  • Odpowiedzi 4,9k
Nie.
W garazu mam:
1. Studnie RSS ( betonowa)
2. Studnie szczelna dla drenazu opaskowego (karbowana). Mam gline, wiec chlonnej nie moglem zrobic
[ATTACH=CONFIG]279451[/ATTACH]
Z drenazu rurami PVC ew. woda splywa do studni 2. Studnia 1 jest odwodniona do 2. A z 2 pompka i do kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo, GWC ma najglebszy punkt pod domem, i ewentualne skropliny rowniez beda odprowadzane do 2.
A rury z powietrzem ze strychu ida pod plyta garazu przez 2.
Wiec jesli cos sie wykrapla - wszystko trafia do 2
Edit - piszac o odwadnianiu studni RSS mam na mysli ewentualna woda gruntowa ktora by sie tam pojawila. Nie zawartosc RSS. Ta oczywiscie trafi do kanalizacji :)
jakoś nie kumam tego co napisałeś dlatego mały schemacik nabazgrałem. Popraw jak to wygląda jak możesz. z 1 chcesz ściągać do 2 to co sie tam wykropli, ale przecież tam jest woda szara. w rurze świeżego powietrza sie nic nie wykropli bo bedziesz dostaraczal zimnemu powietrzu ciepła. więc skąd? jak dla mnie to połączenie 1-2 nie jest konieczne, przecież tej wody strasznie dużo niebędzie
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575448
Bede mial ...yy ........ miedzykrokwiowa?
Belki dwuteowe Kronopolu o h=40cm, w to wdmuchane 40cm celulozy.
OK, też może być. A co to w ogóle za domek planujesz ? Piętrowy, parterowy ?
A jak będziesz zapewniał CWU ?
PS. Nie myślałeś, żeby wdrożyć jeszcze inny pomysł nydara - fundament grzewczy ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575483
heheh, PF pod dom i garaz juz wylana. Ale za rada jednego kolegi z forum bardzo mocno rozwazalem hydroizolacje wymienionej pospolki pod plyta w celu realizacji "lepszego GMC" . Ale po rozwazeniu za/przeciw zrezygnowalem - za pozno sprawa sie pojawila, a robienie tego na ostatnio chwile mogloby przyniesc wiecej szkod niz pozytku. No i ograniczenia czasowe... ekipa juz dzialala a ja kilka tys km dalej :(
Edit:
Domek wzorujacy sie na Z162_L_GPt, z tym ze garaz oddylatowany.
Co do ogrzewania i CWU - najprawdopodobniej PCi. Ostatecznej decyzji czy gruntowka czy powietrzna nie podjalem. I nie tylko finanse maja wplyw na moje decyzje.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575493
[ATTACH=CONFIG]279467[/ATTACH]
Studnia RSS jest tylko miejscem do ktorego wstawie docelowy RSS - taki jak na pierwszej stronie tego wątku. Rozwazalem opcje zrobienia RSS od razu z kręgów, ale uznalem ze izolacja tego od zewnatrz bylaby bardziej klopotliwa.
Polaczenie 1 > 2 ma zapewnic ze izolacja wlasciwego RSS bedzie sucha a wiec skuteczna.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575510
Musiałbyś znać cały projekt i założenia do niego (warunki gruntowe i wodne), abyś mógł ocenić, czy jest to układ prawidłowy, czy nie.
@karolek75 nie opisał całej instalacji, tylko jej część. Oprócz tego co napisał ma jeszcze rurowe GWC poza budynkiem, rurowe GWC pod budynkiem z bypassem na lato.
Jest też układ, który zapewni uzupełnienie ciepła pod budynkiem latem (gruntowy magazyn ciepła) i to nawet zdublowany.
Układ, który ma zaprojektowany i wykonany (na razie do stanu zerowego), zapewnia maksymalne bezpieczeństwo jeżeli chodzi o wodę gruntową.
Co prawda na etapie budowy nawet w najgłębszych wykopach (ok. 3 m poniżej powierzchni terenu) pojawiły się tylko ślady wilgoci, ale zupełnie inaczej może to wyglądać po długotrwałych opadach lub wiosennych roztopach.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w takich warunkach wody gruntowej można się wtedy spodziewać na poziomie ok. 1,5 m poniżej poziomu terenu.
Aby zabezpieczyć instalacje, izolację i podsypkę pod domem przed wilgocią, drenaż został wykonany na poziomie ok. 1,2 - 1,4 m poniżej poziomu terenu.
Dolna część studni betonowej (ta zabezpieczona hydroizolacją), jest na poziomie ok. 1,8 m poniżej poziomu terenu i może znaleźć się okresowo poniżej zwierciadła wody gruntowej, podobnie jak większość GWC (to akurat jest korzystne, pod warunkiem, że zapewni się szczelność rur - jak to zostało wykonane pisał i pokazywał @karolek75 już wcześniej w innym wątku).
Łatwiej było wykonać odwodnienie studni betonowej niż zapewnić 100% jej szczelność.
Studnia odwodnieniowa jest szczelna i jest to najniższy punkt całej instalacji (ok. 1 m poniżej dna studni betonowej).
Całość została zaprojektowana w wyniku ścisłej współpracy inwestora z projektantem.
Projektant pełnił też nadzór autorski przy wykonaniu prawie całego stanu zerowego.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575514
[ATTACH=CONFIG]279490[/ATTACH]
ok, teraz to wszystko jasne. Aż jestem ciekaw jak to ci wyjdzie. Co do tego pchania zużytego powietrza pod płyte, kupiłeś już jakiś wentylator? dajesz go na poddaszu czy w okolicach RSS ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575564
To bedzie wentyl na poddaszu. Zakup w przyszlym roku. Jaki - pewnie TT160.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6575586
A widac to tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=6593605&viewfull=1#post6593605
Pętla PEX mialy byc 30-40cm pod XPS plyty fundamentowej. Zostal polozone, zrobiona proba cisnieniowa i ... geotechnik od badania zageszczenia gruntu sie wwiercil :( Wiec rurka zostala naprawiona i zaizolowana, ale bezposrednio pod XPS poszla druga pętla.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6576080
  • 3 weeks później...
możecie podać mi kilka danych. zrobiłem sobie taki modelik powietrza wewnątrz domu, aby tą zobaczyć jak rozchodzi się strumień. dane przyjąłem tak żeby cokolwiek było, a teraz potrzebuje dokladne bo cos niewychodzi jak trzeba.
potrzebuję
-srednica lub wymiary tego wlotu powietrza do domu, predkosc strumienia powietrza, lub wydanosc wentylatora, cisnienie
-srednica anemostatów w pokojach i ich wydajnosć lub predkośc powietrza, cisnienie
Edytowane przez dzinks0
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6591326
Od dluzszego czasu czytam i przekonalem sie do tej opcji wentylacji, ktora ma nydar.
Dom bedzie pietrowy z nieuzytkowym poddaszem (bedzie tam garderoba wiec chyba moge to nazwac nieuzytkowe? calych dni nikt tam nie bedzie spedzal) o wymiarach 13*9 m. Zastanawiam sie tylko jak rozmiescic nawiewy, zeby jaknajwiecej pokryc powierzchni (nie wiem jak sie plozy to powietrze dokladnie).Wstepnie zrobilem 2 nawiewy (na niebiesko) i kilka wywiewow (takie okregi na planie).
Z pewnoscia problemem bedzie otwarta klatka schodowa.......
Mozecie zerknac i cos podpowiedziec ?
Z parteru chce wywierac do garazu, a z pietra na poddasze.
Bardzo bym chcial zeby to jakos dzialalo na grawitacji - i pewnie zastosuje rure 200mm zeby dalo rade.
Trzeba chyba zastosowac 2 osobne, prawda? (bo inaczej mi wszystko wpadnie na parter jak pojdzie struga w jednej rurze rozgalezionej w domu).
Wogole planuje dom, na ile to mozliwe, bezobslugowy - grzanie na prad poprzez "home made" bufor i wentylacja wyporowa (nic poza tym).
Ocieplenie ze 30cm na scianach,40 na poddaszu, plyta pod domem, duze przeszklenia zacienione na lato, zero okien od polnocy i garaz "doklejony" do budynku (pewnie jakis dziennik zaloze jak mi sie nawarstwi pytan;).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6594082
Czy jest sens kupować kanały izolowane jeśli będą umieszczone w ciepłej części domu? Kanały z parteru chcę puścić przez sufit i po ścianie pod płytami KG na ocieplony strych. Z poddasza przez sufit i na ten sam strych. Przekroje kanałów wewnętrzne planuję na jakieś 63-70mm.
Kolejne pytanie to: co dać na strychu? Jakąś skrzynkę zbiorczą i potem fi200 w kalenicę (po drodze wentylator)?
Jestem zielony, czasu na czytanie niewiele a tu pasuje lecieć za chwilę z wykończeniem.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6598066
Masz rację. Doczytałem to gdzieś w sieci.
A czy średnica wywiewów 63-75mm nie będzie za mała? Nawiew z GWC: fi200 - mam zamiar go rozbić na dwa strumienie po jednym na kondygnację. Nie wiem tylko czy z jednego 200 zrobić 2x200 czy 2x coś mniejszego?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6599823
1. Ja daje wieksze - min 100 mm, przydlawic zawsze mozesz, poszerzyc bez powaznych prac nie za bardzo.
2. Z 200 zrobie 2x kanal plaski w sumie z 300-350, zobacze w praniu.
3. Roznice w wilgotnosci - z wczesniejszego posta - wystapia, ale najwyzej na poddaszu. W domu z obu stron kanalu masz to samo. A skoro na poddaszu ma isc w ociepleniu - wg mnie nie trzeba ocieplac tych kanalow.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/222/#findComment-6608424
