nydar 04.10.2013 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Dałby szklaną rurę i było by dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.10.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 U mnie w dalszym ciągu cały czas 100m3/h i wilgotność nie spadła poniżej 42%,dzisiaj właśnie było te 42%. Najniższa temperatura była wczoraj w nocy -1,8st.C. To bardzo podobnie jak u mnie. Wczoraj o 20 wlaczylem reku na full na 30 minut (460 m3) ale ale POzniej musialem wyjsc, ustawilem 160 m3 i wrocilem po 24. Od 24 lecialo 67m3/h do teraz (godz 9:25). Co sie okazalo: wilgotnosc bardzo szybko (pomimo 4 osob w domu) spadla w okolice 41%, natomiast PPMy dalej powyzej 1200... Dzisiaj rano jest nadal wszedzie miedzy 930 a 980 Jest tak jakby pod wzgledem PPMow nie bylo zadnej roznicy czy reku w nocy chodzi czy, inaczej WM ma powazne problemy zeby porzadnie powietrze wymieszac i zbic PPMy do warunkow poczatkowych (ponizej 600 PPM). Taki test bedzie ciekawy jak wszedzie beda wywiewy, spodziewam sie znacznie lepszych wynikow. Ciezko bedzie przeprowadzic test wielodniowy, bo po osiagnieciu ponad 1500 PPM zaczyna brakowac mi uczucia swiezego powietrza, ale na to trzeba bylo czekac 2 dni Wyglada na to, iz obserwuje dokladnie to co pokazywano tutaj na tych kolorwych zdjeciach jak powietrze miesza sie przy WM, teraz chetnie sprawdze jak jest wypierane przy WW... Jasiek, nie mam gazu w kuchni, tylko indukcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.10.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Robił Pan test szczelności? Dlaczego pytam: siedzę na Bratyckiej w 35m2 wys 2.4. Po wyłączeniu wentylacji, CO 2 przyrasta 100ppm /5 minut przy jednej osobie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 To co opisałeś,potwierdza,że mało ale ciągle a nie dużo okresowo.O 600ppmach zapomnij,bo do tego potrzebna by bła wymiana ok.180m3/h. Przy takiej wymianie zimą uschniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.10.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Robił Pan test szczelności? Dlaczego pytam: siedzę na Bratyckiej w 35m2 wys 2.4. Po wyłączeniu wentylacji, CO 2 przyrasta 100ppm /5 minut przy jednej osobie!!!! A ile m3 ma to pomieszczenie i czy ono mialo test szczelnosci? Prosze sie nie martwic moja szczelnoscia, nie jest tak dramatyczna, skoro dom zuzyl 6000 KWh na CO/sezon, przy 120 m2 dajac wynik 50 KWh/m2, przy moich mostkach termicznych i byle jakiej izolacji dachu to chyba nie jest dramatyczny wynik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Robił Pan test szczelności? Dlaczego pytam: siedzę na Bratyckiej w 35m2 wys 2.4. Po wyłączeniu wentylacji, CO 2 przyrasta 100ppm /5 minut przy jednej osobie!!!! Proszę napisać na jakim poziomie się ustabilizuje.Zrobimy zdalny test szczelności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.10.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Nydar, chcesz miec czlowieka na sumieniu? Ja kjest hiper szczelnie to jak sie bedzie stabilizowac to nie bedzie juz mial kto napisac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Nie ma obiektów budowlanych idealnie szczelnych.Spoko.Przeżyje.A na poważnie.Pomiar CO2 w domu to możliwość sprawdzenia szczelności.Można zatkać wszystkie oficjalne otwory i po ustabilizowaniu się stężenia CO2 ,wiemy ile powietrza ,,lewego " wlata i wylata.Ppm-y świadczą o ilości wentylowanego powietrza przy określonej liczbie ludzi w domu. Mogę to robić zdalnie.He,he.Może jaki interesik:D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.10.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 A ile m3 ma to pomieszczenie i czy ono mialo test szczelnosci? Prosze sie nie martwic moja szczelnoscia, nie jest tak dramatyczna, skoro dom zuzyl 6000 KWh na CO/sezon, przy 120 m2 dajac wynik 50 KWh/m2, przy moich mostkach termicznych i byle jakiej izolacji dachu to chyba nie jest dramatyczny wynik... Dom izolowany zużywa do 30kWh/m2 rocznie - a w XXIwieku powyżej 20 - to raczej dramat. Napisałem tylko, że dom nie może być szczelny przy tak małej wentylacji i przyroście CO2 - Potwierdza to też bardzo duże zużycie energii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.10.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Proszę napisać na jakim poziomie się ustabilizuje.Zrobimy zdalny test szczelności . Chciałby Pan! Nie będę sprawdzał ile wytrzyma mój organizm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.10.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Dom izolowany zużywa do 30kWh/m2 rocznie - a w XXIwieku powyżej 20 - to raczej dramat. Napisałem tylko, że dom nie może być szczelny przy tak małej wentylacji i przyroście CO2 - Potwierdza to też bardzo duże zużycie energii . Alez moj dom jest izolowany, ma 30 cm od gruntu i jeszcze 16 cm pod wylewka, to jaki on w koncu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jeżeli nie będzie zatkana dziurka od klucza to nic się nie stanie.To chociaż po godzinie ile urosło dla jednej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.10.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Alez moj dom jest izolowany, ma 30 cm od gruntu i jeszcze 16 cm pod wylewka, to jaki on w koncu jest? Jedną z cech charakterystycznych domów izolowanych ( po to się je izoluje w odzyskuje ciepło z wentylacji ) jest brak centralnego ogrzewania, nie da się w domu izolowanym takowego założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.10.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jedną z cech charakterystycznych domów izolowanych ( po to się je izoluje w odzyskuje ciepło z wentylacji ) jest brak centralnego ogrzewania, nie da się w domu izolowanym takowego założyć.Znowu ułożyłeś wyrazy w zdania które nie mają sensu. Wiem że się starasz i sam siebie nie przeskoczysz ale to co napisałeś nic nie znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 To bardzo podobnie jak u mnie. Wczoraj o 20 wlaczylem reku na full na 30 minut (460 m3) ale ale POzniej musialem wyjsc, ustawilem 160 m3 i wrocilem po 24. Od 24 lecialo 67m3/h do teraz (godz 9:25). Co sie okazalo: wilgotnosc bardzo szybko (pomimo 4 osob w domu) spadla w okolice 41%, natomiast PPMy dalej powyzej 1200... Dzisiaj rano jest nadal wszedzie miedzy 930 a 980 Jest tak jakby pod wzgledem PPMow nie bylo zadnej roznicy czy reku w nocy chodzi czy, inaczej WM ma powazne problemy zeby porzadnie powietrze wymieszac i zbic PPMy do warunkow poczatkowych (ponizej 600 PPM). Jasiek, nie mam gazu w kuchni, tylko indukcja to wiele wyjaśnia ... ostatnio bawiłem sie nagrzewnicą zrobioną z żarówek i wsadzoną do nawiewu i zauważyłem że znacznie trudniej zbić PPM, trzeba większej wydajności wentylacji aby uzyskać ten sam efekt ... wczoraj zaniechałem eksperymentów i wilgotność już podskoczyła do 34% a stężenie Co2 jest w granicach 1000ppm pomimo wyłączonej wentylacji... jednym słowem potwierdzają się moje wcześniejsze spostrzeżenia że lepsze lub podobne efekty można uzyskać mniejszą wydajnością wentylacji... z tego co da się zauważyć to duży wpływ na stężenie i jakość powietrza w chałupie ma temperatura nawiewu, znacznie lepszy efekt jest gdy dostarczamy mniej chłodnego niż więcej cieplejszego... (te 3* różnicy na nawiewie podczas eksperymentu widać bardzo wyraźnie na mierniku CO2...) w dalszym ciągu utwierdzam się w przekonaniu że centrala wentylacyjna z rekuperatorem jest niepotrzebnym zbytkiem a sam wymiennik gruntowy w 100% stabilizuje budynek , trzeba tylko odpowiednio zrobić wentylację ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jedną z cech charakterystycznych domów izolowanych ( po to się je izoluje w odzyskuje ciepło z wentylacji ) jest brak centralnego ogrzewania, nie da się w domu izolowanym takowego założyć. Centralne ogrzewanie da się założyć w każdym domu. Bo każde ogrzewanie jest centralnym i każde może być sterowalne. Istotą jest dom który musi być odporny na zewnętrzne wahania temperatury.Czy kolega jest przeciwnikiem izolowania domów ? Zyski słoneczne które powodują największe wahania temperatury w domu niweluje WW. Tradycyjna WG z rekuperatorem jest bezsilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jakiś nowy termin i nowy sposób na wentylację ? pewnie miało być WM ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.10.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jakiś nowy termin i nowy sposób na wentylację ? Myślałem,że już zmądrzałeś ale dalej ciągniesz swoje bzdurne teorie. Zyski słoneczne jak szybko przyszły tak szybko pójdą,niezależnie od wentylacji. Oj nie tak szybko:) Juz sie przyznales, ze w swoim wyjatkowym domu miales i 28 stopni, ale moje 30 bylo przez pare tygodni dla Ciebie niepojete Ja dzisiaj mialem w salonie 26 stopni i nadal jak sie do niego wchodzi to jak do innej strefy klimatycznej. Slonce teraz o wiele glebiej penetruje wnetrze domu, i jakos to szybko stygnac nie chce... I uwierz mi Jasiek czy Nydar wiedza co mowia bo ich wersje wentylacji szybciej pozbywaja sie nadmiaru ciepla, wilgoci jak i CO2, co zamierzam u siebie takze udowodnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jakiś nowy termin i nowy sposób na wentylację ? Myślałem,że już zmądrzałeś ale dalej ciągniesz swoje bzdurne teorie. Zyski słoneczne jak szybko przyszły tak szybko pójdą,niezależnie od wentylacji. A tu się bratku mylisz.Ciepłe się unosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6119992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.10.2013 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Jaka czesc ciepla z twojego kominka to promieniowanie podczerwone, a jaka konwekcja gorącego powietrza i jego dystrybucja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/188/#findComment-6120291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
