zapewne tak, skoro nie ma wyboru. Choć zapewniam Pana, że dla organizmu nie ma znaczenie czy zje Pan zupę drugie i deser czy Pan to wszystko zmiksuje.
Zapytam wprost - robił Pan pomiary rozkładu CO2 i H2O w zależności od wysokości nawiewu? Jestem przekonany, ze nie - dlatego zapraszam na Bartycką zrobimy razem.
Na żywieniu to sie pan z pewnością nie zna.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6132270
  • Odpowiedzi 4,9k
,,zapewne tak, skoro nie ma wyboru. Choć zapewniam Pana, że dla organizmu nie ma znaczenie czy zje Pan zupę drugie i deser czy Pan to wszystko zmiksuje"Gratuluję głębokiej wiedzy,choć niektórzy twierdzą że jest inaczej.Rozumiem,że wiedza dotycząca wentylacji jest równie obszerna
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6132349
i tu się chłopaku mylisz - ma i to olbrzymie znaczenie - między innymi w długości trawienia, zalegania w żołądku i dokładności strawienia produktów, a co za tym idzie między innymi ilości wytworzonych kwasów żołądkowych itd, itp - inna sprawa to przyjemność z jedzenia poszczególnych dań czy też papki - czyli komfort.
ale ty tego nie zrozumiesz, bo masz za bardzo ścisły/ściśnięty umysł ;)
lepiej już wypowiadaj się o wentylacji na kanałach PE, bo na tym się znasz, reszta do dla ciebie czarna magia
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6132628
Nie jest możliwe aby instalatorzy i sprzedawcy systemów wentylacyjnych akceptowali wentylację wyporową,skoro w skrajnym przypadku przy uwzględnieniu jej w stadium projektowym domu,koszt jej można zamknąć w kilkuset PLN.Mała wymiana przy akceptowalnych parametrach powietrza zewnętrznego nie idzie w parze z biznesem wentylacyjnym .Stąd krytyka i kpinki w stylu ,,komora gazowa".
A może na wentylację naturalną warto się przerzucić? ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6133207
Języki teściowej produkują w nocy tlen i jeszcze kilka takich,ale do tego potrzebna by była plantacja. W Krakowie wymyślili zakaz palenia węglem,więc się pewnie poprawi.Jest to alternatywa dla ekstremalnych warunków.Podobno w miastach nawiedzanych permanentnie smogiem to zdaje egzamin
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6133298
How long have you been thinking about it?
Mam na oknie kilka kwiatków.
Czasem nawet je podlewam!
(Padłyby jakby nie córcia...)
Pomysł niezły jako wsparcie.
Wentylacji nie zastąpi i NIC nie ma wspólnego z wentylacją naturalną...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6133303
"Języki teściowej produkują w nocy tlen..."
Tak.
Te "po drugiej stronie Ziemi", jak u nas jest noc...
Myśleć!
To nie boli!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6133308
Nałóż worek foliowy nocą i wsadź ppmomierz;).Będzie pewność. Niektóre łykają formaldehydy inne aceton .Różne są.Ale żeby były skuteczne to plantacja by była potrzebna. Nad amazonka jest kłącze które produkuje najwięcej tlenu,ale co z tego skoro i tak dla rodziny potrzebna by była plantacja.Co niektórzy w tropikalnych aglomeracjach próbują je stosować w biurach.Ponoć powietrze lepsze. U nas takim potentatem jest bez.Zimowego ogrodu by wymagał.ale kto wie?Jak nie zabronią węglem palić i oponami,to może warto się nad tym pochylić.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6133549
Witam, ciag dalszy pomiarow.
Dokonalem 3 podobne proby wylaczenia wentylacji na okres od 9 do 12 godzin.
W zaleznosci od tego o ktorej godzinie byl start warunki poczatkowe byly zaklocone obecnoscia domownikow badz nie. Bede przeprowadzal dalsze proby na dluzsze wyalczenia i z zamykanymi drzwiami, ale te pierwsze testy daja mi przynajmniej obraz co sie dzieje.
Srednio w 3 probac PPMy rosly na godzine o:
proba 1: (11 godzin bez wentylacji): 38,09 PPM/h oraz 0,67% wilgotnosci/h
proba 2: (12 godzin bez wentylacji): 42,50 PPM/h oraz 0,42% wilgotnosci/h
proba 3: (9 godzin bez wentylacji): 40,00 PPM/h oraz 0,8% wilgotnosci/h
Ze wzgledu na rozne godziny rozpoczecia i zakonczenia testow widze nieduze odchylenia, dosc oczywiste wynikajace z obecnosci w salonie przez 1,2 czy 4 godziny.
Natomiast mozna na ta chwile oszacowac, ze srednio ok 40 PPMow na godzine przybywa.
Potwierdza to tez test 24 godzinny, mimo, iz srednio bylo ponad 4 osoby a nie 3, sredni przyrost PPMow wyszedl 46/h.
Srednia jest dla 3 osob i 330 m3 powietrza w domu.
Jesli sypialnia ma 30 m3, to spodziewam sie ze po nocy przy zamnkietych drzwiach i wylaczonej wentylacji wynik bedzie w okolicy 400-500 PPmow wiecej od momentu pojscia spac...
Bede wdzieczy za wszelkie konstruktywne uwagi i sugestie odnosnie ew. dalszych testow i co te wyniki moga mowic o szczelnosci i zachowaniu wilgotnosci, PPMow, itd.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138092
Z tego co piszesz,przyrost dla 330m3 kubatury powinien wynosić ok.40-50ppm/jedną osobę/h. Z tego wynika że sporo idzie bokiem. Podaj na jakim poziomie ustabilizowała się ilość ppm przy określonej liczbie osób.Tzn.kiedy przestały rosnąć i maleć przy nieczynnej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138372
Nie zauwazam jakiej stabilizacji, nawet test 24 godzinny pokazuje liniowy przyrost w gore, potem wlaczylem bo nie chcialem utrzymywac PPMow powyzej 1600.
Natomiast pamietaj, ze kazdy ten test zawiera kilkukrotne otwarcie drzwi wejsciowych i/lub tarasowych, ciezko zmierzyc ile to wrzuca powietrza z zewnatrz, ale otwarcie drzwi wejsciowych na 30 sekund to beda dziesiatki m3...
I jeszcze jedno, na 3 osoby 1 to roczne dziecko, ono raczej mniej CO2 dostarcza niz dorosly :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138505
Jeżeli by stanęło na 1600 to by znaczyło że na lewo jest ok.30m3/h. Lewo w sensie otwierane czasami drzwi i nieszczelności.Ważne też jest czy wszędzie było to 1600 .Aby określić szczelność na podstawie ppmów trzeba by znać średnią w całej objętości domu.Podejrzewam,że średnia będzie znacznie niższa niż 1600.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138619
Na ilu moze stanac nie wiem, sprobuje ale nie wiem czy rodzina zrozumie i czy nie bede sie musial po tym tescie wyprowadzic :p
Co do moich wynikow, zawsze sprawdzam salon na dole i lazienke i sypialnie u gory. Wyniki sa baaardzo wyrownane....
Moze uda sie pociagnac 2 doby, wtedy mam nadzieje bedzie bardziej dokladnie wiadomo, na ile szczelny jest dom.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138759
Witam.
Przychodzę tu z pytaniem do zwolenników WW, a zwłaszcza głównego tu jej promotora. Tak Nydar o tobie mowa ;)
Gdzieś powoli dojrzewa cały czas nasza koncepcja domu.
Kilku z was pewnie już ją widziało, bo prezentowałem ją w innych wątkach w związku z innymi pytaniami.
Oto ona:
[ATTACH=CONFIG]218929[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218930[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218932[/ATTACH]
Zastanawiam się, gdzie najlepiej by było umieścić nawiewy.
Na dole myślę że mógłby by być gdzieś w okolicach dolnego korytarza/wejścia do kuchni.
Natomiast nie wiem gdzie najlepiej by było umieścić nawiew dla części górnej/nocnej.
Proszę o jakieś wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/190/#findComment-6138921
