światło dzienne, tlen magazynowany w komórkach i uwalniany przez aparaty szparkowe otwierane w nocy, chyba że że zachodzą inne procesy, ale jeśli jest zielona to chlorofil i proces fotosyntezy, a do tego potrzeba światła.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6146582
  • Odpowiedzi 4,9k
A no tak. :) Roślina zapakowana została do worka na śmieci (taki niebieski z biedronki ;)), który jest dość znacznie przeźroczysty. Światło w ciągu dnia spokojnie dociera do rośliny.
Pomiar z teraz: 2980ppm
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6146705
Z linku wynika to co napisał malachio, czyli nie ma produkcji tlenu w nocy, tylko jest uwalniany ten, który został wyprodukowany za dnia. Ta roślina nie zmniejsza ilości CO2 w nocy. Ale skąd taki wzrost CO2 za dnia ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6146718
Czy to nie ma zwiazku z kolorem worka? Generalnie do fotosyntezy potrzebne sa kwanty swiatl czerwonego i niebieskiego. Niebieski worek odfiltruje przyjamniej czesc czerwonych. A rozne rosliny moze potrzebuja roznego promieniowania?
Założ worek przejrzysty.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6147093
Spróbuj zawinąć go tylko na łodydze aby doniczka była poza worem.
Z tego co się doczytałem to uwalniają w nocy O2 ale nie produkują CO2. Dlatego dziwne jest,że w nocy i w dzień rośnie stężenie CO2. Bez względu na wszystko kierując się tylko wzrostem stężenia w worze,można powiedzieć,że jedna doniczka produkuje 2000razy mniej CO2 niż jeden człowiek. Mała plantacja w domu przy byle jak sprawnej wentylacji nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6147931
W temacie pompki ktora mialaby gonic obieg chlodnicy zastepujacej wymiennik:
http://4instal.pl/pl_PL/p/Pompa-cyrkulacyjna-do-cieplej-wody-uzytkowej-Wilo-Star-Z-Nova/2477
Czyli reku zuzywajacy max 4,5 W, w wersji tworcy tematu dzialajaca wentylacja dzieki konwekcji na odpowiednio duzym GWC.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6162440
Nie da się. Ten kwiat tak wygląda:
a tak wyglądał w worku w momencie jak wartość CO2 przekroczyła poziom 3000ppm ;):
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6172581
Gość Arturo72
Nydar, Kszhu, inni, jaka macie temp. pod chudziakiem obecnie?
Nydar, duzo doladowales ostatnio grunt pod domem?
Na teraz 12,7st.C przy 8,9st.C na zewnątrz,najniższą jaką zanotowałem z ostatnich dni to 12,1st.C a było to przy 2,3st.C.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6196620
Ciekawość mnie zżarła i w tym roku nie włączyłem (z wyjątkiem kilku dni) ładowania solarnego GMC. Chodzi mi o ustalenie czy te 100mb. pexa pod chudziakiem ma sens czy nie.Póki co wychodzi że tak. Bo jest powietrze chłodniejsze niż zeszłego sezonu grzewczego. O 1,5oC ale jest.Do 15,6 jakie były w połowie kwietnia daleko ale ciekawi mnie kiedy ten stan osiągnę bez doładowania.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6197891
  • 3 weeks później...
Póki co jesteś podejrzany o zaniechanie doświadczenia .
Szukałem te worki po lokalnych supermarketach i nie znalazłem ... Gdzie taki przeźroczysty worek, min. 60L można kupić ?
A porównywałeś temperatury powietrza w poszczególnych dniach rok do roku ? Może temperatura na zewn. była niższa i to robi różżnicę tych 1,5oC ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6225949
Chyba pamiętasz jeszcze zeszłą zimę. W grudniu to już były tęgie mrozy. Dzisiaj mamy jesień(przynajmniej u mnie).To że nawiewane powietrze jest chłodniejsze to pikuś, bo 50-cio watową żarówką mogę to zrównoważyć. Problemem jest to że dom zużywa sporo energii cieplnej więcej. Spalam w kominku tyle co w zeszłą zimę w mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/192/#findComment-6226129
