No tak masa akumulacyjna. W szkielecie jest żadna prawie. Stąd byle słonko i skacze dosyć gwałtownie.
Taki dzień jak dzisiaj (560W/m2 ) bez jednej chmurki ,to jak reaguje murowany? 22oC to raczej normalka a nie kłopot .Ma być tak słonecznie do czwartku .Ciekawe ile wtedy nabije o ile nabije.Szkielet reaguje natychmiast niestety.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6365805
  • Odpowiedzi 4,9k
Dlatego uważam że bardziej komfortowy do mieszkania jest niskoenergetyczny dom z masą akumulacyjna niż pasywny ( czy niskoenergetyczny ) szkieletowy , gdzie byle zysk słoneczny czy bytowy jest problemem.
Zgodzę się z tobą częściowo. Pasywny z masą akumulacyjną .Jak szkieletowy to patrzy na wschód:D.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6365869
Całkowicie pasywny tj, bez żadnego źródła CO wg mnie nie jest komfortowy w użytkowaniu - min. brak ciepłych elementów ( podłogi, ścian, grzejników ) i korzystanie wyłącznie z zysków bytowych zwłaszcza w okresie zimy ( dużo pochmurnych dni ) naraża nas na dyskomfort ( poczytaj co pisał JJ o swoich wrażeniach ). Dlatego wolę zdecydowanie niskoenergetyczny z niskotemperaturowym grzaniem płaszczyznowym ( podłoga ) - poczytaj sobie jaki jest najbardziej komfortowy dla człowieka rozkład temperatury. http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Handbook_Introduction_VGDYA149.pdf
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6365900
Dla mnie pasywny to 15kWh/m2 ,tak piszą i tak przyswoiłem .Faktem jest,że w domu 21-22oC a jakby zimno .U rodziców to samo a jakby ciepło. Tyle,że oni mają żeliwne grzejniki. Ja ma podłogówkę tyle,że jej wystarcza 21oC a to nie jest promieniowanie podczerwone wystarczające dla jego odczuwania.Stąd jak palę w kominku dla CO i CWU to radocha bo szyba trochę daje.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6365967
czyli doszliśmy do konsensusu
niskoenergetyczny z rozsądną akumulacją to jest to, w co celujemy :)
Pozornie. Bo pozostaje odcięcie tych ścian akumulujących od gruntu. Gdzie się człowiek nie dotknie z przechytrzeniem natury to w pysk.
ps. Co do żartobliwego,to nigdy nie dał bym nic pod posadzkę:D. Jeżeli dasz GWC pod chałupą to min.30-40cm izolacji . Jeśli nie zrobisz tego ,to 20cm luzik.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6365975
Ja nie musze celować bo już tak mam.
Akumulacyjność ścian odciąłem od gruntu isomurem ( pod nośnymi i działówkami oraz lanymi żelbetowymi schodami ) i 20 m XPS z zewnątrz a 10 cm XPS od środka ( po obwodzie domu) fundamentu.
temperatura ścian na parterze jest taka sama na 30 cm od chudziaka jak i na 2 metrach ).
A GGWC poza budynkiem ( regeneracja DZ się kłania ).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366021
Jaka podłogówka ? jaki kominek w pasywnym ??
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366025
I ta opcja najbardziej mnie interesuje:
"opcjonalnie pozyskiwanie i magazynowanie ciepła z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne); "
będziem sprawdzać
Najnowsze opracowania podają, że najefektywniejszym rozwiązaniem staje lub stanie się instalacja PV + pompca ciepła i akumulowanie energii w wylewce - CO i buforze - CWU.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366236
To jest rzeczywiście najbardziej wydajne rozwiązanie. Pozwala osiągnąć wyniki znacznie lepsze niż zakładane w domu pasywnym, bo dodatkowo rozwiązuje problem taniej ciepłej wody. Kluczem do sukcesu jest tu pompa ciepła, która potrafi dobrze współpracować z panelami PV (dostosowuje swoja moc do mocy dostarczanej z paneli PV). Tak jak o tym pisałem wcześniej pojawienie się takich pomp ciepła jest kwestią bardzo krótkiego czasu (inwerter paneli PV może być jednocześnie inwerterem dla pompy ciepła).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366288
Tyle, że same wady!
-mała sprawność pompy z górną wodą
-jest pompa ciepła nie ma klimy!!! bez sensu!
- nie ma sensu łączyć ogrzewania domu z grzaniem wody
- wysokie koszty
-brak możliwości stosowania w domach izolowanych.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366316
Tyle, że same wady!
- wysokie koszty
1. Sprawność pompy ciepła nie zależy od czynnik grzewczego w górnym źródle, ale od jego temperatury.
W przypadku wodnego ogrzewania płaszczyznowego temperatury górnego źródła są znacznie niższe niż w przypadku ogrzewania powietrznego, więc i sprawność będzie wyższa. Przy okazji jednym urządzeniem da się też podgrzewać ciepłą wodę. Bufor pozwala na przechowanie części ciepła na czas, gdy brakuje słońca.
2. Dołożenie do takiej pompy ciepła klimakonwektora nie jest żadnym problemem, więc chłodzenie też można mieć niskim kosztem.
3. W pełni się zgadzam - dla sprzedawcy tych urządzeń, jest to rzeczywiście rozwiązanie bez sensu - sprzeda tylko jedno urządzenie :(.
Zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia inwestora.
4. W domach izolowanych rzeczywiście może być z tym problem.
Przykłady domów izolowanych :
http://8.s.dziennik.pl/pliki/1414000/w_tym_areszcie_siedzi_8297a_1414398.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/1/9472/z9472081Q,Krakow--areszt-sledczy-przy-Montelupich--To-tu-wykonano.jpg
http://www.kocborowo.pl/foto/oddzialy/VI/VI_1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366365
Aaaa, to już wiadomo o jakie domy chodzi Brzęczkowskiemu! :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366381
Jest coś lepiej izolowanego niż więzienie - izolatka w psychiatryku. Prawdziwy termos o jakim TB pisze. Zero okien i izolacja od wewnątrz (miękkie ściany ;) )!
Też jestem tego zdania :). Dlatego ostatnie zdjęcie, które zamieściłem dotyczy takiego właśnie obiektu : http://www.kocborowo.pl/historia.html
Zresztą takie pomieszczenie też już kiedyś pokazywałem :
A może to były domy izolowane, ale trochę inaczej - tak jak w tym filmie (od 1:27:04) http://www.youtube.com/watch?v=I9khEhPNbOc&feature=player_detailpage#t=5225
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/208/#findComment-6366498
