karolek75 03.02.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 50-60m3 na pokój to sporo.Pytanie jaki jest rozkład migracji powietrza. Ile leci anemostatem wyciągowym a ile szczeliną pod drzwiami. A może by tak dla eksperymentu uszczelnić drzwi na noc? Moge uszczelnic, ale to jedyne drzwi w chacie bez extra szczeliny wentylacyjnej. Mam pozyczony od zibucha anemostat testo to wleze dzisiaj na strych i zobacze ile wylata anemostatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Ważna jest wysokość. Im wyższe pomieszczenie tym lepiej będzie działać WMG, bo lepiej uwarstwi się stężenie CO2 oraz temperatura. Gdzieś, kiedyś czytałem, że dla wentylacji wyporowej zaleca się wysokość min. 2,8m. Ale to nadal jest wymiana conajmniej 1.5 kubatury w ciagu 1h, lekko liczac. Czy standardowa mieszajca czy WMG - nie sadze by byly w tym wypadku duze roznice. Ktos policzy to teoretycznie ? Ustawialem czujnik w roznych miejscach pokoju na wys. ok 1.5m i nie widzialem roznicy. Dzisaj postawie na podlodze, w nast. tyg. przyczepie do anemostatu. Barth, ty tez masz Netatmo - ustaw u siebie w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.02.2016 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Moge uszczelnic, ale to jedyne drzwi w chacie bez extra szczeliny wentylacyjnej. Mam pozyczony od zibucha anemostat testo to wleze dzisiaj na strych i zobacze ile wylata anemostatem. Warto by sprawdzić. Szczelina między drzwiami a podłogą jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Warto by sprawdzić. Szczelina między drzwiami a podłogą jest. Jest i nia dmucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.02.2016 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Jest i nia dmucha. Nie dmucha czy nią dmucha? A jeżeli dmucha to w którą stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Dmucha z pokoju pod drzwiami na korytarz. Tylko cześć jest usuwana anemostatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.02.2016 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Dmucha z pokoju pod drzwiami na korytarz. Tylko cześć jest usuwana anemostatem. Spróbował bym zatkać nadmuch w pokoju .Niech ssie naturalnie z pod drzwi . Wygląda na to ,że indywidualny nadmuch w tym pokoju nic nie daje bo wszystkie anemostaty wyciągowe chcą się nażreć. Może to co dmucha pod drzwiami to głównie świeże chłodniejsze,bardziej suche ścielące się przy podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 zaczne od zatkniecia szczeliny pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.02.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Niestety ale moje obserwacje byly podobne. Dopoki mialem WM i chodzilo na 55-60m3/h to o zadnych zaduchu czy skoku PPMow nie bylo mowy. Przy centralnym nawiewie mocy 150-180m3/h nie bylem w stanie zapewnic tego samego komfortu swiezego powietrza w kazdym pokoju. Co do ilosci powietrza - przy WM efektywna wymiana to suma przeplywow sterowania przez 2 wentyle, przy WMG to nadmuch z eguly z wentyla, natomiast kierunek i intensywnosc mieszania powietrza jest wielka zagadka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Niestety ale moje obserwacje byly podobne. Dopoki mialem WM i chodzilo na 55-60m3/h to o zadnych zaduchu czy skoku PPMow nie bylo mowy. Przy centralnym nawiewie mocy 150-180m3/h nie bylem w stanie zapewnic tego samego komfortu swiezego powietrza w kazdym pokoju. Co do ilosci powietrza - przy WM efektywna wymiana to suma przeplywow sterowania przez 2 wentyle, przy WMG to nadmuch z eguly z wentyla, natomiast kierunek i intensywnosc mieszania powietrza jest wielka zagadka. Ty miales z tego co pamietam nadmuch tylko jeden. Ja mam 2 a wlasciwie 3. Na zaduch nie cierpie. Zastanawiaja mnie natomiast slynne PPMy szczegolnie w pomieszczeniu z b.duza wymiana. Druga sprawa to bardzo wysoka szczelnosc mojego domu. U ciebie 55-60 na reku ( zmierzone ?) to moze byc to samo co u mnie 150. Nie uwlaczajac szczelnosci twojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7026893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Ale to nadal jest wymiana conajmniej 1.5 kubatury w ciagu 1h, lekko liczac. Czy standardowa mieszajca czy WMG - nie sadze by byly w tym wypadku duze roznice. Ktos policzy to teoretycznie ? Ustawialem czujnik w roznych miejscach pokoju na wys. ok 1.5m i nie widzialem roznicy. Dzisaj postawie na podlodze, w nast. tyg. przyczepie do anemostatu. Barth, ty tez masz Netatmo - ustaw u siebie w pokoju. Ustawiłem. Za godzinę dam znać co wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.02.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Ty miales z tego co pamietam nadmuch tylko jeden. Ja mam 2 a wlasciwie 3. Na zaduch nie cierpie. Zastanawiaja mnie natomiast slynne PPMy szczegolnie w pomieszczeniu z b.duza wymiana. Druga sprawa to bardzo wysoka szczelnosc mojego domu. U ciebie 55-60 na reku ( zmierzone ?) to moze byc to samo co u mnie 150. Nie uwlaczajac szczelnosci twojego domu. Tylko czy ta watpliwa szczelnosc w mojej chalupie powinna miec wieksze cyz mniejsze znaczenie przy intensywniejszym nawiewie? Jak dla mnie to kluczowe jest "ukierunkowanie" ruchu powietrza w domu. Jesli zamykamy drzwi to nijak nie widze sposobu zapewnienia tej samej jakosci powietrza przez te 2 systemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 zaczne od zatkniecia szczeliny pod drzwiami. Testu nie bylo, poleglem pierwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 (edytowane) Tylko czy ta watpliwa szczelnosc w mojej chalupie powinna miec wieksze cyz mniejsze znaczenie przy intensywniejszym nawiewie? Jak dla mnie to kluczowe jest "ukierunkowanie" ruchu powietrza w domu. Jesli zamykamy drzwi to nijak nie widze sposobu zapewnienia tej samej jakosci powietrza przez te 2 systemy. Wczoraj polatalem troche z anemometrem po strychu. Ruch powietrza jest ukierunkowany od nawiewu do wywiewu zawsze. (juz napisalem, ze obserwacje mam takie, ze powoduje to zbyt mala wymiane powietrza w pomieszczeniach.) Ale, przy podcieciach wentylacyjnych w drzwiach - przy ich otworzeniu i zamknieciu - nie widze roznicy w ilosci wymienionego powietrza na anemometrze. W stezeniu CO2 tak. Po usunieciu zrodla CO2, steznie szybko spada, wiec jest usuwany. Wiec opcji jest kilka: - Netatmo mierzy nie tylko stezenie CO2, ale tez jego aktywnosc pod wplywem np. promieniowania podczerwonego - patrz wczesniejszy post o OP i CO2 - Netatmo mierzy co chce - usuwanie CO2 wymaga wiekszych niz normowe 25-30m3/os - Przy zamknietych drzwiach tworzy sie "kanal" do anemostatu. Ale to nie ma znaczenia po opuszczeniu pokoju. - ? - ? Poza tym - tak na "nos" - zaduch to nie jest, ale czuc zamkniete drzwi. Fakt dopiero co mieszkamy, wszystko nowe i emituje sporo fabrycznych zapachow. W tych pokojach gdzie mamy meble by IKEA. Edytowane 4 Lutego 2016 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.02.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Moze si ezle wyrazilem - wszystko to, co w powietrzu jest nie koniecznie przemieszcza sie u Ciebie tak jak bys chcial. Nie wiem czy da sie to latwo sprawdzic, ale podciecie w drzwiach w pokoju gdzie zamkniesz drzwi musi byc conajmniej niewystarczajace w sytuacji, gdy np. 3 inne pokoje maja drzwi otwarte. Nijak nie widze sposobu zapewnienia tej samej wymiany we wszystkich powyzszych pomieszczeniach, lub tez tej samej wymaganaej ilosci swiezego powietrza (stad moze sie brac wzrost CO2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.02.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Pomierzyłem CO2 na dwóch wysokościach (mieszkanie z WG).i np. o godz. 21:03:- na 2 metrach CO2: 1252ppm- przy podłodze CO2: 1128ppm Pomiary robiłem przez cąłą noc i czujnik na wysokości 2 metrów zawsze pokazywał wartość wyższą o ok. 100-150ppm od tego na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.02.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Poza tym - tak na "nos" - zaduch to nie jest, ale czuc zamkniete drzwi. Fakt dopiero co mieszkamy, wszystko nowe i emituje sporo fabrycznych zapachow. W tych pokojach gdzie mamy meble by IKEA. A masz możliwość przerobienie instalacji z wyporowej na typową WM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 A masz możliwość przerobienie instalacji z wyporowej na typową WM ? Mam, ale wymagaloby to sporo roboty ... Moze latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 A masz możliwość przerobienie instalacji z wyporowej na typową WM ? No no .Bez takich mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Jedna rzecz. Bart zmierzył i potwierdził,że przy podłodze mniej CO2 a pod sufitem więcej .Zatem ruch powietrza od drzwi do anemostatu jest korzystniejszy niż odwrotnie. Nie rozumiem w czym nadmuch w WM przy 10-ciu anemostatach podających razem 150m3 ( na szt. 15m3) będzie lepszy od WW przy 10-ciu anemostatach wyciągowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/233/#findComment-7027718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
