  • Odpowiedzi 4,9k
Dobre ! - "Nie ma róży bez ognia", ale trafiłeś :lol2:
Po prostu przypomniałem sobie tę scenę oglądaną jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku ;).
Zwłaszcza tę izolację od wewnątrz :).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6366617
To jest rzeczywiście najbardziej wydajne rozwiązanie. Pozwala osiągnąć wyniki znacznie lepsze niż zakładane w domu pasywnym, bo dodatkowo rozwiązuje problem taniej ciepłej wody. Kluczem do sukcesu jest tu pompa ciepła, która potrafi dobrze współpracować z panelami PV (dostosowuje swoja moc do mocy dostarczanej z paneli PV). Tak jak o tym pisałem wcześniej pojawienie się takich pomp ciepła jest kwestią bardzo krótkiego czasu (inwerter paneli PV może być jednocześnie inwerterem dla pompy ciepła).
jak już pisałem Stiebel od 1 kwietnia będzie sprzedawał takie pompy do CWU - 220ltr ok 7700 netto i 300ltr cok 8300 netto - nie pamiętam dokładnie cen
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6366912
Ja jestem za tzw. zbiorczą instalacją fotowoltaiczną, czyli taką, która generuje prąd na potrzeby całego domu. Jeśli tylko pojawi się opcja półrocznego bilansowania energii z zakładem energetycznym to nic więcej do szczęścia nie trzeba. No może dofinansowanie inwestycji na PV, ale to już się pojawiło ;)
Lokalne instalacje PV zasilające jedno źródło z definicji nie są optymalnym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6367186
A ja durny myślałem ,że domy izolowane to takie z 30cm izolacji od środka.Tym czasem najbliższy izolowany to w Fordonie dla Dam i Potulicach dla Panów.
Coś w tym jest,że człowiek całe życie się uczy i durny umrze.
ps. Surgi. Dom pasywny z przyczyn ideologicznych:p nie może być grzany ciepłym powietrzem ,bo co wtedy z wentylacją wyporową i małą ilością powietrza dla komfortu?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6367512
Takie marzenie mam. PC napędzana z PV (jak oby dwie stanieją) a karmiona powietrzem zużytym z domu i GWC.
Takie marzenie na pohybel Putinowi i Szejkom.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6367514
Właściwie to masz rację. Pełna integracja pompy ciepła i instalacji PV miałaby sens w układzie wyspowym, czyli odciętym od sieci. Jeżeli mamy dostęp do sieci i przyłącze energetyczne jest w stanie przesłać co najmniej moc równą mocy szczytowej PV, to takie połączenie jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to też rozwiązanie korzystne dla dostawców energii, bo w znacznym stopniu ogranicza szczytowe zapotrzebowanie na energię, które występuje w ciągu dnia. Szczególnie korzystna sytuacja jest w upały, kiedy w coraz większym stopniu wykorzystywane są układy klimatyzacji. To, że w zimie instalacja PV produkuje mniej energii też nie musi być tragedią, ponieważ wtedy energię mogą produkować elektrociepłownie, które mają znacznie większą sprawność jej wytwarzania, niż elektrownie, w których do chłodzenia wykorzystuje się wodę z wód powierzchniowych czy chłodnie kominowe.
Oczywiście, jeżeli znacznie przewymiarujemy instalację PV, w stosunku do naszych potrzeb, to będziemy sponsorowali dostawców energii, sprzedając im energię po śmiesznie niskiej cenie (chociaż w efekcie końcowym powinno to skutkować obniżką cen energii sprzedawanej przez dostawców).
PV i PCi stanieją, gdy będą produkowane i instalowane na dużo większą skalę.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6367540
Już dawno staniały na tyle, że kotłownia gazowa jest droższa! Wystarczy dom zaizolować - PV i PPCi poniżej 0.5kW... Przy 5 kWh/dobę zobaczy Pan jak wszystko jest tanie.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6367601
.....Ma być tak słonecznie do czwartku .Ciekawe ile wtedy nabije o ile nabije.Szkielet reaguje natychmiast niestety.
jak tam sytuacja na froncie??
u mnie 21,6 (korytarz , centralna część domu, brak zysków słonecznych) i 22,4 w kuchni gdzie słońce świeciło do 17
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368301
To zależy od przejrzystości powietrza. Dzisiaj powietrze było lekko zamglone ,ale 24oC dało. Z tym,że w szkielecie wszystko zaczyna się od nowa ,codziennie. Akumulacja nędzna więc kompensacji nie ma.
Z twoich temperatur wynika że szału nie ma.To już któryś dzień słoneczny.No i ciekawe czy grzejesz czy tylko słoneczko?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368500
16kWh/24 w ciagu ostatnich 2 dni - tej nocy bylo -5/-6 stopni , głównie żre poddasze i 2 pomieszczenia północne, po nocy moge podac Ci ile poszlo tej nocy
Podaj podaj . Mam przy okazji pytanie odnośnie + energetyczności okien. Wiesz może jakie jest zużycie energii na CO jak świeci słońce w okna a jakie jest gdy tego słońca nie ma.Oczywiście w porównywalnych temp.zewnętrznych.Jesteś przekonany że okna południowe dają więcej jak tracą?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368578
Też jestem ciekaw jakie Konrad ma w tym temacie odczucia. Sam chcę zastosować pakiety szybowe o U=0,6 i g=62% zamiast pakietów U=0,5 i g=50%. I nie tylko od południa.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368633
Oczywiście że okna południowe więcej zyskują niż tracą. Zwykle okna dwuszybowe o większej przepuszczalności mają lepszy bilans energetyczny od okien trzyszybowych.
Ile dokładnie - trzeba podać lokalizację, orientację, powierzchnię okien oraz temperaturę wewnątrz, i wrzucić w program do audytów. Od razu mówię, że nie mam czasu na robienie indywidualnych symulacji, ale tak mi zwykle w audytach wychodzi. Jest to też często poruszany temat w literaturze o domach pasywnych i energooszczędnych.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368661
chłopaki w watku o oknach liczyli juz to dawno i wniosek wlasnie byla taki jak pisze Indiana_ od południa wystarczy pakiet 2 szybowy
po nocy 7,4 kWh zużycia temperatura w domu
temperatura w całym domu 21,3 (zarówno kuchania jak i centralna nienasłoneczniona część - korytarz)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368783
Ja bym i tak od poludnia typowe pakiety z U 0,5 z dodatkowa powloka ograniczajaca nagrzewanie pomieszczen, dlaczego?
Zima slonce swieci tak nisko, ze i tak z nawiazka naswietla okno poludniowe, latem mozna nie zaslaniac zaluzjami/okapami a i tak domu nie przegrzeje.
Z reszta ostatniego lata to nie bezsporednie promieniowanie przegrzewalo domy tylko utrzymujaca sie ponad 2 tygodnie temp w okolicy 30 stopni, kazdy kto ma taras i go aktywnie uzywa wpuszcza dziennie tyle cieplego, ze zadne rolety tu nie pomoga :p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6368877
Mimo wszystko jestem zwolennikiem systemów-urządzeń dedykowanych . Kolektor do zbierania promieni słonecznych,okna dla światła:D.
Z doświadczenia wiem,że latem okna południowe jednak do końca nie są dobrym pomysłem, bo przysłanianie całkowite jest absurdem ,a słońce po uzyskaniu zenitu zaczyna opadać, a wtedy żadna markiza nie daje rady.Mam w linii szczytowej ściany,celowo nie wycięty szpaler pięciu sosen od zachodniej strony. Mają teraz z 5m. Może za dwa lata coś pomogą. No i od kwietnia do września zaczynają się problemy.Pół roku.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6369692
Panowie, jakie średnicy rury ciągnąć do pomieszczeń?
Pokoje, łazienka itd.
Do każdego pomieszczenia ze skrzynek rozprężnych na strychu osobna nitka?
Ponadto mam mały problem z centralnym nawiewem. Główna rura która miała iść ze śmierdziela leci kilka metrów od centralnego holu. Na parterze będzie ze 20cm styro, mogę wrzucić jakiś płaski kanał i dociągnąć bezpośrednio pod wylewką kosztem cieńszej izolacji.
Na piętrze jeszcze nie wiem jak to rozwiązać.
Na piętrze tylko 3cm styro w podłogę, nie mam gdzie schować.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/209/#findComment-6370229
