gentoonx 26.04.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 sam-sobie-regulujesz? chyba to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.04.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 ... Poza tym, wentylacja powinna mieć regulację i wtedy każdy ustawi sobie tak, by się czuć OK! O, to już delirium tremens - czy jak to tam zwą - nie wiem, nigdy nie miałem Panie! jeszcze niedawno żeś Pan pisał, że anemostat to ma tylko 2 stany nim<->max i nic po środku jak wskaźnik paliwa w maluchu. To jak to jest w końcu? A może to tamto było pisane w jakim pijackim widzie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 27.04.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 samoregulujaca ? na jakies zasadzie to dziala ? samoregulujaca innymi slowami znaczy ze nie ma regulacji. Czyli trzeba dobrze zaplanowac kanaly i anemostaty bo potem to juz nic nie da sie zrobic. Jedyna mozliwoscia zmiany wydajnosci jest tylko i wylacznie centrala ale cokolwiek w niej zmienimy to zmienimy jednoczesnie w kazdym pomieszczeniu co dosyc czesto jest wada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 27.04.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 wlasnie... wentylacja mechaniczna to must have w pomieszczeniu gdzie jest 20 dzieci naraz... tymczasem w projektowanym przeze mnie przedszkolu jej nie załozono, choc robiąy po mnie projekt następni projektanci powiększyli okna do graic możliwości.. ale zarząd uznał ze taniej jest mieć tylko wentylacje grawitacyjną.. wiecie jaki jest efekt.. wchodzę do takiej klasy i cuchnie jak w kiblu! pytam czy jest jakas awaria dzisiaj (w koncu kazda klasa ma swoje WC) a pani na to, że dzis jedno z dzieci pierdzi przez caly dzien... kuźwa... i te 20 niepierdzących plus dwoje nauczycieli ma to wdychać??? cały dzień!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.04.2014 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 A ja durny myślałem że damy i dzieci nie pierdzą.Skoro zarząd chitry to może Pani podpowiedzieć aby okno w pozycję uchylną zrobiła .20 dzieci i dwie damy ,to niezły grzejnik.Można by zbilansować ciepło umiejętnym ręcznym sterowaniem klamką,choć niewątpliwie WM była by wygodniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 28.04.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Z ciekawostek na które ostatnio natrafiłem. http://www.viking-house.co.uk/fine-wire-hrv.htmlMechaniczna wentylacja bez kanałów i filtrów.Ma trafić do sprzedaży w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.04.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 no urządzenie ładne Mam nadzieję, że zakupisz sobie, zainstalujesz i podzielisz się spostrzeżeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 28.04.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Jeśli się tylko poskładacie, to jestem w stanie podjąć się testów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.04.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Ja zgłaszam akces jakbyco, ale... ponieważ tu wszystkich ostatnio podejrzewa się o manipulowanie wynikami z życia wziętymi, to proponuję okres badawczy 12 lat, komisja z tych co sie zrzucili mieszka u ciebie i obserwuje urządzenie, dajesz wikt - opierunek sami sobie załatwimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 28.04.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 U mnie może być problem z miejscem, ale u teściów jest duża stodoła, więc coś się wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.04.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 no nie wiem czy do stodoły ten sprzęt się nada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 29.04.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Coś ty, przecież teraz stodoły są bardzo popularne :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polipola 29.06.2014 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Udało mi się dobrnąć do końca - poza kilkudziesięcioma stronami przepychanek, ciekawa lektura. Mam pytanie do posiadaczy tego typu wentylacji - jak to jest z odczuwaniem komfortu cieplnego? Teoretycznie, w przypadku uwarstwienia powietrza (zimniejsze na dole, cieplejsze na górze) i przepływie zimnego do góry, odczuwana temperatura powinna być niższa niż w rzeczywistości. Jak to wygląda w praktyce? Nie jest wam czasem zimno? Jasiek wspominał coś o żonie zakładającej sweter w lecie - jak to było w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 29.06.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 ... i przepływie zimnego do góry ... No co raz lepiej jeden grzeje klimą gdy na zewnątrz słońce drugiemu zimne do góry przy wydajności wentylatorka z komputera ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polipola 29.06.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 No co raz lepiej jeden grzeje klimą gdy na zewnątrz słońce drugiemu zimne do góry przy wydajności wentylatorka z komputera ... Oczywiście zimne nie będzie już zimne jak się dostanie w końcu na górę. Chodziło mi o ruch powietrza do góry i wpływ tego zjawiska na odczuwanie temperatury. Może niejasno to opisuję - obrazek powinien rozjaśnić o co mi chodzi: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.06.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Oczywiście zimne nie będzie już zimne jak się dostanie w końcu na górę. Chodziło mi o ruch powietrza do góry i wpływ tego zjawiska na odczuwanie temperatury. Może niejasno to opisuję - obrazek powinien rozjaśnić o co mi chodzi: [ATTACH=CONFIG]267808[/ATTACH] Niestety będzie zimniej niż w typowej WM. Wszystkie opracowania o tym piszą. Nie wiem jaka to będzie różnica w oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Nie jest to odczuwalne dalej jak do metra od nawiewu. Tak jest przy ogrzewaniu podłogowym.Jak przy innych systemach grzewczych to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.06.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Nie jest to odczuwalne dalej jak do metra od nawiewu. Tak jest przy ogrzewaniu podłogowym.Jak przy innych systemach grzewczych to nie wiem. Nie będzie odczuwane jeśli podkręcisz "grzejnik". Ze względu na uwarstwienie temperatury niższa będzie przy podłodze. Albo prościej. Przy WM masz jednakową temperaturę zarówno przy suficie jak i przy podłodze, bo to jest wentylacja "bełtająca". Przy WW przy podłodze będziesz miał o 1oC niższą od temp. jaka wystepuje przy WM i o 1oC wyższą przy suficie. Żeby przy WW mieć przy podłodze taką samą temp. jak przy WM musisz mocniej grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 29.06.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Niestety będzie zimniej niż w typowej WM. Wszystkie opracowania o tym piszą. Nie wiem jaka to będzie różnica w oC. Opracowania, do których ja dotarłem, dotyczyły sytuacji gdzie wywiew i nawiew jest w tym sam pomieszczeniu, i wtedy rzeczywiście może być to bardziej odczuwalne. W przypadku jednego/dwu nawiewów na 100-150m2, nie powinno być to problemem zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Nie będzie odczuwane jeśli podkręcisz "grzejnik". Ze względu na uwarstwienie temperatury niższa będzie przy podłodze. Albo prościej. Przy WM masz jednakową temperaturę zarówno przy suficie jak i przy podłodze, bo to jest wentylacja "bełtająca". Przy WW przy podłodze będziesz miał o 1oC niższą od temp. jaka wystepuje przy WM i o 1oC wyższą przy suficie. Żeby przy WW mieć przy podłodze taką samą temp. jak przy WM musisz mocniej grzać. Tyle że moje ciało od pasa w dół nie jest w stanie wyczuć różnicy 1oC. Bardziej odczuwam dyskomfort przy bosej stopie z podłogi która ma 24oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
