Barth3z 02.01.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Od środka ekofiber a na zewnątrz na krokwiach 10cm styropian a na styropianie papa. OK, a jakaś paroizolacja ? Czy brak całkowity - wszystko w ekofibrze siedzi ? Hmmm, może tak będzie a może trzeba pamiętać o naczelnej zasadzie tego wątku - " ciepłe unosi się do góry " Wiem wiem ... Klima dość mocno nawiewa i ciepełko te nie tak szybko uleci. Prędzej boje się, że swym mocnym strumieniem powietrza zakłóci pracę WW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6258923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2014 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 z tego co pamiętam małe niezaizolowane poddasze - podłoga (sufit domu zaizolowany ekofiber) a między krokwiami (nakrokwiowo) betonowy kolektor młygabaryt tej przetrzeni powduje ze jest tam ok20 stopni - czyli tyle ile usuwa cały czs z domu .Nie chciał byś tego odkurzać. Ta przestrzeń ,ponieważ jest dobrze zaizolowana od góry (26cm celuloza i 10cm styropian) a na suficie 18cm wsystkich resztek jakie z budowy zostały (wełna ,styropian,celuloza) może być ogrzewana zużytym powietrzem . Każde pomieszczenie na parterze połączone jest z tym poddaszem anemostatem . Działa to jak zwykłe ogrzewanie nadmuchowe. W największe mrozy zeszłej zimy, temp spadała na poddaszu z 20-22oC do ok.16oC .Stąd straty jakie mam zimą przez sufit są w zasadzie pomijalne ,bo to ciepłe pod sufitem nie miesza się z resztą a jest usuwane na względnie ciepły strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6258941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 OK, a jakaś paroizolacja ? Czy brak całkowity - wszystko w ekofibrze siedzi ? Wiem wiem ... Klima dość mocno nawiewa i ciepełko te nie tak szybko uleci. Prędzej boje się, że swym mocnym strumieniem powietrza zakłóci pracę WW. proponuję pamiętać, że lepsze jest wrogiem dobrego, a komplikowanie i budowanie układów wielozadaniowych nie koniecznie musi się opłacać jednocześnie namawiam do eksperymentów jak zrobimy ze szwagrem G-K to dam relację z hybrydowej u niego i z GWC w wątku o temperaturach - ciekawie będzie w lato bo GWC zakopane do 2m ppt, a na 2,5m ppt w piachu poziom wód - na razie suszyliśmy po tynkach - muszę jakiś anemometr zdobyć coby zmierzyć GWC - chyba kupię jaki za 26zł i zobaczę jak TT160 daje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6258949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.01.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Skoro 10 cm styropianu utrzymuje tam temp bo ciagle wywalane jest tam zuzyte to warstwe ekofibru mozna by ograniczyc?odchudzic?tak? Tylko do ilu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6258970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2014 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Temperaturę trzyma styro i celuloza. Razem obie warstwy 36 cm. W silne mrozy dają spadek o 4-6oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6258980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 03.01.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 (edytowane) Ale ja nie chce oszczedzac wody - che jej zuzywac tyle ile potrzebuje i mam ochoty - np. czesto uzywac wanny. To co zuzyje mam zamiar z uzyciem RSS nydarowego w duzym stopniu odzyskac i to bezobslugowo. Trudno będzie korzystać z odzysku "na bieżąco" korzystając z wanny. Prysznic jest tematem wartym pochylenia się, ale wanna? Jak już ktoś kiedyś napisał, lepiej zostawić wodę w wannie do ostygnięcia. Nawet "jaśkowy syfon" nie pomieści około 140l wody z wanny. Edytowane 3 Stycznia 2014 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6259978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.01.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Totez mam zamiar realizowac koncepcje z RSS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6260021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.01.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Skoro 10 cm styropianu utrzymuje tam temp bo ciagle wywalane jest tam zuzyte to warstwe ekofibru mozna by ograniczyc?odchudzic?tak? Tylko do ilu? Wg kszhu wszystko mozna policzyc. W tym wypadku mysle ze obliczenia nie wymagalyby weryfikacji empirycznej i za brak czujnikow nikt zalu by nie mial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6260029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.01.2014 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Trudno będzie korzystać z odzysku "na bieżąco" korzystając z wanny. Prysznic jest tematem wartym pochylenia się, ale wanna? Jak już ktoś kiedyś napisał, lepiej zostawić wodę w wannie do ostygnięcia. Nawet "jaśkowy syfon" nie pomieści około 140l wody z wanny. Gwoli wyjaśnienia RSŚ to nic innego jak syfon tyle że napuchniety,mogący przejąć na raz i dwie wanny ciepłej wody ,a że zaizolowany to powolutku oddający ciepło do powietrza.Zaletą jest brak wężownicy ,która błoną biologiczną potrafi zarosnąć. Drugi rok leci i w moim RSŚ ingerencji ludzkiej nie było .Brak osadu,brak zarośniętej ściany rozdzielającej ścieki od powietrza. Natomiast powstała piękna tłusta warstwa (ohyda) na powierzchni. Eliminuje ona parowanie i utratę w tym procesie ciepła .Coraz spokojniejszy jestem też o POŚ. Ten tłuszcz który zaszlichcił by POŚ zostaje w RSŚ..W tym roku na wiosnę planuję beczkowóz.Zobaczymy jak zarosły ścianki.Czy zarosły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6260767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Czy zarośnięcie wężownicy błoną biologiczną to jakiś problem w przekazywaniu ciepła ? Przecież to żaden izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6264722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2014 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Czy zarośnięcie wężownicy błoną biologiczną to jakiś problem w przekazywaniu ciepła ? Przecież to żaden izolator. W wymianie między wodą a powietrzem ,pewnie czterokrotnie mniejszy.Bo powietrze czterokrotnie łatwiej nagrzać niż wodę. Z tego co wiem kamięń kotłowy jest problemem przy wymianie ciepła w wężownicach wodnych. Co daje większy opór ,czy błona,czy kamień to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6264783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Może jasiek wypowiedziałby się w tym temacie. Nie wiem na ile on to użytkuje/użytkował, ale powinien mieć jakieś doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6267918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.01.2014 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Poszukuję chętnych do dyskusji nad fundamentem domu,wyposażonego w GMC. Na dobry początek pytanie. Jakie znacie faktyczne ( nie obliczeniowe) temperatury pod chudziakiem tradycyjnego fundamentu niepodpiwniczonego domu. Chodzi o temperaturę ( najlepiej w drugim,trzecim roku użytkowania) i grubość i rodzaj izolacji,oraz rodzaj gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6275730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 nydar możesz napisać jaką masz temp. na nawiewie przy -14*C zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2014 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Temperatura nawiewu to 18,2oC. Całkiem nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.01.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 super a nie nieźle. luna daje 4*C na nawiewie przy -14*C.chyba miałeś rację z tymi reku, nie warta skórka za wyprawkę. może mam źle zaizolowane kanały ale teraz wiem że jedyne sensowne rozwiązanie to GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2014 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Zajrzyj do wątku ,,test rekuperatorów" Tam cudeńka za 6-7kPLN zbliżają się do 18oC i to nie w takie mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.01.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 byłem,widziałem ale to jest jakaś masakra, nie chcę tak pisać że reku to ściema bo może ja mam trochę to niedokładnie zrobione i wszystkie niedoróbki "wychodzą" na mrozie ale teraz jestem utwierdzony że podstawa to GWC i żaden kszhu czy inny arturo mi nie wmówi że reku jest lepsze i tańsze chyba na wiosnę pomyślę o rurowcu, 20m -160 starczy? czy jednak lepiej mieć zapas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.01.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 przy -8 miałem 11przy -11 ciut poniżej 10a -14 już tylko 4 wszystko na 1 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 nydar możesz napisać jaką masz temp. na nawiewie przy -14*C zewnętrznej? ja mam w tej chwili 10,6* przy -12* na zewnątrz i ok.70m3... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/197/#findComment-6299880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
