Panie i Panowie prośba o podpowiedź.
Koncepcja domu:
Dom parterowy bez poddasza użytkowego, pow. uż ok. 130m2. Połowa domu to część dzienna, połowo część nocna.
Planowane dwa nawiewy, po jednym w każdej strefie i wyciągi w każdym pomieszczeniu. Generalnie prosta sprawa.
Jest jedno ale.
W części dziennej będzie antresola, z dodatkowym wypoczynkiem, biblioteczką itp.
Z tego powodu nad połową salonu będzie pustka aż do dachu.
W związku z tym pojawiają się dwie wątpliwości.
1. Czy na poziomie antresoli dać dodatkowy nawiew?
2. Czy w takim układzie w salonie trzeba dać wywiew (w części gdzie będzie strop), czy wystarczy wywiew na antresoli?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356068
  • Odpowiedzi 4,9k
Nydar wracając do schematu "wentylacji hybrydowej" uważasz że to lepsze rozwiązanie niż zastosowanie rekuperatora?
Na schemacie wywalasz najcieplejsze powietrze na poddasze "ciepłe do góry"
przy zastosowaniu rekuperatora zbierasz ciepłe zużyte powietrze i odzyskujesz, w przypadku wyporówki najcieplejsze powietrze wypuszczasz w atmosferę. Moim zdaniem zastosowanie reku podbiję temp. w budynku o 1-2*C mimo mieszania powietrza, dla domu zużywającego na poziomie 15kWh/m2/rok
to bardzo dużo, według mnie więcej zyskać można przez reku niz przez wyporówkę i likwidację strat przez dach. Co o tym myślisz?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356098
Reku też zużywa prąd, przy małych przepływwach odzysk bywa kiepski, a do osiągnięcia podobnego "komfortu wentylacyjnego" (według zeznań posiadaczy wentylacji wyporowej) reku potrzebuje większej wymiany (czyli wyrzuca podobne ilości energii, tyle że mniejszymi porcjami, za to w wiekszym stumieniu powietrza, "przy okazji" bardziej wysuszając wnętrze). No i reku jest zwykle jednak nieco droższy w zakupie. Krótko mówiąc: koszty użytkowe będą zbliżone, choć inaczej rozłożone, z lekkim wskazaniem chyba jednak na wentylację wyporową.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356129
Trzeba brać pod uwagę, że nie każdy ma możliwość wykorzystania strychu jak u Nydara.
Niektórzy traktują tą część jako pm. gospodarcze/magazyn. I w takiej sytuacji na pewno lepiej to powietrze wykorzystać przepuszczając je przez reku (najlepiej jak najtańszy, a najlepiej handmade) lub małą PC.
Nie zmienia to faktu, że WW jest jedną z najciekawszych rzeczy jaka się pojawiała na tym forum.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356138
rafał 2011. Nie mam reku bo świeże powietrze dostarczane do domu ma teraz 18,5oC .Ale gdybym miał tylko wentylację wyporową, to pewnie reku by było.
Na razie zużyte powietrze ogranicza straty przez dach ale nadal ma w sobie spory potencjał. Czeka na PC.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356150
Koncepcja domu:
Jest jedno ale.
Myślę,że wywiew na antresoli będzie wystarczający.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356151
Im mniejszy przepływ na rekuperatorze tym wieksza wydajność, można zrobić samemu wymiennik i dobrać wentylatory tym samym ustawic odpowiednio wymianę w sumie podobną do wymiany wyporowej, tym samym redukując wilgotność. Dla mnie reku jest bardziej ekonomiczny i komfortowy niż wentylacja wyporowa.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356682
Jeżeli świeże powietrze ma temp.18,5 mimo że nie grzałeś gruntu i skarzyłeś się że potrzebujesz na ogrzanie dużo więcej energii na ogrzewanie niż przy ładowaniu to skąd masz 18,5 *C ? ile miałeś jak grzałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356711
Nydar - dzieki !
Literalnie przeczytałem Twoje ostatnie zdanie i wyszło mi szt / metr ;)
Ok. Czy tak będzie dobrze: parter - nawiew na ścianie klatki schodowej naprzeciw wejścia do "salonu", wywiewy: w "salonie", kuchni, łazience i wc (tu niestety tuz obok nawiewu ?!?!)
Piętro : nawiew - też przy klatce schodowej (klatka schodowa musi być obudowana i zamknięta drzwiami na dole i na górze - by powietrze świeże nie spływało na parter ), wywiewy w sypialniach i ich łazienkach.
Wyrzutnię pasowało by zrobić w ścianie tuż pod kalenicą, nad: północna sypialnia / klatka schodowa - dach ma dwie wysokości kalenicy (nie chciałbym robić dziury w dachu, ale z drugiej strony szkoda grawitacyjnego ciągu wyrzucanego powietrza).
Pozdrawiam.:bye:
Marek
jeżeli klatka schodowa jest "otwarta"i połączona przynajmniej częściowo z salonem to nawiew zrobiłbym w samym salonie a wyciąg obowiązkowo na samym szczycie tej klatki ...
sam nawiew można rozdzielić na np. dwa jeden w salonie a drugi w przylegającym otwartym holu unikniemy tym sposobem zbyt silnego strumienia w jednym miejscu, uważam też że nie ma potrzeby kombinowania z umiejscowieniem owych nawiewów przy podłodze bo w zupełności wystarczą umieszczone w sufitach dolnej kondygnacji ...
samą wyrzutnię można zrobić gdziekolwiek byle była w miarę możliwości jak najwyżej w stosunku do anemostatów wyciągowych a także jak najmniej narażona na napór wiatru z danej strony ...
tak swoją drogą zauważyłem u siebie znaczne różnice w przepływie po zamknięciu drzwi do danego pomieszczenia pomimo otworów wentylacyjnych w dolnej części, jak dla mnie najbardziej sensownym rozwiązaniem są wentylatory działające cały czas bo siła ssąca jest równomiernie rozłożona na poszczególne pomieszczenia co też uczyniłem u siebie...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356748
ale nikt nie twierdzi że rekuperator sam w sobie jest jakimś złem, nic nie stoi na przeszkodzie zrobić układ hybrydowy oparty na centrali wentylacyjnej i wykorzystujący zjawiska przypisane wentylacji wyporowej...
czyli tak jak w tytule WMG ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356757
Tylko czy zastosowanie reku podbije temperaturę budynku? ja twierdzę że tak nydar że nie ponieważ reku miesza powietrze!
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356775
możesz rozwinąć co masz na myśli? w każdym pomieszczeniu masz wentylator wyciągowy ? czy wszystkie wywiewy łączą się w jeden kanał i tam jest wentylator ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356858
spróbowałem narysować sobie wentylacje u @nydara z req - stopień skomplikowania układu i koszty inwestycyjne całkowicie dyskwalifikuje takie rozwiązanie u niego - także dajta spokój, bo u niego zyski nie warte poniesionych nakładów.
spróbowałem wyrysować to w swoim projekcie WMG - te same efekty
ograniczanie się do działania układu tylko zimą to krótkowzroczność, jest jeszcze lato, okresy przejściowe - całkowita porażka req
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356893
Taki układ wyglądałby jak na schemacie w dzienniku Barth3za. Co do zysków szacuję że było by to około 200-350kWh rocznie więc dla 15kWh/m2/rok coś to znaczy.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6356918
O ile są rekuperatory dające więcej jak 18oC tak jak w moim układzie,to zysk można liczyć tylko z tej różnicy temperatur. Sensu w tym ekonomicznego nie ma
moim zdaniem.
To co pisał jasiek o wentylatorze na wyrzutni . Mam poddasze,które robi za skrzynkę rozprężną, a w dziurze ściany,na wyrzutni zwykły wentylatorek łazienkowy ,który pracuje non stop lato,jesień ,zima,wiosna. Od dwóch lat jeszcze nie był wyłączony.Spręż nędzny ale większego nie trzeba ,bo opory nędzne. Prądu bierze tyle co nic.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6357078
Co oznacza wg Ciebie Nydar tyle co nic 10W ? 30 W? przy non stop pracującym wiatraczku w ciągu roku to 86 kwh - 263 kwh - niby niewiele.
Ale przy podawanych przez ciebie ilościach kwh używanych na ogrzanie i wentylację domku (2000kwh) to dodatkowe 10%.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6357085
A liczy się do zużycia energii cieplnej zużycie energii elektrycznej przez system wentylacyjny?
Jesli wentyl zje 200 KWh po 60 gr, a Twoja KWh godzina kosztuje np 15 gr, to musi ta wentylacja odzyskiwac 800 KWh dostarczonej energi cieplnej zeby bilans byl chociaz na 0...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/204/#findComment-6357266
