Tok rozumowania słuszny.Ale aby to zadziałało,to musi być odpowiedniej grubości izolacja z materiału dla którego wilgotność nawet 15% jest odpowiednia.
Niestety ale wełna mineralna nie nadaje się do takich eksperymentów.Wentylacja strychu na poziomie 70m3/h szału nie robi a działa.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5837955
  • Odpowiedzi 4,9k
A propos Waszych doświadczeń z usuwaniem CO2 z domu. Udowadniacie, że WM wykonana w sposób powiedzmy książkowy nie daje oczekiwanego efektu usuwania "zużytego" powietrza z domu. Nydar zwrócił uwagę na umiejscowienie anemostatów pod sufitem, nawiew w podłodze. Skoro przez szczelinę pod drzwiami nie można skutecznie usunąć zużytego powietrza, to może rozwiązaniem byłoby wykonywanie otworów w górnej części drzwi. Wiem, że pod względem estetycznym nie brzmi najlepiej. Czy Jasiek w swoim doświadczeniu sprawdziłeś skuteczność usuwania przy zamkniętych drzwiach (szczelina/otwory w dolnej części drzwi) i przy otwartych?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5838068
ale to zależy od tego czy dane pomieszczenie ma nawiew czy wyciąg ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5838082
Masz bardzo dobry pomysł.Wyobraź sobie kratki wentylacyjne pod sufitem.To też by zadziałało.Ale jest jedno ale.PRZYZWYCZAJENIA.To jest jak z anemostatami pod sufitem.Niby nic.Nikt nie mówi że w pewnych uwarunkowaniach rekuperator p-p jest zły.Jedynie,że są tańsze i skuteczniejsze rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5838091
Można ale mało efektywne.Ścieki wpływające na tacę(to niebieskie)odpływają górą,czyli razem z ciepłem w nich zawartym.Taka taca to spowolnienie przepływu i sedymentacja osadów (choćby z fusów porannej kawy). Kwestia 1-2 lat aby ta taca się zamuliła a wtedy całe ciepło w kanał.Powietrze wlotowe nie ma kontaktu z ciepłymi ściekami poprzez przeponę.Instalacja kanalizacyjna wymaga również wentylacji ,więc ciepło z nad tacy będzie porywane przez wentylację układu kanalizacyjnego.Prostym do bólu RSŚ będzie zasyfonowana beczka w zaizolowanej betonowej komorze i powietrze przez tą komorę puszczone.Tacce bym odpuścił.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839126
To lepszym rozwiązaniem byłoby- kanał z ciepłym powietrzem pod niebieskim? a żeby wentylacja nie wypychała ciepła, klapka która otwiera się pod naporem ścieków? Co do osadów to przed tacką syfon.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839144
Kanał powietrzny pod niebieskim to kontakt z najzimniejszą warstwą ścieków.A o to nie chodzi w tym wszystkim.Klapka będzie blokowała wentylację układu kanalizacji,co jest niewskazane.
a ten drugi co narysowałem, w środku te kreski to pręty lub blaszki które zwiększają powierzchnie nagrzanych elementów, co Ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839201
Operujemy temperaturami do ok.30oC i powierzchnia wymiany 0,75m2/100m3 jest wystarczająca.Pamiętaj,że w takim rekuperatorze będzie tworzyła się błona biologiczna bo to jest przypadłość ścieków.A pionowy układ przepony wydaje się najkorzystniejszy .Poziome elementy po latach,,zarosną".
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839261
Gdyby zrobił "szuflady" które można od czasu do czasu przeczyścić, byłoby spoko?
"Operujemy temperaturami do ok.30oC i powierzchnia wymiany 0,75m2/100m3 jest wystarczająca"
nie wiem o co chodzi dopiero bawię się tym Tematem:)
Ze ścieki mają około 30*C to wiem, moje będą miały trochę więcej, ale reszty nie rozumiem:confused:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839279
Czyściłeś kiedyś syfon od umywalki?Przecież to idzie się porzygać.Zrób tak coby nie trzeba było czyścić.To jest zdrowsze dla organizmu.
0,75m2/100m3 oznacza ni mniej ni więcej że przepona o wymiarze 0,75m2 pozwala na odebranie ciepła ze ścieków o ile jest chłodzona przez powietrze w ilości 100m3/h .
Dlaczego twierdzisz,że twoje ścieki będą miały wyższą temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839317
Czyściłem, mało się nie porzygałem:sick: ale cóż takie życie.
"0,75m2/100m3 oznacza ni mniej ni więcej że przepona o wymiarze 0,75m2 pozwala na odebranie ciepła ze ścieków o ile jest chłodzona przez powietrze w ilości 100m3/h " mógłbym prosić bardziej łopatologicznie?
Twierdzę, że moje ścieki będą cieplejsze, ponieważ mój rekuperator będę mógł zamontować w domu, więc temperatura z około 40*C nie spadnie aż do 30*C.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839333
No to po co chcesz budować coś co doprowadza do torsji.
Bardziej łopatologicznie? Trudne zadanie.Blacha z KO. Z jednej strony ciepłe ścieki,z drugiej zimne powietrze.Ciepło ze ścieków w ilości ok.200l/dobę podgrzewa to powietrze o kilka stopni.Aby było optymalnie to tego powietrza potrzeba ok.100-70m3/h.Do tego potrzeba min.20mb GWC rurowego fi 110.Jak nie dasz GWC to zrobisz w sprzyjających warunkach duży sopel lodu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839376
Aha już wiem o co biega "Aby było optymalnie to tego powietrza potrzeba ok.100-70m3/h." to miałem ciężko rozkminić, ale cóż takie życie:)
Przed reku chce dać całe GWC rurowe z obwodnicą aby odciąć ścieki na lato.
PS. To jest dopiero projekt który mam tylko i wyłącznie w głowie, do realizacji długa droga:)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839401
70-100m3/h powietrza odbierze całe ciepło z 200L/dobę szarych ścieków.Mniej powietrza nie odbierze wszystkiego. Więcej będzie nieefektywne bo odbierze w czasie mniejszym niż doba.Prześpij się z tym.Dobrej nocy.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839467
Dziękuje za jasną opd.
...jak pierw podepnę GWC mogę zwiększyć wydajność?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839476
Jeśli najpierw podepniesz GWC, to możesz zwiększyć wydajność powietrza - nie będzie ryzyka zamarznięcia ścieków. Inna sprawa, że ścieki płyną okresowo, i bez jakiegoś akumulatora ciepła ze ścieków, choćby gruntowego, słabo to będzie działać.
Kolejna sprawa to taka, że średnia temperatura ścieków nie przekracza 30-max. 35'C, z uwagi na ich wychłodzenie już w momencie powstawania - o chłodne ścianki umywalki, kontakt z całą wewnętrzną kanalizacją (o temp. max. 20'C) itp. Nie można przyjmować że temp. średnia to 40'C.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/42/#findComment-5839538
