Łatwiej sterować byłoby przepustnicą wpiętą w układ. Takie przecież są montowane w kominkowej automatyce sterowania spalaniem na dolocie powietrza do paleniska. Nie wiem czy nawet czujniki z takiego systemu nie znalazłyby tutaj zastosowania.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766129
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie przesadzacie aby z tym sterowaniem? Mogę jeszcze zrozumieć sterowanie grupami anemostatów (2-3 na cały dom), ale każdym z osobna? To już lepiej chyba zainwestować w centralny system HVAC który miałby dbać o jakość powietrza w całym domu - koszt wyjdzie pewnie zbliżony, ale efekty powinny być lepsze.. ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766148
Kwestia kosztów. Jeśli zestaw czujnik co2, termometr, higrometr, przepustnica / wentylator, miejsce na PLC będzie kosztował powiedzmy 500 PLN, to te 3 tysie jestem gotowy zapłacić. Dychy już bym nie dał. Poza tym to może być spora oszczędność, bo w niektórych rzadko używanych pomieszczeniach nie ma nic, co generuje na bieżąco wilgoć czy co2, więc wystarczy, jak funkcją przewietrzenie pozbędziesz się chemii i syfu. Oczywiście oszczędność przy założeniu, że nie żałujesz na wentylację i bez względu na warunki masz poniżej 800-1000 ppm. Oszczędności innego typu realizują się następująco: po co mi wentylacja, jak się zrobi duszno, to otworzę okno ;)
edit: aha, oczywiście wentylacja zintegrowana z czujnikami ruchu alarmu, ale już pożenienie tego to pikuś i kosztuje tylko czas programowania.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766249
Ale trochę się boję akustyki anemostatu skręconego na 1/5 wymiany. Choć teoretycznie jak maleje szczelina, to zmniejsza się przepływ a prędkość powinna zostać taka sama. Po drugie być może łatwiej sterować wentylatorem niż siłownikiem anemostatu. Mówię o takich komputerowych, bezgłośnych, 12-14 cm. Do rozpracowania.
a ja myślę że lepiej pokiwać się nad jakimś rozwiązaniem nie wymagającym elektroniki a nawet jakiegokolwiek zasilania ...
"jak czegoś nie ma to się nie zepsuje"...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766492
To będzie możliwe najwcześniej po upadku euro-socjalizmu (lub ewentualnie przeprowadzce do Chin). Teraz musisz liczyć raczej te 3 tysie, za każdy punkt...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766543
Spokojnie, nie rzucałbym cenami gdybym nie robił wstępnych przymiarek. Części elektroniczne są bardzo tanie, bardzo droga jest za to umiejętność poskładania ich do kupy, żeby działały. Na sobie mogę się pouczyć i poeksperymentować dla funu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766647
andriuss: robić od zera na pewno jest taniej, ale trzeba mieć kupę czasu. I to nawet nie teraz, ale potem, jak już przyjdzie do serwisowania... ;) Elektronika jest dość trwała, ale jednak nie wieczna - dlatego jeśli już miałbym robić coś takiego, to z "w miarę gotowych" klocków. Sama zabawa z PLC w domu to już wystarczająca "rozrywka intelektualna", bez dodatkowych problemów z tytułu "budowy peryferiów". ;) No ale "wolnoć Tomku w swoim domku".
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5766791
andriuss: można tak bawić się tylko po co?
Jesteś pewien, że mikrowentylacja to jest to czego potrzebuje Twoja rodzina, bo może wystarczy po prostu większa wydajność?
teoretycznie tak - u mnie przy większej wymianie nie byłoby problemu - tylko większa wymiana w zimie = większe straty , większe zużycie kWh
dlatego w zimie najtańszym rozwiązaniem będzie otwieranie/ uchylanie drzwi - wtedy opisany problem nie występuje
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767090
No tak ale są okresy w życiu,gzie latorośl chce mieć zamknięte drzwi do pokoju i rodzice jeszcze na tyle młodzi że wieczorem też chcą mieć zamknięte drzwi.
Należy pamiętać,że nasz oddech to para wodna i CO2 plus reszta co w powietrzu jest o temp.36,6oC.Może jednak warto pochylić się nad tym aby z tej podgrzanej mieszanki gazów o takiej temperaturze wycisnąć dla nas jak najwięcej korzyści przy jak najtańszym sposobie.Bo co by nie mówić to komercja zainteresowana jest czym innym a mój portfel czym innym.Mimo,że chodzi nam o to samo.O świeże powietrze w domu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767135
Andrius.A o jakich bezgłośnych wentylatorkach komputerowych mówisz..Znalazłem kiedyś dmuchawy komputerowe od 5m3/h za parę PLN,ale bardzo głośne.
Pierwszy z brzegu, taki lepszy, bo są także po 40 PLN:
http://aac.com.pl/noctua-nfp14-flx-140mm,produkt,777.html
Wadą jest bardzo niski spręż, no ale założenie jest takie, że w kanale wentylacyjnym jest wyższe ciśnienie niż w pomieszczeniu, także te wartości mogą się poprawić in plus. Zabawa w takie rzeczy samemu ma ten plus, że mogę sobie poprawiać wszelkie nastawy w nieskończoność w ramach mieszkania w swoim domu (raczej nie będę tego traktował jako pracę czy przykry obowiązek). Gdybym chciał do tego dobrego fachowca, i powiedział mu, że nie wychodzi zanim wszystko nie będzie działało IDEALNIE, pewnie za samo to by mnie skasował na dychę. Oczywiście klocki mogą być na różnym poziomie zaawansowania. Np. mamy niezawodną alibabę, gdzie ceny w defaultu są 3-4 razy niższe niż u rodzimych dostawców. Np. to:
http://www.alibaba.com/product-gs/691627970/Perfect_All_in_1_monitor_for.html
Mogę się założyć, że da się takowe kupić u chińczyka za 100 baksów.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767221
Dopytuję o te mikro wentylatorki ,ponieważ przy 70m3/h w parterowym domu 140m2 chciał bym poprawić wentylację w łazienkach(kąpiel).Nie ma co prawda nadmiaru wilgoci ani dziwnych zapachów ale ... Intuicja mi podpowiada aby w trakcie kąpieli wzmóc przepływ powietrza.
Co do twojego pomysłu na mikro wentylację.Ja bym poszedł w pstryczek włącz-wyłącz z regulacją mocy w każdym pomieszczeniu sypialnym.W końcu przyzwyczailiśmy się do pstryknięcia światła.Tańsze by chyba było.Ale to są pomysły człowieka co o sterowaniach i prądzie nic nie wie.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767275
taaa...
albo co innego w sypialni uprawiał bo wtedy oddech jakby szybszy .
Podziwiam ludzkość za niesamowitą umiejętność komplikowania życia.A natura podpowiada aby zimniejsze dołem wlatało a cieplejsze górą wylatało.No chyba,że ta natura jakaś przygłupia jest.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767476
taaa...
he he ...
ja wiem tylko to że muszę przerobić swoją wentylację tak aby chodziła skutecznie w grawitacji...
jeszcze muszę tylko coś wykombinować co by w lecie też hulało ...:)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/21/#findComment-5767512
