Barth3z 10.12.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 No tak... Czyli ładowanie GMC solarem "aż tyle" daje ? Ciekawe jak będzie za rok. Obserwowanie takich zjawisk i przedstawienie rzetelnych wyników wymaga długich i cierpliwych badań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.12.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 A może wytłumaczenie jest banalne:Izolacja cieplna uległa zawilgoceniu i teraz trzeba ją wysuszyć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.12.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Nydar - czekamy na pomiary wilgotnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.12.2013 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Melduję,że izolacja sucha jak wiór a konstrukcja 11-12% wilgotności.Moje spostrzeżenie jest takie. Przy izolacji od gruntu 18cm, i przy podgrzewaniu go letnim nadmiarem ,można zaoszczędzić +/- 1500kWh/140m2/sezon grzewczy. ps. Jutro sprawdzę jeszcze czy nie padła izolacyjność okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.12.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Melduję,że izolacja sucha jak wiór a konstrukcja 11-12% wilgotności. Moje spostrzeżenie jest takie. Przy izolacji od gruntu 18cm, i przy podgrzewaniu go letnim nadmiarem ,można zaoszczędzić +/- 1500kWh/140m2/sezon grzewczy. ps. Jutro sprawdzę jeszcze czy nie padła izolacyjność okien. Nydar, czy PEXa pod polacia dachu masz zlicowanego z latami? czy strona poludniowo-zachodnia (rog domu idealnie skierowany na poludnie) tez by sie nadal? Generalnie nie chce na podlogach zadnych plytek, bo obecnie pomimo zadowalajacej temp. w domu przynosza one znaczny dyskomfort, i dzieki rezygnacji nich spodziewam juz pewnych oszczednosci, jako ze nizsza temp. zadana da ten sam komfort jesli pokrycie podlogi bedzie bardziej neutralne. Co nie znaczy ze nie warto doladowywac pod wylewka. W takiej sytuacj istraty do gruntu beda pomijalne, bede byc moze dawal caly GWC pod fundament bo dookola glina a rurowiec bardziej do mnie przemawia... . Co do okien to beda tylko 2 normalnie otwierane z U calosci ok 0,71, pozostale 5 okien to gole pakiety szybowe U=0,4 montowane w styrodurze. Co do wentylacji to obecnie przerabiam na wywiewna, w tej chwili mam zadna:) Wentyl pojdzie tylko w nawiew, niewielki wymiennik powinien dogrzac nawiew do ok 15-16 topni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.12.2013 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Nydar, czy PEXa pod polacia dachu masz zlicowanego z latami? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.12.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Chodzi mi o zachowanie szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem. Cze te rurki s na gladko z lata? Czy sa ulozone na poziomie kontralat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.12.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Chodzi mi o zachowanie szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem. Cze te rurki s na gladko z lata? Czy sa ulozone na poziomie kontralat? oj to zupełnie coś innego poczytaj miloszenko pierwsze bodajże 3 strony wątku tam wszystko jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.12.2013 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Chodzi mi o zachowanie szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem. Cze te rurki s na gladko z lata? Czy sa ulozone na poziomie kontralat? To co opisujesz to jaśkowy patent.To już z nim musisz wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fmarek 14.12.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witam Szanownych Forumowiczów, wcześniej zamieściłem ten post w temacie GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą, ale tu będzie chyba bardziej na miejscu. Jestem w trakcie budowania małego domku dla 2 osób, ok. 80 m.kw., kubatura ok. 200 m3. Korzystając z bogatych zasobów forum, w oparciu o prezentowane tu koncepcje zafundowałem sobie GWC żwirowy pod jednym z planowanych pomieszczeń- 30 ton otoczaków 32-65 mm. złoże grubości 70 cm., doprowadzenie i wyprowadzenie powietrza rurami o śr. 200 mm. Obecnie mam na budowie tzw. stan zerowy (chudziaki) i przed wiosennymi pracami muszę podjąć kilka decyzji. Generalnie, mam wątpliwości czy jest sens instalować centralę z odzyskiem ciepła w instalacji z GVC?Ponadto jeszcze proszę o Wasze opinie i porady: - w którym momencie redukować z tej dwusetki na 160 kę- na poziomie podłogi i wyprowadzać na strych lepiej izolując rurę, czy wyjść większą średnicą ( trudniej będzie zmieścić rurę + sensowna izolacja w kanale komina) i redukować dopiero dalej? -czy może odpuścić centralę wentylacyjną i ograniczyć się tylko do mechanicznego nawiewu do pomieszczeń czystych? W łazience byłby klasyczny wentylator wyciągowy sterowany automatem np. z higrometrem i fotokomórką a w spiżarni i wiatrołapie zwykłe wyprowadzenie grawitacyjne. Co ważne, chcę w kuchni korzystać z gazu (LPG) i mieć wyciąg nad płytą- pewnie byłby również nawiewnik z zewnątrz dodatkowy, ale jeszcze nie wiem czy są dostępne jakieś zestawy "coby" automatycznie się nawiewnik otwierał. Co też zdaje się istotne, planowany jest odkurzacz centralny, więc jakiś sposób chwilowego wyrównywania ciśnienia powinien być przewidziany(?). Główne pytanie jednak, to czy takie "hybrydowe" rozwiązanie, oparte na nadciśnieniu spowodowanym nawiewem powietrza doprowadzonego przez GWC i jego swobodnym wypływie na zewnątrz przez wyloty w spiżarni, kuchni i wiatrołapie (lub niekiedy wymuszonym: wentylator z łazienki, wyciąg z kuchni i przez odkurzacz centralny) ma prawo działać sprawnie? Nie ukrywam, że zależy mi na uniknięciu kosztów centrali, eksploatacyjnych oraz prostocie zastosowanych urządzeń składowych... Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2013 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Obawiam się że wyciągi tylko w kibelkach to nie to forum .Tu mówimy o czymś zupełnie odwrotnym:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fmarek 14.12.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Wydawało mi się, że tu spece od wentylacji hybrydowej się zebrali, stąd mój wpis Jeśli znajdziesz chwilę i w oparciu o swoje doświadczenie zechcesz wyrazić opinię o ewentualnej skuteczności wentylacji, jaką powyżej naszkicowałem- to będę wdzięczny. Za ewentualne namiary na potrzebne informacje również. Wprawdzie dostęp od strony nieużytkowego strychu do instalacji będę miał stały, ale wolałbym uniknąć późniejszych przeróbek. Jeśli natomiast znawcy problemu ocenią pomysł jako "od czapy", to wsadzę w to centralę albo rekuperator. Jeśli jednak rzeczywiście trafiłem pod niewłaściwy adres, to może podpowiecie właściwy wątek? Pozdrawiam, Marek ps. Zadania planowanej wentylacji, to komfort wynikający z czystego powietrza i zautomatyzowanie wietrzenia- niesamowitych oszczędności na ogrzewaniu nie oczekuję, ale chętnie uniknąłbym dodatkowych wysokich kosztów za wspomniane wcześniej udogodnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.12.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 nydar, mam pytanko.Mam dom z poddaszem użytkowym. Rozmieszczenie pomieszczeń powoduje, że skłonny jestem zastosować WMG z centralnym nawiewem na paterze i na piętrze. Chciałbym pójść dalej. Skoro bedzie to dom pasywny to zapotrzebowanie na ciepło może być bardzo małe. Czy zainstalowanie pomp ciepła powietrze-powietrze w miejscu centralnego nawiewu z WMG ma sens (nawiew z wentylacji przy podłodze, klimatyzator przy suficie z lamelami skierowanymi w dół) ? Czy jest szansa, że te ciepło nadmuchiwane z klimatyzatora rozejdzie się wraz z wentylacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.12.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Użytkownik qubic, u którego to miałem przyjemność być z wizytą ma takie samo rozwiązanie a poszedł nawet krok dalej.Nawiew ma na przy podłodze, u góry klimę a tuż nieopodal kominek. Wentylacja wywiewna rozprowadza powietrze po całej kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2013 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Istotą wentylacji wyporowej jest różnica temperatur między powietrzem świeżym a zużytym .Obarczanie jej funkcją transportera ciepła wydaje się złym pomysłem .Mówimy o 25m3/osobę i uwarstwieniu powietrza w pomieszczeniach . Nie powinno się tego zaburzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2013 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 nydar, tego się właśnie obawiam ... mic81, qubic może mieć problem z wentylacją. Będzie musiał kręcić większe obroty wentylatorów, żeby zapewnić ten sam poziom jakości powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 30.12.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 nydar, tego się właśnie obawiam ... mic81, qubic może mieć problem z wentylacją. Będzie musiał kręcić większe obroty wentylatorów, żeby zapewnić ten sam poziom jakości powietrza. najlepiej jak by się on sam wypowiedział, przebywałem tam około 2 h i nie zauważyłem (nie wyczułem) nic niepokojącego - reku chodzi na 1 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 najlepiej jak by się on sam wypowiedział, przebywałem tam około 2 h i nie zauważyłem (nie wyczułem) nic niepokojącego - reku chodzi na 1 biegu W sumie to grzanie w kominku wzmaga wentylację (polepsza stratyfikację), ale ciepła raczej nie przenosi, bo one odrazu ucieka pod sufit. Przynajmniej tak to powinno działać wg teorii tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 30.12.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 W sumie to grzanie w kominku wzmaga wentylację (polepsza stratyfikację), ale ciepła raczej nie przenosi, bo one odrazu ucieka pod sufit. Przynajmniej tak to powinno działać wg teorii tego wątku. ...ucieka pod sufit a z w każdym kolejnym pomieszczaniu jest wyciąg więc jest przeciągane po całej kondygnacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.12.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jesli ucieklo pod sufit to zostanie wyciagniete przez wywiew w tym samym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
