nydar 06.10.2013 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Arturo odpowiedz koledze. Chętnie też zapoznamy się z przykładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6120520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Ja odpowiedz znam: 100% bo przeciez to jest jedyny taki dom Nie wiem jak mozna robic sobie kotlownie z domu majac tak tania KWh z PC..., no tak, on jest tylko "dla oka", dlatego ma DGP i kominek akumulacyjny... Ech, a potem bedzie pomiar z podlicznika PC jak to tanio jest grzac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6120539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.10.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Po raz trzeci,doucz się na temat zamkniętych kominków.Większość z DGP idzie do garażu. Przelicz sobie cenę dobrego drewna na kWh a potem porównaj z ceną kWh przy pompie,może przestaniesz pisać bzdury. Drewno to sobie mozna przeliczac, jes tyle czynnikow ktore wplywaja na efektywnosc palenia w kominku (badz co badz system obslugowy) ze wszelkie wyliczenia i usrednienia sa bez sensu. Wiesz ile bym sie musial w nim napalic zeby na tym wyjsc taniej? No chyba, ze mam w nim palic zeby jak Ty pokazac stan cieplomierza i swoje udowadniac Moj kominek w tym sezonie nie zostal jeszcze odpalony (roczna corka w salonie nieco to utrudnia ), poza tym jak wszyscy sa wiekszosc dnia w salonie to ciezko palic w kominku zeby salonu nie zagotowac, bo jak mam palic jak corka siedzi 1,5 m od szyby? Ja wiem, ze Ty osiagnales tytul eksperta we wszystkim, czego dotknales i gratuluje Ci wysokiej samooceny, natomiast dyskusja ta i tak jest kopaniem sie z koniem, o czym sie nie pisze to sie jest nieukiem, idiota czy innym, na ktory watek sie nie wejdzie to wszedzie Ci sami obrazaja dokladnie tak samo:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6120590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.10.2013 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Masz rację.Skromne rozpalenie da niedużo.Akumulacją są te 3-4h po których temperatura spada do stanu wyjściowego. Trzy szczapy drewna to niedużo ale są tacy co palą w kominku jako podstawowym źródle ciepła i wtedy staje się kominek problemem . Albo latem przez okna słońce jest problemem. W takich sytuacjach ważne jest czy mamy WW czy WM mieszającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6120598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 08.10.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Po dłuższej przerwie jestem...Dzięki uprzejmości Nydara od tygodnia mierzę ppm-y. Poniżej podaję wyniki, jeszcze przez kilka dni będę miał sprzęt, chyba, że Miloszenko się niecierpliwi.Wszystkie pomiary przeprowadzane były przy średniej temp. 21*C i wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. Przepalane było jedynie w piecu akumulacyjnym, więc powietrze z WM pędzone na górę było cieplejsze, nawet do 21*C, choć gdzieś zapodziałem swój termometr cyfrowy, aby to potwierdzić.Filtry w reku czyściutkie, aby przepływy były miarodajne.Po całodziennej nieobecności w domu - parter 600, piętro 650 - w tym czasie WM 20%, na 70m3/h.Kuchnia (otwarta) po przyrządzeniu obiadu (indukcja) - 850 - pomiar na wyspie, na środku kuchni.Sypialnia (2 osoby), po nocy przy podłodze 1100, na komodzie 1070 - WM 25% na trzy sypialnie, czyli 30m3/h na pomieszczenie.Gabinet na parterze podczas kilkugodzinnej pracy przy komputerze - 1150. Zbyt mocno skręciłem anemostat, ponieważ pomieszczenie jest sporadycznie używane.Jeżeli mam coś jeszcze pomierzyć, np. zwiększyć wydajności piszcie. Edytowane 11 Października 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6123048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Normal CO2 Levels The effects of increased CO2 levels on adults at good health can be summarized: normal outdoor level: 350 - 450 ppm acceptable levels: < 600 ppm complaints of stiffness and odors: 600 - 1000 ppm ASHRAE and OSHA standards: 1000 ppm general drowsiness: 1000 - 2500 ppm adverse health effects expected: 2500 - 5000 ppm maximum allowed concentration within a 8 hour working period: 5000 ppm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6123075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2013 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Po dłuższej przerwie jestem... Dzięki uprzejmości Nydara od tygodnia mierzę ppm-y. Poniżej podaję wyniki, jeszcze przez kilka dni będę miał sprzęt, chyba, że Miloszenko się niecierpliwi. Wszystkie pomiary przeprowadzane były przy średniej temp. 21*C i wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. Przepalane było jedynie w piecu akumulacyjnym, więc powietrze z WM pędzone na górę było cieplejsze, nawet do 21*C, choć gdzieś zapodziałem swój termometr cyfrowy, aby to potwierdzić. Filtry w reku czyściutkie, aby przepływy były miarodajne. Po całodziennej nieobecności w domu - parter 800, piętro 850 - w tym czasie WM 20%, na 70m3/h. Kuchnia (otwarta) po przyrządzeniu obiadu (indukcja) - 850 - pomiar na wyspie, na środku kuchni. Sypialnia (2 osoby), po nocy przy podłodze 1100, na komodzie 1070 - WM 25% na trzy sypialnie, czyli 30m3/h na pomieszczenie. Gabinet na parterze podczas kilkugodzinnej pracy przy komputerze - 1150. Zbyt mocno skręciłem anemostat, ponieważ pomieszczenie jest sporadycznie używane. Jeżeli mam coś jeszcze pomierzyć, np. zwiększyć wydajności piszcie. W sypialni zamknąłeś kratkę wentylacyjną -grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6124437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.10.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Karlsen, z miernikiem nie ma pospiechu, Przemyslaw mi pozyczyl. Mozesz wylaczyc wentylacje na 12 godzin albo/i dobe? Jaka masz wentylacje teraz jesli piszesz, ze mozesz wiac na same sypialnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6124441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.10.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Takie oto filmik jakby ktos nadal mial watpliwosci na temat skutecznosci WW czy tez tego, dlaczego Nydar rano jednak bolu glowy nie ma przy tak malej wymianie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6126921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 A co ma komora gazowa do wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6126936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.10.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Pomidor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6127525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.10.2013 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie jest możliwe aby instalatorzy i sprzedawcy systemów wentylacyjnych akceptowali wentylację wyporową,skoro w skrajnym przypadku przy uwzględnieniu jej w stadium projektowym domu,koszt jej można zamknąć w kilkuset PLN.Mała wymiana przy akceptowalnych parametrach powietrza zewnętrznego nie idzie w parze z biznesem wentylacyjnym .Stąd krytyka i kpinki w stylu ,,komora gazowa".Dziwi mnie bardzo postawa TB-orędownika energooszczędnego budowania z jednej strony a prześmiewcy energooszczędnego wentylowania z drugiej strony.A może tobie kol.TB nie o energooszczędne domy chodzi tylko o biznesik.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6128406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.10.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Nie jest możliwe aby instalatorzy i sprzedawcy systemów wentylacyjnych akceptowali wentylację wyporową,skoro w skrajnym przypadku przy uwzględnieniu jej w stadium projektowym domu,koszt jej można zamknąć w kilkuset PLN.Mała wymiana przy akceptowalnych parametrach powietrza zewnętrznego nie idzie w parze z biznesem wentylacyjnym .Stąd krytyka i kpinki w stylu ,,komora gazowa".Dziwi mnie bardzo postawa TB-orędownika energooszczędnego budowania z jednej strony a prześmiewcy energooszczędnego wentylowania z drugiej strony.A może tobie kol.TB nie o energooszczędne domy chodzi tylko o biznesik.? To nie jest kwestia sprzedawców, tylko podstawowej wiedzy. Pisanie o domowej wentylacji wyporowej, o zyskach itp. to zwykły brak myślenia. Skuteczna wentylacja ma zdecydowanie pozytywny wpływ na szare komórki. Pozdrawiam i przypomnę - wyniki pomiarów - nie ma najmniejszego wpływu na rozkład CO2 i H2O w powietrzu domowym w warunkach domowych, czy nawiew wentylacji jest w podłodze, ścianie czy na syficie. Dla komfortu, więc chłodniejsze powietrze wprowadzać do pokoju od góry. Jeżeli ktoś ma wątpliwości - na Bartyckiej jest miernik i można to sprawdzić. Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6128650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 11.10.2013 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 (edytowane) W sypialni zamknąłeś kratkę wentylacyjną -grawitacyjną? Z zamknięta, czy bez, wynik oscylował w granicy w granicach -+50. Przeszkodą jest próg nad drzwiami pomiędzy sypialnią a garderobą. Natomiast dziś skręciłem WM na 20% i w sypialni rankiem na komodzie było 1150 ppm. We wcześniejszym poście wkradł się chochlik, wchodząc do pustego domu jest 600, na piętrze 650. 800 i 850 było, kiedy WM była wyłączona przez okres 9 godzin, czyli nieobecności domowników. Edytowane 11 Października 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6128691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 11.10.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Karlsen, z miernikiem nie ma pospiechu, Przemyslaw mi pozyczyl. Mozesz wylaczyc wentylacje na 12 godzin albo/i dobe? Jaka masz wentylacje teraz jesli piszesz, ze mozesz wiac na same sypialnie? Mam przepustnicę, którą na okres nocy mogę "odciąć" cały parter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6128694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.10.2013 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 "Pozdrawiam i przypomnę - wyniki pomiarów - nie ma najmniejszego wpływu na rozkład CO2 i H2O w powietrzu domowym w warunkach domowych, czy nawiew wentylacji jest w podłodze, ścianie czy na syficie."Napisał TB. Komu wierzyć? Może jednak ludzie z tytułami naukowymi mają przewagę wiedzy nad TB.Otóż ci ludzie twierdzą,że nadmuch z dołu a odbiór powietrza u góry daje sprawność wentylacji na poziomie 70% podczas gdy WM mieszająca 50%.No ale TB wie i głosi dobrą nowinę.Gdyby jeszcze rozumiał to może przestał by wiedzieć.Póki co pozdrawiam i przypomnę-jest bardzo ważne czy nawiew jest na górze czy na dole ,podobnie zresztą jak wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6131414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.10.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 ...przypomnę - wyniki pomiarów - nie ma najmniejszego wpływu na rozkład CO2 i H2O w powietrzu domowym w warunkach domowych, czy nawiew wentylacji jest w podłodze, ścianie czy na syficie. ... ciekawe czy nie ma znaczenia którym otworem się się spożywa - górnym gębowym, czy dolnym wydalniczym - oczywiście dla komfortu, ma ale komfort to rzecz subiektywna, więc przestań generalizować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6131604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.10.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Balony ciepłym powietrzem pędzone do góry działają.Zabawki tego typu działają.Wentylacja grawitacyjna,czy jak kto woli konwekcyjna zimą działa.Woda układa się w sposób warstwowy. A TB z kolegami twierdzą że nie.Ciekawe.Ktoś tu z kogoś durnia robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6131807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.10.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 ...Ktoś tu z kogoś durnia robi. Nie z kogoś tylko ze siebie... chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6132209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2013 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 ciekawe czy nie ma znaczenia którym otworem się się spożywa - górnym gębowym, czy dolnym wydalniczym - oczywiście dla komfortu, ma ale komfort to rzecz subiektywna, więc przestań generalizować zapewne tak, skoro nie ma wyboru. Choć zapewniam Pana, że dla organizmu nie ma znaczenie czy zje Pan zupę drugie i deser czy Pan to wszystko zmiksuje. Zapytam wprost - robił Pan pomiary rozkładu CO2 i H2O w zależności od wysokości nawiewu? Jestem przekonany, ze nie - dlatego zapraszam na Bartycką zrobimy razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/189/#findComment-6132265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
