nydar 12.03.2013 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Nie do końca masz rację. Rozpatrzmy przykład jednego pokoju.Będzie prościej a zasada dotyczy domu.Anemostat w suficie wpuszcza do pokoju świeże powietrze o temp.niższej i wilgotności niższej od powietrza w pokoju .To jest fakt niezaprzeczalny.Powietrze spływa z pod sufitu do podłogi i kieruje się w kierunku szpary pod drzwiami i dalej do najbliższego anemostatu wyciągowego.A to dla tego że jest cięższe.Część oczywiście się miesza ale to jest część która powoduje że stężenie CO2 jest nieadekwatne do ilości produkowanego CO2 w tym pokoju.Pomiary wykazują jedną zależność. Im wyższa wilgotność powietrza w pokoju tym wyższe stężenie CO2.A to wydaje się logiczne w kontekście tego co napisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Podsumowując, wyniki zamieszczanych tu pomiarów są skopane i tyle w temacie. tak samo jak te odnośnie centrali J-G... i tyle w tym temacie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Trzeba przecież potwierdzić tezę jeżeli tylko tyle masz do powiedzenia to może jednak się nie wtrącaj ... my tutaj przynajmniej próbujemy co nieco się dowiedzieć "co w trawie piszczy ":stirthepot:... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 dorzucę jeszcze jedno spostrzeżenie... przez te ostatnie dni jak robiłem te fikołki z wentylacją bacznie obserwowałem zachowanie liczników energii w poszczególnych pomieszczeniach i najciekawsze jest to że nic nie widać, żadnych nadmiernych przedmuchów chłodnego powietrza a przecież powinno wzrosnąć zużycie w pomieszczeniach do których jest nawiewane dość chłodne powietrze... podsumowując ... ostatnie dwa lata liczniki energii na poszczególnych pętlach działały bez zarzutu i dawało się wyłapać nawet kilka osób siedzących na "kawie" a teraz nagle przestało je interesować nawiewanie zimnego powietrza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Kilka razy "złapałem" nieścisłości w Twoim opomiarowaniu,m.in u Konrada w porównaniu do moich rzeczywistych obserwacji. Dotyczy to mojej czarnej dachówki i dachowego kolektora oraz rzeczywistej temperatury nawiewu do pomieszczeń. Moje pomiay w tym zakresie różnią się. tak Artur masz rację ja tu tylko "bije pianę"... a te swoje porównania to robiłeś własnym sprzętem na tym samym obiekcie co JA ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.03.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Z przyczyn które wykazałem wyżej pomiary są nieakceptowalne. Natomiast ich wyjaśnienie może być banalnie proste - na odczyt miernika CO2 najwidoczniej mocno wpływa wilgoć; jak powszechnie wiadomo domy z WM są z zwykle przewentylowane, więc i zimą wilgotność powietrza jest niska. Odwrotnie u Nydara - nie ma bata, by przy 70m3/h było tam za sucho Co przekłada się na potężne przekłamania mierników za kilka stówek z Allegro, i stąd problemy. Jest też i dobra wiadomość: za miesiąc wiosna, więc wilgotność powietrza u Nydara zrówna się z tą u Jaśka, i wtedy przy 20'C na zewnątrz będzie można przeprowadzić wiarygodniejsze nieco pomiary, bo przynajmniej warunki przeprowadzania pomiarów będą się zgadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.03.2013 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Indiana.Jest sucho 35-40% bo są w każdym pomieszczeniu anemostaty wyciągowe.Przecież to jest takie oczywiste,że lekkie wilgotne powietrze tymi anemostatami sprawniej uchodzi.Próbujesz na siłę nagiąć nawet prawa fizyki dla swoich celów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Co przekłada się na potężne przekłamania mierników za kilka stówek z Allegro, i stąd problemy. no popatrz ty się jak to wszystko łatwo można wytłumaczyć... skoro mam 32-35% wilgotności przez całą zimę, wentylacja od listopada praktycznie wyłączona a leci tylko kilkadziesiąt m3/h głownie do salonu to na pewno mam też "skopaną " stację pogodową bo tez z alledrogo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.03.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 To są właśnie wiarygodne pomiary w dobrze opisanym środowisku Najpierw czytam, ze wentylacja idzie na full, w chacie 3000ppm i za nic nie spada. Teraz dowiaduję się, że jednak idzie na kilkadziesiąt m3/h, albo całkowicie wyłączona, co znowu tłumaczy wysokie stężenie CO2. Na podstawie takich informacji, mogę jedynie podwójnie podkreślić moje ostatnie zdanie z postu 846 I czekać na następne fajne teksty, w stylu jak to fizyka wymusza przepchnięcie 70m3/h powietrza przez małą dziurkę tylko dzięki temu, że powietrze na dole ma 500ppm CO2, a na górze 1500ppm Dobranoc panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Najpierw czytam, ze wentylacja idzie na full, w chacie 3000ppm i za nic nie spada. Teraz dowiaduję się, że jednak idzie na kilkadziesiąt m3/h, albo całkowicie wyłączona, co znowu tłumaczy wysokie stężenie CO2. Na podstawie takich informacji, mogę jedynie podwójnie podkreślić moje ostatnie zdanie z postu 846 to może zacznij czytać ze zrozumieniem wszystko co się tutaj pisze ... przecież te pomiary mają służyć zupełnie czemu innemu, ja mogę bez najmniejszego problemu utrzymać w domu poniżej tych 700ppm ... tyle że jakim kosztem... cały pic polega na tym aby ten koszt zmniejszyć do minimum przy zachowaniu takich samych parametrów robiąc odpowiednio układ wentylacyjny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 12.03.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 A macie w domach jakieś rośliny, bierzecie pod uwagę że one także mają wpływ na CO2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.03.2013 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 To są właśnie wiarygodne pomiary w dobrze opisanym środowisku Najpierw czytam, ze wentylacja idzie na full, w chacie 3000ppm i za nic nie spada. Teraz dowiaduję się, że jednak idzie na kilkadziesiąt m3/h, albo całkowicie wyłączona, co znowu tłumaczy wysokie stężenie CO2. Na podstawie takich informacji, mogę jedynie podwójnie podkreślić moje ostatnie zdanie z postu 846 I czekać na następne fajne teksty, w stylu jak to fizyka wymusza przepchnięcie 70m3/h powietrza przez małą dziurkę tylko dzięki temu, że powietrze na dole ma 500ppm CO2, a na górze 1500ppm Dobranoc panowie. Dla tego że na dole jest ciężkie i suche a u góry lekkie bo cieplejsze i bardziej wilgotne.A stężenie CO2 jest zależne od tych stanów.Przecież to uczeń gimnazjum by zrozumiał.Zlituj się nad sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 12.03.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 tak samo jak te odnośnie centrali J-G... i tyle w tym temacie ... toś powiedział mądrość typu "tomasz lis na żywo", ja biorę jangazy bo nie mam z nimi problemów i po roku czy kilku nikt nie dzwoni że "sie popsuło", jest sporo innych chętnych i też nie narzekają a ty co i rusz "się leje" albo coś fajdasz w instalacjach albo używasz centrali nie do tego do czego jest skonstruowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 albo używasz centrali nie do tego do czego jest skonstruowana taa... np. do wentylowania ... jak są tacy zajeb.... to niech napiszą ze nie używać w nowych budynkach do puki wilgotność w nich nie spadnie do określonego poziomu a także niech dorzucą do każdej jakiś firmowy syfon a nie za każdym razem jak się komuś "zeszczy" to głupie tłumaczenie że to przez zły syfon lub jego brak, za taką kasę oczekuje czegoś więcej niż urządzenia nad którym trzeba ciągle czuwać a o innych parametrach to nawet nie wspomnę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 12.03.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Człowiek produkuje 0,011m3 CO2/h, przy stężeniu 0,03% daje 36,6m3 powietrza do wymiany na godzinę. No chyba że coś pomyliłem, to sorry, jestem po meczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5831769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 13.03.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 przecież te pomiary mają służyć zupełnie czemu innemu, ja mogę bez najmniejszego problemu utrzymać w domu poniżej tych 700ppm ... tyle że jakim kosztem... cały pic polega na tym aby ten koszt zmniejszyć do minimum przy zachowaniu takich samych parametrów robiąc odpowiednio układ wentylacyjny ... Bardzo mi się podoba ta wypowiedź, każda wentylacja poprawnie skonstruowana będzie działała lepiej-gorzej... Wydaje mi się że wątek dotyczy zoptymalizowania stosunku koszty-poprawne (najefektywniesze) działanie. Im więcej konkretów (wyników pomiarów) tym łatwiej wyrobić osobie zupełnie postronnej zdanie którą wentylację korzystniej wybrać. Bicie piany nie jest żadną konstruktywną opinią w tym przypadku - to takie moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5832923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.03.2013 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Kilka postów wcześniej pisałem o wilgotności drewnianej konstrukcji poddasza nieużytkowego.Mianowicie 10,8-11,5%. Był bym wdzięczny za informację jak to się kształtuje na poddaszach,gdzie nie jest tłoczone zużyte powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5833538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.03.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 hmmm, nie znam nikogo kto mierzyłby wilgotność na strychu... pewnie trzeba będzie kogoś zagonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5836196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2013 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 To skąd ten krzyk jak napisałem że będę zużyte powietrze pchał na nieużytkowe poddasze.Póki co wygląda na to,że nikt nie wie ile powinna wynosić wilgotność konstrukcji drewnianej dachu(max.parametry wilgotnościowe i optymalne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5837617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 15.03.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 ja nie krzyczę, ale wilgotne powietrze i jego ochładzanie zwiększa wilgotność, ale dobra wentylacja na strychu to usuwanie tejże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/41/#findComment-5837887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
