Barth3z 29.06.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Opracowania, do których ja dotarłem, dotyczyły sytuacji gdzie wywiew i nawiew jest w tym sam pomieszczeniu, i wtedy rzeczywiście może być to bardziej odczuwalne. W przypadku jednego/dwu nawiewów na 100-150m2, nie powinno być to problemem zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym. Nie ma znaczenia gdzie nawiew, bo świeże powietrze musi mieć niższą temp. żeby dotrzeć do człowieka, nawet w skrajnie oddalonym pomieszczeniu. Jeśli podgrzeje się po drodze to nie przeleci pod drzwiami tylko się "zbełta" albo uleci wcześniej. Tyle że moje ciało od pasa w dół nie jest w stanie wyczuć różnicy 1oC. Bardziej odczuwam dyskomfort przy bosej stopie z podłogi która ma 24oC. Zobacz sobie jaki jest idealny rozkład temp. odczuwalny przez człowieka. Albo wkleję, żeby nikt nie szukał: http://www.damar.nsinstal.pl/foto/duze/rozkladtemper3.jpg Stąd właśnie powszechna opinia, że przy WW trzeba mocniej grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Zobacz sobie jaki jest idealny rozkład temp. odczuwalny przez człowieka. Albo wkleję, żeby nikt nie szukał: http://www.damar.nsinstal.pl/foto/duze/rozkladtemper3.jpg Stąd właśnie powszechna opinia, że przy WW trzeba mocniej grzać. te rysuneczki to trochę wyssane z brudnego palucha ... kiedyś monitorowałem różnicę temperatur pomiędzy nad podłogą a przy suficie w moim salonie, nigdy nie było większej niż 0,5* niezależnie czy ogrzewanie działało czy nie... więc według tej kolorowej malowanki najbliższe było by do grzejnikowego konwekcyjnego a mam w całej chałupie elektryczną podłogówkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 29.06.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Nie ma znaczenia gdzie nawiew, bo świeże powietrze musi mieć niższą temp. żeby dotrzeć do człowieka, nawet w skrajnie oddalonym pomieszczeniu. Jeśli podgrzeje się po drodze to nie przeleci pod drzwiami tylko się "zbełta" albo uleci wcześniej. Będzie miało niższą temp, ale w najodleglejszych miejscach różnica będzie mniejsza. Powietrze tak czy inaczej będzie wymieniane, bo wymuszasz tą wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Powietrze tak czy inaczej będzie wymieniane, bo wymuszasz tą wymianę. proste... skoro z jakiegoś pomieszczenia wylatuje np. 20m3/h to tyle samo musi do niego wlecieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 te rysuneczki to trochę wyssane z brudnego palucha ... kiedyś monitorowałem różnicę temperatur pomiędzy nad podłogą a przy suficie w moim salonie, nigdy nie było większej niż 0,5* niezależnie czy ogrzewanie działało czy nie... Nie dyskutuję z indywidualnymi preferencjami. Mówię tylko o tym, że przy WW by nydar jest różnica temp w stosunku do WM. Niech to będzie nawet 0,5oC, Musisz zatem grzać mocniej, żeby temp. była porównywalna. Albo bambosze na nogi. więc według tej kolorowej malowanki najbliższe było by do grzejnikowego konwekcyjnego a mam w całej chałupie elektryczną podłogówkę ... Z tego co pamiętam to pisałeś, że nawiewasz bezpośrednio z GWC i po czasie pisałeś, że to jednak nie jest komfortowe. Czy zmieniłeś sposób wentylacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.06.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Będzie miało niższą temp, ale w najodleglejszych miejscach różnica będzie mniejsza. Powietrze tak czy inaczej będzie wymieniane, bo wymuszasz tą wymianę. Spoko, tylko, że ja nie o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Jasiek wspominał coś o żonie zakładającej sweter w lecie - jak to było w zimie? w lecie to jest tak jak automatyka pozwala a w zimie to mamy ogrzewanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Nie dyskutuję z indywidualnymi preferencjami. Mówię tylko o tym, że przy WW by nydar jest różnica temp w stosunku do WM. Niech to będzie nawet 0,5oC, Musisz zatem grzać mocniej, żeby temp. była porównywalna. Albo bambosze na nogi. najlepsze to są te bambosze... skoro chłodniejsze powietrze cały czas napływa nad ta nieszczęsną podgrzewaną podłogę to ona z automatu musi być cieplejsza aby zrównoważyć straty spowodowane przez ten "zimny" nadmuch co zresztą zaobserwowałem na licznikach energii w mojej chałupie ... Z tego co pamiętam to pisałeś, że nawiewasz bezpośrednio z GWC i po czasie pisałeś, że to jednak nie jest komfortowe. Czy zmieniłeś sposób wentylacji ? moja wentylacja cały czas przechodzi jakieś ewolucje, obecnie jest bliżej standardowej WM ale mam podpięty także okap kuchenny z odpowiednim sterowaniem... ja cały czas to obserwuję i wyciągam wnioski ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Zimą powietrze świeże po podgrzaniu jest suche jak pieprz. Jak suche to i cięższe od tego wilgotnego z domu.A to co pisze Szanowny o błyskawicznej dyfuzji gazów cieplarnianych nie jest prawdą bo system by nie działał.A działa. ps. Jasiek.Jakie obserwacje po prysznicu np.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 ps. Jasiek.Jakie obserwacje po prysznicu np.? a co konkretnie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Przy WW i małej podaży powietrza , wilgoć utrzymuje się dłużej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6503993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.06.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 a co konkretnie ...? czy efekty higieniczne są widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Przy WW i małej podaży powietrza , wilgoć utrzymuje się dłużej . ja o wilgoci to mogę sobie tylko pomarzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 No ale po prysznicu np.Widzisz różnicę między WW a WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 No ale po prysznicu np.Widzisz różnicę między WW a WM? przecież łazienka w jednym i drugim przypadku ma wyciąg więc o jaką różnicę chodzi ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.06.2014 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Tak ale przy WM ten przepływ był duży.Przy WW jest mały bo wyciągów jest znacznie więcej w całym domu.Przy WM miałeś w kibelku i kuchni .Przy WW masz w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Tak ale przy WM ten przepływ był duży.Przy WW jest mały bo wyciągów jest znacznie więcej w całym domu.Przy WM miałeś w kibelku i kuchni .Przy WW masz w każdym pomieszczeniu. u mnie różnica w przepływie pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem jest praktycznie nie zauważalna więc i odczucia są podobne... ogromną różnicę zrobiło podłączenie okapu kuchennego do wentylacji i odpowiednie zautomatyzowanie całej wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.06.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 ogromną różnicę zrobiło podłączenie okapu kuchennego do wentylacji i odpowiednie zautomatyzowanie całej wentylacji... A nie prościej instalować pochłaniacz i mielić powietrze wewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 30.06.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 moja wentylacja cały czas przechodzi jakieś ewolucje, obecnie jest bliżej standardowej WM ale mam podpięty także okap kuchenny z odpowiednim sterowaniem... ja cały czas to obserwuję i wyciągam wnioski ... Możesz trochę rozwinąć ten temat? Jaki teraz masz układ? Zrezygnowałeś z WW bo jednak komfort był niższy, czy po prostu chciałeś jeszcze inne warianty sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Możesz trochę rozwinąć ten temat? Jaki teraz masz układ? Zrezygnowałeś z WW bo jednak komfort był niższy, czy po prostu chciałeś jeszcze inne warianty sprawdzić? Pewnie jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/217/#findComment-6504901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
