nydar 04.02.2016 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Jak podajecie stężenia CO2 to podawajcie też proszę wilgotność,bo to wydaje się ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Biuro dwie osoby palące .Temp.wewnątrz 23oC/30%RH .Temp.zewnętrzna 4oC/66RH.Wentylacja wyporowa . Stężenie CO2 wewnątrz 870 ppm ,na zewnątrz 400.Dwie osoby to 22l CO2/h 22/ 0,000001 x (870-400) = 46,8m3/h Niecałe 50m3/h utrzymuje ppm-y znacznie poniżej normy. Czy Panowie są pewni ,że wentylują tyle ile deklarują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Jedna rzecz. Bart zmierzył i potwierdził,że przy podłodze mniej CO2 a pod sufitem więcej .Zatem ruch powietrza od drzwi do anemostatu jest korzystniejszy niż odwrotnie. Nie rozumiem w czym nadmuch w WM przy 10-ciu anemostatach podających razem 150m3 ( na szt. 15m3) będzie lepszy od WW przy 10-ciu anemostatach wyciągowych . nydar, bylem wielkim fanem twojej WMG, ale liczby z Netatmo mnie rozczarowuja i szukam odpowiedzi. W ujeciu globalnym niczym sie to nie rozni. W ujeciu jednostkowym bedziesz mial powedzmy 6 nawiewow i 4 wyciagi. W sypialni zamiast 1x15m3 bedzie 1/6*150m3 =25m3. To w kontekscie liczb. W nast. tygodniu wrzuce 3 czujniki do mojej sypialni. Poza tym, pozyczylbym twoj znowu, zeby porownac z netatmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Biuro dwie osoby palące .Temp.wewnątrz 23oC/30%RH .Temp.zewnętrzna 4oC/66RH. Wentylacja wyporowa . Stężenie CO2 wewnątrz 870 ppm ,na zewnątrz 400. Dwie osoby to 22l CO2/h 22/ 0,000001 x (870-400) = 46,8m3/h Niecałe 50m3/h utrzymuje ppm-y znacznie poniżej normy. Czy Panowie są pewni ,że wentylują tyle ile deklarują? Ostatnia weryfikacja nadmuchu w sypialni : 45-50 m3. Wilgotnosc 53%, temp 21st. 2100 ppm - 3:30 rano. Ogrzewanie w sypialni caly czas wylaczone. Ale to tylko jedno pomieszczenie. I ppm znacznie powyzej.Przeciez nie bede tak wentylowal wszystkich bo musialbym zrobic kilkaset m3/h. A moze jestem fabryka CO2. Poswiece sie i przeniose na pare nocy do innego pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Mówisz,że nadmuch 50m3. To jest 60kg x 8,24g wody/kg przy parametrach jakie podałeś. Tymczasem na zewnątrz jest ok.3,5g/kg .To daje z sypialni 494g wody/h przy anemostacie wyciągowym ,a przy nadmuchu 210g. Przeszło szklanka wody odparowuje w ciągu godziny z twojej sypialni. Toż mokre ręczniki tyle nie dadzą powieszone na kaloryferach . Coś tu nie teges. Gotuj wodę. Wpraszam się w sobotę po południu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Jeszcze jedno. Z 50m3 powietrza ulatuje szklanka wody ,ale ty wentylujesz 150m3. zatem ok. 20l/dobę. Pytanie .Co w procesie schnięcia domu ulatuje oprócz wilgoci ? Coś tu nie teges. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.02.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Nydarski nie ma mnie w sobote. Pogadamy w nast. tygopdniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.02.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Ostatnia weryfikacja nadmuchu w sypialni : 45-50 m3. Wilgotnosc 53%, temp 21st. 2100 ppm - 3:30 rano. Ogrzewanie w sypialni caly czas wylaczone. Ale to tylko jedno pomieszczenie. I ppm znacznie powyzej.Przeciez nie bede tak wentylowal wszystkich bo musialbym zrobic kilkaset m3/h. A moze jestem fabryka CO2. Poswiece sie i przeniose na pare nocy do innego pokoju. Napusc jakiegos dymu, zobacz czy to co watuje do pokoju ucieka pod anemostat czy moze wraca dziurka od klucza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2016 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Napusc jakiegos dymu, zobacz czy to co watuje do pokoju ucieka pod anemostat czy moze wraca dziurka od klucza To mówisz ,że 50m3/h przy WM jest skuteczniejsze od tej samej ilości przy WW. Tak czujesz patrząc przez pryzmat dziurki od klucza czy potrafisz to udowodnić . A może robisz tylko dym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7027975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 No no .Bez takich mi To najłatwiejszy sposób na porównanie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7028292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Chłopaki, a nie jest przypadkiem tak, że ciepłe powietrze najpierw prze na sufit, ale jak już przejdzie przez anemostat to schładza się (karolek pisał, że do ok. 19oC) i z powrotem wpada do pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7028297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 05.02.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 U mnie w tej chwili idzie wszystko na grawitacji, w sypialni z około 1700ppm o 1.30 zostaje około 500 koło 10.00. Nie wiem jakie mam przepływy, CO2 mierzy netatmo, skalibrowane dobrze. Podobnie jest w salonie, z tym, że tam rośnie do 16.00 a potem spada do 22.00 Jak załączam wentylator na maksa, to po niecałej godzinie wyciągania mam stany minimalne w całej chałupie - ale to 780m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7028396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 U mnie w tej chwili idzie wszystko na grawitacji, w sypialni z około 1700ppm o 1.30 zostaje około 500 koło 10.00. Nie wiem jakie mam przepływy, CO2 mierzy netatmo, skalibrowane dobrze. Podobnie jest w salonie, z tym, że tam rośnie do 16.00 a potem spada do 22.00 Jak załączam wentylator na maksa, to po niecałej godzinie wyciągania mam stany minimalne w całej chałupie - ale to 780m3/h. U mnie w sypialni CO2 oscyluje ok. 1000ppm, ale ja mam otwartą sypialnie na salon i śpię przy rozszczelnionym oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7028410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.02.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) u mnie w sypialni tak to wygląda na wykresie. najwyższe piki są około 7:30,mniejsze "przedpiki" o 01:30 a taka mała dolinka pomiędzy 04:30.ogrzewanie w sypialni wyłączone. https://goo.gl/photos/9WYcZRT4L7bcTNTy8 Edytowane 5 Lutego 2016 przez qubic nie wyświetla zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7028810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.02.2016 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Karolek.qubic. Jak to jest? Mierzycie tym samym urządzeniem . Macie po jednym nadmuchu na parterze i piętrze , we wszystkich pomieszczeniach wyciągi . U gubica CO2 poniżej normy a u Karolka znaczne przekroczenia . U qubica powietrze pcha Luna na I biegu (konia z rzędem temu kto wie ile to m3/h). Karolek twierdzi,że pompuje 150m3/h. Nic z tego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7029463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 06.02.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Karolek.qubic. Jak to jest? Mierzycie tym samym urządzeniem . Macie po jednym nadmuchu na parterze i piętrze , we wszystkich pomieszczeniach wyciągi . U gubica CO2 poniżej normy a u Karolka znaczne przekroczenia . U qubica powietrze pcha Luna na I biegu (konia z rzędem temu kto wie ile to m3/h). Karolek twierdzi,że pompuje 150m3/h. Nic z tego nie rozumiem. nydar możliwości jest zawsze kilka -może nie mam tak szczelnego domu jak karolek -może trzeba ponownie skalibrować czujniki -nie zamykam sypialni a karolek zamyka nie wiem co jeszcze może być nie tak ale odkąd robiłem pomiary to było tak samo Luna chodzi na 1 biegu i wiem że mi już mówiłeś że to za mało ale jakoś to wystarcza.mogę ponownie skalibrować netatmo ale wieczorami sąsiedzi syfią węglem brunatnym i czy to nie pogorszy odczytów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7029579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.02.2016 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 O szczelności świadczy wilgotność powietrza przy niewielkiej wymianie.U ciebie ta wilgotność jest wysoka jak na warunki zimowe.Niewątpliwie zamknięte drzwi i mała szczelina pod nimi może mieć wpływ na stężenie.Kalibrowanie może zmienić o max. 100-150ppm . Zmierz ile pokazuje na zewnątrz .Mój auraton pokazuje na zewn. +/- 520-550ppm . Zakładam,że jeżeli przekłamuje to przekłamuje na zewnątrz i wewnątrz. Istotna jest różnica . Z drugiej strony wkoło kominy .Wieczorem bez wiatru .Więc może? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7029614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.02.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 U mnie w sypialni CO2 oscyluje ok. 1000ppm, ale ja mam otwartą sypialnie na salon i śpię przy rozszczelnionym oknie. Czemu śpisz przy rozszczelnionym oknie ? Wentylacja niewydolna czy za głośna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7030048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 07.02.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Czemu śpisz przy rozszczelnionym oknie ? Wentylacja niewydolna czy za głośna ? fajnie się śpi przy otwartym oknie.jak zrobi się cieplej zamierzam otwierać na noc pomimo ucieczki ciepła w ilości wielu kWh.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7030160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.02.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Czemu śpisz przy rozszczelnionym oknie ? Wentylacja niewydolna czy za głośna ? Mieszkam w mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną. Jeszcze nie mieszkam w domu, w którym i tak nie będę mógł otworzyć okien (mam same pakiety szybowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/234/#findComment-7030438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
