to tak jakbyś kupił sobie pług śnieżny i jeździł nim do pracy 365dni w roku tylko dlatego, że kilka razy w roku musisz odśnieżyć pojazd - totalnie porąbane
Z tym pługiem to ......qrwa niezłe :lol2:
Surgi jak bym nie był lewy w elektryce to pewnie bym tak zrobił:D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6395933
  • Odpowiedzi 4,9k
G ...k prawda, ja wykorzystuję to znacznie częściej - w okresach przejściowych czy latem jak masz duże zyski bytowe -np. gotowanie w kuchni też załączam 550m3 i jest OK> oczywiście nie na 24h tylko na 1-2 h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6395970
A ty mnie przypadkiem nie obrażasz? Jeden mi wystarczy .Drugiego nie zniosę.
Nie obrażam tylko doradzam - jak masz trochę zaskórniaków i chcesz sobie i rodzinie ułatwić życie to warto. PS przy piętrowym chyba bym zwariował jakbym do każdej zmiany wentylacji leciał na parter ( nawet z kuchni mi się nie chce do korytarza, wolę mieć bliżej ).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6395998
Cały problem polega na tym,że choć to nie wiarygodne,przy WW, 75m3/h jest wystarczające by w domu było jak na górskiej hali.Na lato przełączam na drugi bieg ,a jesienią z powrotem na pierwszy.Ot cała robota.Są goście zima to uchylam okno w kuchni,a kuchnia z salonem to jedno duże pomieszczenie.Nie dajmy się zwariować.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6396106
Tyż popieram - tak się powinno robić ... jak nie ma innego wyjścia
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6396156
Dawno nie czytalem i troche mi sie zebralo przemyslen.
1) na alledrogo mozna kupic w cenie do 50zl obudowy nagrzewnicy samochodowej . Wazne zeby bylo z klimatronikiem. Mamy wtedy klape sterowana silniczkiem z potencjometrem. Pozwala to na odczyt polozenia klapy
2) wystarczy pozakladac do pomieszczeni czujki ruchu i z automatu zwiekszyc tam wentylacje na np 20min .
3) wentylator wyciagowy w domu gdzie jest kominek lub junkers z otwarta komora spalania to slaby pomysl
4) PV ( kolektory sloneczne ) w naszych warunkach klimatycznych to bzdura. Jak chcesz gromadzic energie ? Liczyles ile beda kosztowac "oszczednosci "? Podgrzeanie 1m3 H2O o 1*C to 1kWh = 0,6zł. Pytales ksiedza ile trzeba dac na mszę aby modlil sie o slonce , a ile zeby nie padal grad ?
W Rudzie Śląskiej zainstalowano ponad 1200 paneli fotowoltaicznych, które zajmują powierzchnię 20 tys. m kw., czyli tyle co 1,5 boiska piłkarskiego.
Rocznie będzie dostarczała ok. 300 MWh energii x 0,6 = 180 000zł ( gdyby pobierac z sieci ). Koszt inwestycji 4,5mln . Zwrot po 25 latach nie liczac obsługi, konserwacji....
5) umieszczenie kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu powinno byc zalezne od typu zastosowanego ogrzewania ( grzejnik / podlogowe ) .
6) przy założeniu, że człowiek wydziela 18 dm3/h CO2,jego stężenie w powietrzu zewnętrznym wynosi 350 ppm, a dopuszczalne jego stężenie w powietrzu wewnętrznym wynosi 1000 ppm, niezbędna ilość powietrza wentylacyjnego wynosi V = 0,018 / (0,001–0,00035) = 27,7 m3/h
http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty6/art/Dumala_art.pdf
7) czy w okresie zimowym nie lepiej jest zrobic nawiew z sufitu, a odbierec przy podlodze ? Zmniejszamy roznice temp w pomieszczeniu, CO2 jest ciezsze od powietrza. Teoretycznie powinno go byc ciut wiecej przy podlodze, przy okazji usuwamy kurz.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6405169
Druga zima eksploatacji mówi mi,że 25-30m3/h jest absolutnie wystarczające.Należy założyć,że budynek nie jest idealnie szczelny i jakaś ilość powietrza jest wymieniana poza kontrolą właściciela. Wymieniam 25m3/h i uważam to za całkowicie wystarczające
Co2 jest cięższe od powietrza,ale w obecności pary wodnej zachowuje się irracjonalnie i największe stężenie jest pod sufitem.Stąd naturalne kierunki,dołem wlata a górą wylata ,wydają się najkorzystniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6405266
Takie też wyniki zostały opisane w artykule. Tylko potraktowali je zgodnie z zasadą "jeżeli fakty nie zgadzają się z teorią, to tym gorzej dla faktów" :
Stwierdzono dość nierównomierny rozkład stężenia dwutlenku w pomieszczeniu. Najwyższe stężenia dwutlenku węgla występują w górnej części pomieszczenia, a najniższe w dolnej. Taki nierównomierny rozkład wynika prawdopodobnie z układu przewodów instalacji klimatyzacji, nierównomiernym obciążeniem sali podczas zajęć oraz nieodpowiednią ilością powietrza nawiewnego.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6405324
Ten wzór jest odpowiedni dla wentylacji "mieszającej" powietrze. Przy wentylacji wyporowej, a taką jest w istocie tytułowa "wentylacja hybrydowa WMG", nierównomierny rozkład zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu pozwala uzyskać powietrze o dobrej jakości przy mniejszych ilościach nawiewanego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/212/#findComment-6405331
