Powtarzam .Moja wiedza na temat prądu to nic.Z tego co wyczytałem to można spodziewać się efektu jeżeli utrzyma się temp.między stroną zimną a ciepłą płytki na jak najniższym poziomie.Jeżeli będę chciał grzać wodę do +60oC to lipa.Ja chcę podgrzewać powrót z podłogówki ,a to temp.+- 22oC.Strona zimna płytki ma odbierać ciepło z tych 70m3/h co teraz usuwam poza dom.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885757
  • Odpowiedzi 4,9k
Rób rzetelnie i nie dorabiaj do tego cudownych teorii:)
jakoś nie bardzo rozumiem jakie informacje trzeba Tobie przytoczyć abyś chciał to zrozumieć ???
miałem wcześniej układ typowy dla WM i wyniki jakie opisywałem od dłuższego czasu, teraz mam układ typowo wywiewny z jednym centralnym nawiewem i jest zauważalna różnica w jakości powietrza pomimo bardzo małego przepływu.
cała przygoda z tym rozwiązaniem zaczęła się rok temu gdy próbowałem zrozumieć dlaczego nie widać pracy mojego GWC ze znaczną wydajnością podczas upałów ( nawet z nydarem coś tam razem opisywaliśmy i wymienialiśmy spostrzeżenia...), od tamtej pory zrobiłem masę różnych eksperymentów aby to zrozumieć i wyciągnąłem odpowiednie wnioski, teraz po przeróbce efekt jest natychmiastowy i znacznie trudniej jest "zasmrodzić " chałupę pomimo bardzo małego wydatku wentylatora, nawet jakieś smażenie w kuchni bez włączonego okapu nie powoduje większych migracji zapachów po domu bo w korytarz jest nawiewana dość duża ilość powietrza w stosunku do kubatury i robi za barierę...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885806
Dobrze jasiek,że wpadłeś.Zeźreć tu mnie chcieli:D
Kszhu.Pisałem że na prądzie się nie znam.
Płytka jest przyklejona do ,,potężnego " aluminiowego radiatora ,po stronie zimnej,a na stronie ciepłej będzie głowica wodna z miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885851
Wierzę, że jest inaczej, lepiej ale nie wierzę, że jest te przysłowiowe 300% lepiej. Tylko tyle.
Jasne, tyle, że w dwóch różnych domach:)
skoro sam twierdzisz że jest lepiej to dlaczego ta "krucjatę" dalej ciągniesz... ?
a jakie to ma znaczenie że w różnych domach, przecież tu chodzi tylko o odniesienie ...
równie dobrze można tym sposobem odnieść się z WM kontra WG i też dało by się wyciągnąć sensowne wnioski...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885888
Bardzo istotna kwestia - ILE LEPIEJ.
a ma to jakieś znaczenie...?
jest lepiej i to znacznie bo nawet miernika nie trzeba aby poczuć ...
ale jeszcze mamy lato przed sobą... ( miejmy nadzieje że upalne...):cool:
polatam sobie ze swoimi zabaweczkami, odkopię zapiski z tamtego roku i się porówna ...:stirthepot:
a potem kolejny sezon grzewczy i znowu się porówna ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885928
Właśnie chodzi o to aby radiator był przewymiarowany.
Zakładając, że wskaźnikiem czystości powietrza w domu jest CO2,można korzystając z wzoru policzyć stężenie CO2 przy określonej ilości świeżego powietrza i ilości ludzi.We wzorze nie ma kubatury budynku.Wniosek.Nieważny jest dom,ważne ile i jakiego powietrza wtłaczasz i ile tam jest ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5885940
Prąd to dla mnie wiedza tajemna .Wytłumacz proszę skoro pobiera 60W to co się dzieje z resztą.Z tego co czytałem o ogniwach to dają ciepła tyle co pobierają prądu + to co odbiorą ze strony schładzanej.Próby robię na prostowniku.
Jeżeli to są złe ogniwa ,to jakie powinny być ? Założeniem była praca na niskich parametrach wody więc COP powinien być zbliżony do lodówkowego.
To prawda, te 30W jest samego zysku z ogniwa + temp. po "drugiej stronie". Ale czy warto walczyć o te dodatkowe 30W w ten sposób ?
Do zasilenia takiego pojedynczego ogniwa, potrzebujesz zasilacz na 12V o prądzie ok. 5A, np. taki http://mplpower.pl/admin/zalaczniki/CLG-60-spec-ENG.pdf który ma sprawność ok 85%. Koszt takiego zasilacza pewnie coś ok. 100zł.
Jeśli będziesz chciał podłączyć dwa ogniwa, to zasilacz 12V o prądzie 10A, sam będzie potrzebował chłodzenia. Zaczyna to być skomplikowane. Z pojedynczego ogniwa chyba nie zyskasz , ale jeśli masz jużte ogniwo na stanie, to zrób badania. Z chęcią poczytam co wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5886108
Zauważ, że wszystkie elementy, które się grzeją możesz umieścić po ciepłej stronie, a element chłodzący po stronie zimnej.
Przy takim założeniu sprawność układu zawsze będzie powyżej 1.
Np. moc chłodzenia ogniwa 30W, potrzebna moc elektryczna 60W, zasilacz o sprawności 85%, czyli zużywający 70,6W.
Przy zużyciu 70,6W uzyskamy 70,6+30=100,6W. COP=100,6/70,6=1,42.
Przy przepływie powietrza 70m3/h nydarowi na razie wychodzą z GMC, GWC i RSŚ temperatury nawiewu 16-18 st. C.
Jednocześnie na poddaszu ma powietrze o temperaturze kilkunastu stopni, które wyrzuca do atmosfery.
Wykorzystując tą swoistą pompę ciepła może obniżyć temperaturę wyrzucanego powietrza o np. 5K. Da mu to moc chłodniczą ok. 115W.
Moc grzewcza przy założeniu policzonego wcześniej COP=1,42 wyniesie 274W, co pozwoli na podwyższenie temperatury nawiewanego powietrza o ponad 10K.
Uzyskamy więc temperaturę nawiewanego powietrza o porównywalną z temperaturą podłogówki.
Można oczywiście tę energię cieplną wykorzystać do wstępnego pogrzania ciepłej wody, ale tu już trudniej byłoby wykorzystać ciepło odpadowe (straty zasilacza).
Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że COP ogniwa Peltiera spada wraz z różnicą temperatur po stronie ciepłej i zimnej.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5886187
Pomijając zabawę, z budową takiego układu grzewczego to w teorii ładnie to wygląda. Jestem jednak sceptycznie nastawiony do takiego zysku jaki napisałeś, ale nie ma co gdybać, czekamy na wyniki badań nydara.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5886206
Nydar - how much kosztuje Twój miernik CO2? Mógłbym pokusić się o pomiary w moim domu. We wszystkich garderobach wykonałem pod sufitem otwory wentylacyjne bezpośrednio do korytarza. W zamyśle mają służyć do wentylacji garderób, w których nie umieściłem nawiewu, ani wywiewu WM. Wg Twojej koncepcji, przy zamkniętych drzwiach do pokoju i otwartych do garderoby, wentylacja powinna działać skuteczniej (aniżeli szczelina pod drzwiami). Barierę może stanowić jedynie nadproże korytarz - łazienka, w której umieszczony jest wywiew. Może nie trzeba wywracać całego układy, a jedynie zmienić umiejscowienie przejść wentylacyjnych na drodze nawiew - wywiew, wspominałem już wcześnie o umieszczeniu kratek nad drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5886788
No i może po raz kolejny na jakiś czas bicie piany się skończy :) a nie tylko :stirthepot: :stirthepot: :stirthepot:
najlepiej to w swoim domowym zaciszu coś dłubać i nic nikomu nie mówić bo wystarczy że tylko piśniesz słówko a usłyszysz że "bijesz pianę"...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5887058
Zobacz jaki kolejny ciekawy argument przeciw requ pojawił się w temacie J-G - REQU jest złem bo można przez niego uśpić mieszkańców i ich okraść:D Ekran oplułem ze śmiechu...
Ale jak widzisz, ludzie łykają takie głupoty dlatego jak ktoś chce być poważny to warto żeby posługiwał się dowodami a nie "misiami" - mi_sie wydaje;)
niepotrzebnie się o tym mówi bo różny "element" zacznie faktycznie to wykorzystywać ...
tylko trza by do pogromców mitów co by sprawdzili ile tego środka usypiającego trza napuścić ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5887096
Jak "element" chce okraść to prawdopodobieństwo, że będzie się bawił w takie podstępy jest mizerne - jest wiele łatwiejszych metod tak samo jak wiele metod zabezpieczenia się.
więcej o tym "krzyczcie" to zobaczycie postępy w nowych sposobach wynoszenia mienia ...:yes:
już mi się "flaki przewracają" od tego zabezpieczania się ...:mad:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5887115
Taaa, a jak chcesz trochę podyskutować przed dłubaniem, coby może mniej błędów popełnić, to masz ponad 200 wyświetleń i 0 wpisów, ehhh :bash:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5887229
bo tak mam ja..., a on chce inaczej...:)
Ot żartowniś,kpiarz jeden.Prawda jest trochę inna.Mam ,przynajmniej tak mi się wydaje ,idealne warunki do wspomagania podłogówki.Max.moc jaką potrzebuję to 1,4kwh.Takich dni jest w roku kilka i to na ogół w nocy. Powrót z podłogówki to 21-22oC a temp powietrza usuwanego to 20-15oC.Wystarczy że podgrzeję powrót o 2-3oC i mam pełnowartościowe zasilanie.Na ogrzewanie potrzebuje ok.2000kWh,więc czy ogniwa dadzą COP 1,3 czy 1,5 to tak naprawdę nie ma dla mnie finansowego znaczenia.Raczej bardziej rajcuje mnie myśl że powietrze wylotowe będzie zimniejsze.
ps.A filtr z węgla aktywnego nie będzie barierą dla gazu usypiającego?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/52/#findComment-5887292
