi na to, ze wystarczy raz na dobe przewietrzyc i mozna zyc :p uzyskujac srednie PPM dobowe na ok 700-800. Jakie to daje oszczednosci?:) Prosze sobie przeliczyc 400 m3/dobe zamiast 24h x 67 = 1607m3, czyli powoli wychodzi na moje, zeby odpalac wentylacje na 12 minut co godzine :p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118449
Wydaje mi się.Podkreślam wydaje mi się,że stała mniejsza wymiana będzie korzystniejsza od okresowej.Przy stałej wymianie,można ustawić stężenie na max..Dla CO2 to 1000ppm. Zanieczyszczenia powietrza w domu to nie tylko CO2 i para wodna. To również cała tablica Mendelejewa z wykładzin,lakierów,mebli itd. Przy wymianie okresowej te zanieczyszczenia też będą okresowo wzrastały. Na ile ? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118540
panowie ...
znacznie łatwiej jest utrzymywać odpowiednie stężenie CO2 przy choćby minimalnej wymianie ale na okrągło niż cykliczne puszczanie na dużej wydajności...
Miłosz ty masz kuchnię gazową czy elektryczną ...?
u mnie od kilku dni puściłem wentylację mechanicznie na minimum ( według moich pomiarów to ok. 130m3/h ...) i wilgotność spadła do 28%w domu , na zewnątrz jest w okolicach 0* nad ranem i kilka na plusie w ciągu dnia ...
ni chu ...chu... nie idzie utrzymać niskiego stężenia CO2 przy jako takiej wilgotności...
samo grawitacyjnie jest za mało aby utrzymać choćby w okolicach 1000ppm, przysłowiowym "gwoździem do trumny" jest kuchnia gazowa ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118561
Gość Arturo72
U mnie w dalszym ciągu cały czas 100m3/h i wilgotność nie spadła poniżej 42%,dzisiaj właśnie było te 42%.
Najniższa temperatura była wczoraj w nocy -1,8st.C.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118606
Co za zbieg okoliczności. Mi też teraz pokazuje 42% i na tym samym mierniku jaki ty masz ;) Zaraz sprawdzę, czy nie można przypadkiem zdrapać tych cyferek ;)
A tak poważnie, to 28% u miloszenko to za mało. Oznacza to, że jednak coś ze szczelnością jest nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118633
u jaśka ...:yes:
żeby mieć wilgotność w chałupie to trzeba trochę w niej przebywać i coś gotować, kwiatki podlewać, u nas rano wszyscy wybywają i wracają wieczorem ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118641
Albo nie mieć styro od środka.:p.
Bezwzględne minimum dla WW aby dla trzech osób utrzymać< 1000ppm to ok.2000m3/dobę. Okresowe ,a tym bardziej 400m3/dobe na to nie pozwoli.Zwłaszcza,że zawsze ktoś jest u Miloszenki w domu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118682
Wewnętrzne przetrzymują parę wodną jako gaz o stężeniu 28%. Zewnętrzne część skondensują.Jak idziesz do roboty i nie ma żródła pary wodnej,to oddają,bo para chce na zewnątrz ale nie może bo styropian. Jak spada w domu to idzie tam gdzie łatwiej czyli do domu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118708
dobra... dobra...
powiedz lepiej czy "kapanie" do GWC poprawi wilgotność w chałupie, myślę nad takim "kroplomierzem" na deszczówkę tylko czy coś da ...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118744
Pewnie że da.Kapanie to trudno regulowalne jest. ale jaki przerośnięty knot ,doświadczalnie ustalony co do wielkości to i owszem.Pamiętasz.gadaliśmy kiedyś o tym.Tylko że parowanie to obniżenie temp. z GWC. Chyba,że jak żarówka:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118782
właśnie jestem na etapie testowania nagrzewnicy żarówkowej i dzięki niej wyliczyłem że nawiewa mi te 130m3/h ...
odpalenie czterech żarówek 40w każda powoduje wzrost temp. nawiewu o 3,6* ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118818
A robisz tak że za oświetlenie przy okazji robi?
he he...
można by coś pomyśleć ale na razie to takie eksperymenty związane z optymalizacją pracy systemu grzewczego i symulacji pracy ogrzewania przez solara powietrznego na ścianie ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/187/#findComment-6118899
