nydar 11.04.2013 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Nydar - how much kosztuje Twój miernik CO2? Mógłbym pokusić się o pomiary w moim domu. We wszystkich garderobach wykonałem pod sufitem otwory wentylacyjne bezpośrednio do korytarza. W zamyśle mają służyć do wentylacji garderób, w których nie umieściłem nawiewu, ani wywiewu WM. Wg Twojej koncepcji, przy zamkniętych drzwiach do pokoju i otwartych do garderoby, wentylacja powinna działać skuteczniej (aniżeli szczelina pod drzwiami). Barierę może stanowić jedynie nadproże korytarz - łazienka, w której umieszczony jest wywiew. Może nie trzeba wywracać całego układy, a jedynie zmienić umiejscowienie przejść wentylacyjnych na drodze nawiew - wywiew, wspominałem już wcześnie o umieszczeniu kratek nad drzwiami. Miernik kupisz na allegro. Pomysł z kratkami w nadprożach wydaje się ciekawy. Przetestuj bo czy to będzie skuteczne to ??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.04.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Taaa, a jak chcesz trochę podyskutować przed dłubaniem, coby może mniej błędów popełnić, to masz ponad 200 wyświetleń i 0 wpisów, ehhh ucz się na własnych błędach to więcej się dowiesz... jak chcesz tutaj dyskutować to dowiesz się że nic nie wiesz i sobie odpuścisz... a jak byś nie wiedział że to nie działa to były by jakieś próby i może by działało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.04.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 takie pytanko...jak to jest że trzeba zrobić prawie dwa razy większy nawiew w stosunku do wywiewu aby zrównoważyć różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a tym na zewnątrz...?jeżeli mam wentylatory o takim samym wydatku ustawione to mam podciśnienie w chałupie ( od wentylatorów wara bo oddzielnie regulowane i sprawdzone wydatki... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 11.04.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 może opory przepływu. na dojściu masz długa rurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.04.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 może opory przepływu. na dojściu masz długa rurę przecież napisałem wyraźnie że wydatki mam regulowane indywidualnie więc opory nie mają tu żadnego znaczenia bo sobie ustawie przepływ według anemometru... przy wyłączonej wentylacji jest podciśnienie w domu i dopiero włączenie samego nawiewu na te 50-60m3/h je równoważy i żeby utrzymać układ w równowadze to cały czas trzeba bardziej podkręcać nawiew ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Miejsce święte... Szczelny dom i mocny grawitacyjny wywiew daje taki efekt. Wywiewu wspierać nie trzeba, aby działał. Zrób uczciwy obrzęd gromniczny! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.04.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Zrób uczciwy obrzęd gromniczny! Adam M. a po co...? przecież nie ma szczelnych domów... są tylko co najwyżej te mniej dziurawe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5887703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 12.04.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 takie pytanko... jak to jest że trzeba zrobić prawie dwa razy większy nawiew w stosunku do wywiewu aby zrównoważyć różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a tym na zewnątrz...? jeżeli mam wentylatory o takim samym wydatku ustawione to mam podciśnienie w chałupie ( od wentylatorów wara bo oddzielnie regulowane i sprawdzone wydatki... ) Mysle, ze moze powstawac cos takiego: Aczkolwiek trzeba zapytac SZPECjaliste, bo ja wiem tyle co przeczytam.. http://www.arch.hku.hk/teaching/lectures/airvent/sect02.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 12.04.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 A moze jakos tak: wlasciwie to nie jestem pewin na ktora charakterystyke wplywa nawiew. ciekawe pytanie dla siedzacych w temacie na codzien.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Jeżeli otworzysz np.drzwi balkonowe na oścież to napływ powietrza będzie na tyle intensywny,że ciśnienia się wyrównają.Ty masz długie GWC meandrowe z kupą kolanek. Twoja WM to przecież WG ze wspomaganiem.WG ze swej natury jest podciśnieniowa.Stąd aby było równoważnie po stronie ssania trzeba dołożyć m3. Masz przy okazji dowód,że twój dom nie jest tak nieszczelny jak mówiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Stąd aby było równoważnie po stronie ssania trzeba dołożyć m3. Masz przy okazji dowód,że twój dom nie jest tak nieszczelny jak mówiłeś. jak nie dziurawy...? przecież przy wyciągu na poziomie 60-70m3/h muszę nawiewać ok. 120-130m3/h aby zrównoważyć ale nie jest to jakaś stała wartość bo zmienia sie w zależności od warunków zewnętrznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Ale poprzerabiałeś .Jak wyłączone wentylatory ,to samo działa.Wentylator wyciągowy ma łatwiej a nawiewny ciężej.Czy to aby nie różnica z tego nie wynika.Przy zmianie siły wiatru będą odchyłki i to będzie świadczyło o szczelności.Chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Jak wyłączone wentylatory ,to samo działa.Wentylator wyciągowy ma łatwiej a nawiewny ciężej.Czy to aby nie różnica z tego nie wynika.Przy zmianie siły wiatru będą odchyłki i to będzie świadczyło o szczelności.Chyba. no widzisz to tak nie do końca... przy wyłączonych wentylatorach przez GWC nawiewa mi te ok. 60m3/h ( jak było chłodniej bo teraz to już praktycznie nie leci bez wspomagania...)ale jak się okazało kanałem wywiewnym praktycznie nic nie wylatuje a w chałupie jest podciśnienie, ustawiłem na wyciągu te 60m3/h co by wylatywało wyrzutnią... zwiększyło się tylko podciśnienie w domu ale z GWC wlatywało praktycznie tyle samo co wcześniej więc doczepiłem wentylator i zacząłem dmuchać... a jak już wycelowałem z tym nadmuchem to okazało się że muszę praktycznie drugie tyle wpompowywać aby było w równowadze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 No to dostajesz czas do jesieni na uszczelnienie:lol2:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 No to dostajesz czas do jesieni na uszczelnienie:lol2:. albo tak zrobić układ co by mi tą równowagę utrzymywał ... tak swoją drogą to rozwiązanie nie do przełknięcia przez standardową centralę wentylacyjną z rekuperatorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Co nic nie zmieni w niekontrolowanej stracie 60m3/h ciepłego wilgotnego powietrza.Tak z 10kWh/dobę poszłooo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Co nic nie zmieni w niekontrolowanej stracie 60m3/h ciepłego wilgotnego powietrza. a jakie ono tam wilgotne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5888987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 12.04.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Nydar, nie oznaczylem osi w moim rysunku, ale jak sie przyjrzysz tym na stronie to zauwazysz, ze w idealnie szczelnym budynku roznica cisnien jest (zalozmy) dodatnia dla wyrzutni/komina, ujemna dla czerpni/nawiewnikow, i istnieje punkt dokladnie posrodku roznicy wysokosci tych dwoch punktow gdzie cisnienie wewnetrzne rowna sie zewnetrznemu. Mozesz wywiercic sobie dziure w scianie, czy otworzyc malutkie okno i mimo roznicy temperatur wewnatrz domu i na zewnatrz nie bedzie tedy zadnego przeplywu powietrza. Wentylatory tez beda idelnie zrownowazone. Wiatr to inna historia. On rozdwaja tak jakby charakterystyke dla cisnienia zewnetrznego w zaleznosci na ktora strone budynku patrzysz, nawietrzna, czy zawietrzna, i generalnie wywoluje roznice cisnien w poziomie. Mozna ten fakt wykorzystac jednak przy szczelnym budynku odpowiednio orientujac czerpnie i wyrzutnie wzgledem budynku z uwzglednieniem rozy wiatrow, tak mysle. No i ksztaltem tez. Widzialem gdzies artykul kompleksu mieszkalnego gdzie byla wentylacja "wiatrowa" oprocz WG. A tak apropo to WG jest jakims totalnie nieszczesnym okresleniem w naszym jezyku. Maci tylko ludziom w glowach. W angielskim te efekty sa o wiele czytelniej i bardziej intuicyjnie nazwane.. No i na koniec okazuje sie, ze membrana foliowa bardzo dobrze chroni przed wszelkimi nieczystosciami z zewnatrz.. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2307713/Pictured-Orthodox-Jewish-man-covers-PLASTIC-BAG-flight.htmld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5889063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 W idealnych warunkach (szczelność) w połowie wysokości pomieszczenia występuje równowaga ,ale u jaśka nie ma tych warunków.Oprócz wyrzutni oficjalnej,są jeszcze mikro wyrzutnie niechciane,które generują 60m3/h w jego przypadku.Stan równowagi u niego blisko podłogi pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5889095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2013 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Tak mniej więcej wyglądają głowice do Peltiera.Całe 3kg miedzi na szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/53/#findComment-5889134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
