Wentylacja hybrydowa WMG
  • Odpowiedzi 4,9k
Co do negatywow - to poczekaj az je opisze :)
Pod posadzka mam 16cm XPS pod PF i 17cm styro nad. Ładowania ciepła jeszcze nie było, ani z GWC, ani z kolektora tarasowego. Czyste sępienie.Temp. pod domem z jedynego obecnie podpietego czujnika to ok 11.5-12st. Nie potrafie go niestety "umiejscowic" dokladnie pod domem, bo nie ja go zakladalem. Jest w rurce alupert, wiec na wiosne wyciagne, sprawdze dlugosc przewodu i naniose na rzut. Glebokosc ok 0.3m pod XPS.
Pierwszy sezon - w styczniu do dzisiejszego poranka na cele CO zuzylem 271kWh wliczajac pompki obiegowe. Tradycyjnego rekuperatora brak. COP...??? 4?
Ciekawe ile z 271kW poszło na odparowywanie wilgoci technologicznej z konstrukcji domu.
karolek75 jakie rury stosowałeś do wyciągów?-bo tak czytam o wentylacji i spotkałem się z opinią że możnaby zastosować zwykłe aroty bo i tak wyciągi są podobno ciche. Powiedz mi czy na piętrze będziesz miał same nawiewy?-tak wychodzi z rysunku załączonego.
Mysle, ze do wyciagow mozna uzyc co masz. Ja u siebie akurat uzylem spiro. Strych jest komora do ktorej wyrzucam zuzyte powietrze, wiec na poddaszu rura ma ze 30cm, Z parteru mam rury prowadzone po zew.stronie muru, schowane w warstwie izolacji.
Edytowane przez karolek75
Nie obawiasz się, że para skondensuje na ściance tego spiro i będzie Ci kapać z anemostatów ?
. W najwieksze mrozy temp na strychu: 19o.
Majac na uwadze powyzsze nie obawiam sie ani kapania z anemostatow na poddaszu, ani w rurach z parteru - ida po zew. scianie muru z silki bez dylatacji, przykryte 33cm styro. minus sama rura.
Jednakze, na parterze wywiewy sa w postaci "ozdobnych" kratek na scianie pod sufitem, a za sciana dalem trojnik z denkiem na wszelki w. Sucho.
Mam zestaw 5 czunikow Netatmo: 4x wew i 1 zew.
Zaobserwowalem ciekawa rzecz - stezenie CO2 wzrosło znacząco dzisiaj w nocy w momencie jak zaczęła sie podnosic temp. w pomieszczeniu. Pokoj mial zamkniete drzwi, wymiana tylko poprzez szczeline wentylacyjną u dołu drzwi. Czujnik obecnie umiejscowiony ok 40-50cm nad podloga, na szafce TV. W drugim pokoju, przy otwartych drzwiach nie zaobserowalem wzrostu stezenia CO2. Oba pokoje zmieszkane, nic poza temp. w nocy nie zmienilo sie. Czy ktos ma jakis pomysl jak to wytlumaczyc ?
edit:
1. w zasdzie skok stezenie CO2 nastapil w momencie zalaczenia ogrzewania, albo niedlugo po.
2. w pokoju gdzie widoczna zmiana nie nastapila, czujnik jest ok 1.2-1.3 m nad podloga.
Mam kilka innych ciekawch obserwacji nt. CO2, ale o tym pozniej.
Czy ja dobrze rozumiem ? Wymiana tylko pod szczeliną w drzwiach,na dole. Pytam zatem ,jak nie ma wzrosnąć stężenie CO2, skoro ciepłe ,nasycone u góry a wylot na dole? Czy tam byli ludzie? Nie masz tam ujścia powietrza zużytego pod sufitem? Jeżeli nie ma ludzi,to teoria o absorbowaniu CO2 przez parę wodną ma sens. Wzrosła temp.,wzrosła pojemność pary wodnej. Jeżeli byli ludzie,to normalne.
