qubic 01.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Qubic, a dysponujesz rzutami z zaznaczonymi nawiewami i wywiewami ? . na czerwono kropkami zaznaczone liczba nitek kanałów PE 75, niebiesko-zielone nawiewy, zielony rekuperator parter piętro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.01.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 (edytowane) Qubic stary byku.A ty myślałeś,że jak u mnie działa to u ciebie nie? Mam kratkę nawiewną 350 x 350mm i w tedy nawet nie czuć że coś leci . prawdę mówiąc miałem duszę na ramieniu ponieważ nie mam za bardzo dostępu do kanałów . poza tym jak była faza planowania to sam nie wiedziałeś jak to będzie w piętrówce. trochę zaryzykowałem ale to przez jaśka ... Co do ZWU to przepis dla sprawdzenia efektywności jest taki. Weź nalej do dużego gara lodowatej wody z kranu.Postaw gdzie popadnie. Zmierz temp.po nalaniu i po 24h. Wzór na oszczędności. delta T x 4200J/kgK x 300L / 3600000 J/kWh = xkWh/dobę. Powinno wyjść ok.3-4kWh/dobę Przepis na wykonanie. Zbiornik izolowany ok.300L z rurą w osi fi 150-200mm. Zużyte powietrze puszczamy rurą fi 150-200mm .Powietrze się schładza,woda podgrzewa.( najlepiej bez rekuperatora).Oczywiście przeciwprądowo i zbiornik w pionie. Zasilanie w wodę od dołu a w powietrze od góry. Konserwacja- brak ( aż zbiornik zgnije to wymienić) Zaangażowanie w nadzór - brak. fajny prosty pomysł i będę coś w tym kierunku kombinował . zimna woda jest za zimna w zimie trzeba to zmienić , przy takim usprawnieniu to nawet pompa ciepła nie będzie się opłacała . może coś z nierdzewki wyspawać tylko trzeba by mieć rysunek techniczny.raz a konkretnie. kroćce powietrzne trzeba pod obecne kanały ustawić ale z łatwą możliwością zmiany bo nie wiadomo jak to się rozwinie Edytowane 1 Stycznia 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2014 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Co to znaczy ,,nie wiadomo jak to się rozwinie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 01.01.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Qubic stary byku.A ty myślałeś,że jak u mnie działa to u ciebie nie? Mam kratkę nawiewną 350 x 350mm i w tedy nawet nie czuć że coś leci . Co do ZWU to przepis dla sprawdzenia efektywności jest taki. Weź nalej do dużego gara lodowatej wody z kranu.Postaw gdzie popadnie. Zmierz temp.po nalaniu i po 24h. Wzór na oszczędności. delta T x 4200J/kgK x 300L / 3600000 J/kWh = xkWh/dobę. Powinno wyjść ok.3-4kWh/dobę Przepis na wykonanie. Zbiornik izolowany ok.300L z rurą w osi fi 150-200mm. Zużyte powietrze puszczamy rurą fi 150-200mm .Powietrze się schładza,woda podgrzewa.( najlepiej bez rekuperatora).Oczywiście przeciwprądowo i zbiornik w pionie. Zasilanie w wodę od dołu a w powietrze od góry. Konserwacja- brak ( aż zbiornik zgnije to wymienić) Zaangażowanie w nadzór - brak. Dobrze by było zobaczyć rysunek bo ja wzrokowcem jestem i z opisu ni chu chu Wizyta w qubica tylko utwierdziła mnie w przekonaniu że WM oparta na dwóch nawiewach a reszta wyciągi jest koncepcją słuszną. Zastanawiam się czy jest sens pchania zużytego powietrza które już przeleci przez reku na nieużytkowe poddasze - nadmieniam że izolacją stropu będzie ekofiber tudzież inna podobna substancja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.01.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Co to znaczy ,,nie wiadomo jak to się rozwinie" w sensie - nie wiadomo co jeszcze wymyślisz i znowu trzeba będzie coś przerabiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2014 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Ile twoja rodzina zużywa wody w ciągu doby i jaki przewidujesz lub masz rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2014 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 w sensie - nie wiadomo co jeszcze wymyślisz i znowu trzeba będzie coś przerabiać No może jeszcze e-PC ale to jako element takiego zbiornika:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.01.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 (edytowane) Qubic, a dysponujesz rzutami z zaznaczonymi nawiewami i wywiewami ? Edit, Barth3z, to samo do ciebie. Zaraz coś wrzucę, tylko to będzie coś bardzo nietypowego Wzór na oszczędności. delta T x 4200J/kgK x 300L / 3600000 J/kWh = xkWh/dobę. Powinno wyjść ok.3-4kWh/dobę 3-4 kWh/dobę jako średnia w skali roku to bardzo optymistyczna wartość. Zwróć uwagę, że woda wodociągowa ma różną temperaturę w zależności od okresu. Do tego jeśli masz solary, to w okresie letnim nie ma sensu liczyć powyższego jako zysk. To może się opłacać jeśli zbiornik 300L dostaniesz za free Zastanawiam się czy jest sens pchania zużytego powietrza które już przeleci przez reku na nieużytkowe poddasze Nie ma. Edytowane 1 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.01.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Oto moja koncepcja wentylacji wyporowej dla domu z poddaszem użytkowym. Powyższa koncepcja zakłada wykorzystanie przestrzeni nad poddaszem użytkowym jako tzw. skrzynki rozprężnej. Do tej przestrzeni doprowadzone zostaną nieizolowane rury typu flex fi 100 lub 125mm. Kanały z parteru będą przeprowadzone przez piętro do przestrzeni nad poddaszem nieużytkowym w ściance kolankowej (zabudowa GK na ruszcie zasypana ekofibrem w celu poprawy izolacji i tłumienia). Z poddasza użytkowego - jak u nydara - praktycznie sam przepust. Reku własnej roboty z bypasem poza wymiennikiem. Nawiew na parterze i na piętrze w tym samym pionie. Kanał nawiewny wykonany zostanie prawdopodobnie z płyt PIR, coś na wzór jak to zrobił kszhu - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194353-XXI-wieczna-stodo%C5%82a&p=5456244&viewfull=1#post5456244. Nawiewniki to duże kratki przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2014 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Zaraz coś wrzucę, tylko to będzie coś bardzo nietypowego 3-4 kWh/dobę jako średnia w skali roku to bardzo optymistyczna wartość. Zwróć uwagę, że woda wodociągowa ma różną temperaturę w zależności od okresu. Do tego jeśli masz solary, to w okresie letnim nie ma sensu liczyć powyższego jako zysk. To może się opłacać jeśli zbiornik 300L dostaniesz za free Nie ma.[/quote 3,5kWh /dobę to jest przy podniesieniu temperatury o 10oC .I zimą i latem efektywność będzie wyższa.Nie wszyscy mają kolektory słoneczne Rozumiem że zużyte powietrze chcesz kierować na poddasze nieużytkowe a z poddasza do rekuperatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.01.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 (edytowane) 3,5kWh /dobę to jest przy podniesieniu temperatury o 10oC. A jakie żużycie przyjąłeś ? 300L x 365dni ? I zimą i latem efektywność będzie wyższa.Nie wszyscy mają kolektory słoneczne Rozumiem że zużyte powietrze chcesz kierować na poddasze nieużytkowe a z poddasza do rekuperatora Tak. Dzięki temu te nieużytkowe poddasze idealnie pasuje na wstawienie tam nieizolowanego 300L zbiornika do wstępnego ogrzewania ZWU EDIT: Z tym, że przy reku i odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z reku (PC do CWU) nie ma to sensu. Edytowane 2 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2014 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 300 to liczba abstrakcyjna. Powinien być taki zbiornik jakie jest dobowe zużycie.Woda w spłuczce też nagrzewa się od ciepła domu,nie mówiąc o pralce czy zmywarce.Nie mając kolektora słonecznego w zasięgu jest 1000kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.01.2014 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Barth3z, "nietypowo" to cecha charekterystyczna dla tego watku.Wrzuc jeszcze rzuty poziome pls. Ja planuje bardzo podobnie, z tym ze zaczynam bez reku, zakladajac ze implementacja nydarowego RSS+GMC wystarczy. Gdyby jednak nie to bede kombinowal dalej - moze reku i wtedy dokladnie tak samo jak u ciebie poddasze jako skrzynka rozprezna. Zastanawiam sie tylko jeszcze nad iloscia nawiewow - 1/poziom czy wiecej i bezposrednio do pomieszczen. Wrzuce jakis swoj rysunek jak wyprodukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.01.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 na czerwono kropkami zaznaczone liczba nitek kanałów PE 75, niebiesko-zielone nawiewy, zielony rekuperator Te kanały wywiewne na parterze to masz prowadzone w posadzce poddasza ? C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego jest proste i czyste. Odzyskiwanie ciepła ze ścieków jest bardzo drogie i szkodliwe dla środowiska. Chemia do wymienników nie jest tania i bardzo źle działa na oczyszczalnie ścieków. To główne powody, dla których nie wykonuje się odzysku ciepła ze ścieków. Teraz liczenie -wentylacja 130m3/h w zimie ( 170 dni ) - średnia temperatura 0 st. podgrzanie do +20. - to 4000kWh - możemy odzyskać spokojnie 3500kWhŚcieki - średnia temperatura ścieków 20 st. C - ilość 90m3 - odzyskajmy "10st.C" - mamy 1000kWh!!! Przy mniejszym zużyciu wody, jeszcze mniej! Przecież to chore - kombinować odzysk ciepła ze ścieków a nie odzyskiwać z wentylacji! - To u nikogo nie działa i nie będzie działać - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.01.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jaka chemia. W moim przypadku jaka oczyszczalnia. A wody bedzie duzo. Niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Chemia, by się wymiennik nie zaszlichcił. A "duzo" tz. ile? Ile m3 Pan teraz zużywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.01.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego jest proste i czyste. Odzyskiwanie ciepła ze ścieków jest bardzo drogie i szkodliwe dla środowiska. Chemia do wymienników nie jest tania i bardzo źle działa na oczyszczalnie ścieków. To główne powody, dla których nie wykonuje się odzysku ciepła ze ścieków. Teraz liczenie - wentylacja 130m3/h w zimie ( 170 dni ) - średnia temperatura 0 st. podgrzanie do +20. - to 4000kWh - możemy odzyskać spokojnie 3500kWh Ścieki - średnia temperatura ścieków 20 st. C - ilość 90m3 - odzyskajmy "10st.C" - mamy 1000kWh!!! Przy mniejszym zużyciu wody, jeszcze mniej! Przecież to chore - kombinować odzysk ciepła ze ścieków a nie odzyskiwać z wentylacji! - To u nikogo nie działa i nie będzie działać - TB, zauważ, że odzysk ciepła z wody szarej w obrębie budynku to znacznie wyższa temp. dochodząca nawet do 35oC (temp. wody z prysznica). Poza tym odzysk ciepła z wody szarej do wstępnego podgrzania WU działa cały rok ! Co do szkodliwości nie ma obawy. Widziałeś syfon jaśkowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.01.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Barth3z, "nietypowo" to cecha charekterystyczna dla tego watku. Wrzuc jeszcze rzuty poziome pls. OK, zaraz coś wrzucę. moze reku i wtedy dokladnie tak samo jak u ciebie poddasze jako skrzynka rozprezna. To będzie działać tylko przy super szczelnej izolacji nakrokwiowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Tak mało prądu idzie na CWU, ze porównywanie tego z odzyskiem ciepła z wentylacji to nieporozumienie. A wymienników do cwu się nie stosuje, bo zbyt mały odzysk i się zaszlichcają. U mnie ogrzanie m3 wody to 8 zł a m3 ścieków to 12.90 a po nowym roku ma być 14zł Lepiej oszczędzać wodę - i oszczędzamy energię http://ladnydom.pl/budowa/1,106590,6719177,Oszczedzanie_wody_bez_rezygnacji_z_komfortu___Druga.html To jeszcze raz - ilem3 wody idzie rocznie dochodząca nawet do 35oC (temp. wody z prysznica) Proszę pomierzyć - wychodząca z prysznica ma 35st!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/195/#findComment-6257973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
