Hippek 10.04.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 W centralce WM na wyciągu z pomieszczeń czujniki CO2 i wilgotności do sterowania prędkością wentylatorów (najlepiej na prąd stały) a jak masz potencjalne źródło CO to odp. czujka najlepiej z alarmem (umieszczona wg instrukcji). taka, jak do piecyka gazowego, tylko do CO2 a nie CO? w salonie? profesorre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.04.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 No właśnie wywiewane to będzie tylko przy wentylacji wyporowej. Przy typowej WM do pomieszczeń czystych (czyli tam gdzie najczęściej chciałbyś odpocząć po gorącym dniu) jest tylko chłodny nadmuch, niestety "od góry", czyli kompletnie nieefektywny. Bo ja może niezbyt to zaznaczyłem. Chodzi o góra - góra, bo priorytet ma ogrzewanie, oraz o przeproszenie się z chłodzeniem pasywnym podłogówką, pomimo wad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.04.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 A jakie temp. powodują, że musisz schładzać i ile najlepszą wentylacją schłodzisz w porównaniu do najtańszej klimy? Zimą ściany są chłodniejsze, stąd potrzeba wyższej temperatury powietrza. Latem (zwłaszcza w upały) ściany będą sporo cieplejsze (niż zimą, bo oczywiście zwykle nie cieplejsze niż powietrze), a na dodatek wilgotność powietrza będzie dużo wyższa. To z kolei oznacza, że już przy temperaturze w okolicy 27-28 stopni (choć to tez raczej indywidualne odczucia) może być wrażenie gorąca. A co do klimy: skoro mam już wentylację, która jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość chłodu, to po grzyba instalować jeszcze klimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 10.04.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 z kolei oznacza, że już przy temperaturze w okolicy 27-28 stopni (choć to tez raczej indywidualne odczucia) może być wrażenie gorąca. A co do klimy: skoro mam już wentylację, która jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość chłodu, to po grzyba instalować jeszcze klimę? no właśnie po grzyba, po grzyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.04.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 A jest? Ile powietrza chcesz tłoczyć i o jakiej temp.? Jestem w stanie osiągnąć maks około kubatury na godzinę przy temperaturze niższej od zewnętrznej o jakies 7 stopni. To według mnie wystarczająco dużo w dobrze izolowanym domu. Jaka będzie różnica średniej temp. w pomieszczeniu "na wysokości człowieka" jak wtłoczysz je dołem lub górą? Jeśli będę nawiewał chłodniejsze powietrze dołem (a wyciągał to gorące spod sufitu), to po prostu wymienię to gorące (zwykle zaciągnięte z zewnątrz przez cały dzień otwarte wyjście na taras), na odpowiednio chłodniejsze. Przy nawiewie od góry po prostu nieco obniżam temperaturę powietrza (a ponieważ przenosi ono niewielką ilość energii, to efekt schłodzenia jest żaden). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Wentylacja hybrydowa.Upierał bym się jednak przy takim określeniu,bo to co opisuję to system systemów .Aby system działał poprawnie muszą być zainstalowane wszystkie podsystemy,a więc GWC zewnętrzne,RSŚ,GWC w strefie GMC i w końcu samo GMC.To po stronie ssącej .Brak któregoś z tych elementów spowoduje że nie uzyskamy średniej temperatury nawiewu zimą 17-18oC.A tylko takie parametry świeżego powietrza pozwalają na rezygnację z rekuperatora.Co do samego przepływu powietrza przez budynek czy nazwiemy go wyporowym czy grawitacyjnym,to właściwie bez różnicy.Zasada identycznaA chodzi w tej hybrydzie o to aby odebrać od ziemi ,słońca i ścieków jak najwięcej wacików energii przez świeże powietrze.A potem zużytym pokryć straty przez dach i dopiero z tego co pozostanie zagospodarować jak najwięcej.Ja uznałem że lodówka to kłopot i COP nie rewelacyjny ,więc idę w ogniwa Peltiera.Spodziewam się COP-u lodówkowego.Wydaje mi się że to ma jedną przewagę.W tym nic się nie obraca,więc nie ma się co popsuć.Montuję i zapominam,że jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.04.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Wentylacja hybrydowa.Upierał bym się jednak przy takim określeniu,bo to co opisuję to system systemów .Aby system działał poprawnie muszą być zainstalowane wszystkie podsystemy,a więc GWC zewnętrzne,RSŚ,GWC w strefie GMC i w końcu samo GMC.To po stronie ssącej .Brak któregoś z tych elementów spowoduje że nie uzyskamy średniej temperatury nawiewu zimą 17-18oC.A tylko takie parametry świeżego powietrza pozwalają na rezygnację z rekuperatora.Co do samego przepływu powietrza przez budynek czy nazwiemy go wyporowym czy grawitacyjnym,to właściwie bez różnicy.Zasada identyczna A chodzi w tej hybrydzie o to aby odebrać od ziemi ,słońca i ścieków jak najwięcej wacików energii przez świeże powietrze.A potem zużytym pokryć straty przez dach i dopiero z tego co pozostanie zagospodarować jak najwięcej.Ja uznałem że lodówka to kłopot i COP nie rewelacyjny ,więc idę w ogniwa Peltiera.Spodziewam się COP-u lodówkowego.Wydaje mi się że to ma jedną przewagę.W tym nic się nie obraca,więc nie ma się co popsuć.Montuję i zapominam,że jest. Tylko, że nazwa wentylacja hybrydowa, co najmniej od kilku lat została przyjęta dla innego rozwiązania - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?87215-Wentylacja-hybrydowa . Tym niemniej masz rację - taka wentylacja ma sens tylko wtedy, gdy jest kompletna. Nie znaczy to jednak, że nie można spróbować zaproponowanego przez Ciebie układu zmodyfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5884991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Daj szansę.Niech to pełen cykl pór roku przejdzie.Wtedy modyfikujmy.Póki co jest wiedza o jesieni i zimie.Wiosny póki co nie widać,a lato przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.04.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Sam chcesz montować i to jeszcze nie bezpośrednio a przez ciecz. Później policz koszty z eksploatacją takiej samoróbki i podobnej samoróbki w WM - jakie będą różnice? jakie koszty eksploatacji...??? ten rekuperator jest jakoby skutkiem ubocznym wstępnego podgrzewania zimnej wody więc czemu mam sobie żałować... będzie też solar mojej koncepcji i jeszcze parę "drobiazgów"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.04.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Obawiam się, że przewód doktorski jest nieco bardziej wymagający niż spieranie się na temat "wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy":) ale to tylko ty się cały czas spierasz... całej reszcie jakoś pasuje nasz pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.04.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 nic mi nie wiadomo, by jasiu starał sie o jakiś certyfikat a zwłaszcza pasywności, także zejdźmy na ziemię. ja badam wentylację u innych organoleptycznie: wchodze - capi or not capi. Wszystko w temacie. nic dodać, nic ująć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Wytłumacz mi jedną rzecz,bo mój sposób pojmowania świata jest jakby inny więc nie docierają pewne argumenty.Powiedz mi proszę.Skoro bez różnicy w kosztach można zrobić coś co będzie efektywniejsze ,to dlaczego tego nie robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Czyli linki z opracowań naukowych też nie przekonują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.04.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 ... idę w ogniwa Peltiera.Spodziewam się COP-u lodówkowego.Wydaje mi się że to ma jedną przewagę.W tym nic się nie obraca,więc nie ma się co popsuć.Montuję i zapominam,że jest. Wiesz co może się w tym popsuć - zasilacz do tych ogniw. Jakie to są ogniwa ? Jakiej mocy, na jakie napięcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 No tam prośbę do forumowiczów posiadających miernik CO2 i WM. Podajcie proszę jakie macie stężenie CO2 przy 70m3/h z adnotacją ile osób w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.04.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Skoro bez różnicy w kosztach można zrobić coś co będzie efektywniejsze ,to dlaczego tego nie robić? Np dlatego,że nie jest tak komfortowe jak nawiew z góry a wywiew z dołu w czystych i odwrotnie w brudnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Linki forumowiczów mówią,że jest odwrotnie.Że ja piszę bzdury to jeszcze jestem w stanie zrozumieć.Ale jak faceci z dr przed nazwiskiem też bredzą.To kraj ku upadkowi idzie.No fakt .zasilacz może się zepsuć. TEC-1 12V,60W.Kiedyś wtyczka mi się przepaliła w lodówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 To akurat była odpowiedź do Arturo.Przeczytaj co napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.04.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 No fakt .zasilacz może się zepsuć. TEC-1 12V,60W. Kiedyś wtyczka mi się przepaliła w lodówce. Moduł ten pobiera 60W (ok. 4-5A) a oddaje 30W ciepła. COP=0,5 Aby jakoś w miarę wykorzystać moc cieplną z ogniw peltiera to potrzebujesz ok. 10 sztuk tanich ogniw. Jak chcesz te ogniwa zasilić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2013 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Prąd to dla mnie wiedza tajemna .Wytłumacz proszę skoro pobiera 60W to co się dzieje z resztą.Z tego co czytałem o ogniwach to dają ciepła tyle co pobierają prądu + to co odbiorą ze strony schładzanej.Próby robię na prostowniku.Jeżeli to są złe ogniwa ,to jakie powinny być ? Założeniem była praca na niskich parametrach wody więc COP powinien być zbliżony do lodówkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/51/#findComment-5885650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
