nydar 26.04.2013 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Ot i dziwne zjawisko.Temperatura nawiewu spada .Dzisiaj jest 16,5oC przy nadmuchu 70m3/h.Co jest przyczyną?Moim zdaniem wzrost poziomu wody gruntowej na wiosnę.Ona wykrada ciepełko.Chyba. Z drugiej strony wydaje się że natura mądrzejsza od nas.Przy południowych oknach (jeszcze nie zabezpieczonych przed promieniowaniem słonecznym).Ta temp.nawiewu obniża mi temp.wewnątrz o 3-4oC.Z 27 do 23-24oC.Sprawdzałem z uruchomioną wentylacją i wyłączoną w ciągu dnia.Wypadało by zamontować jakiś przełącznik.Temperatura rośnie np.powyżej 25oC,wentylator załącza się na drugi bieg.Temperatura spada poniżej 25oC,uruchamia się bieg pierwszy z 70m3/h.Przesłony okien pewnie rozwiążą problem ale wentylacja na II biegu w lecie pomoże regenerować GMC.To wszystko zaczyna nabierać walorów samograja.Zwłaszcza.że zwiększona wentylacja w lecie schładza nieużytkowe poddasze,co ma wpływ na temp.latem w domu.Dach nagrzewa się do 80oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5908784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 29.04.2013 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Pozwolę sobie zadać pytanie w Twoim wątku . Jak przeszkadzam to się usunie. Mam zaprojektowaną WM z GŻWC . Po przeczytaniu Twego wątku zaczynam się mocno zastanawiać nad dwoma wentylatorami w rekuperatorze .Gdyby tak zrobić cały układ WM jak u mnie w projekcie tylko że zużyte powietrze skierować do komina wentylacyjnego posadowionego obok kanału dymowego(ciepły nagrzany wspomagał by ciąg ) dodatkowo o zwiększonym przekroju 30/30 i wysokości około 9m z turbinką wyciągową(taka kula co zwiększa ciąg jak na wietrze kręci się. nie znam nazwy) . Dom oczywiście szczelny jak się da. Pomieszczenia ogrzewane mniej typu klatka schodowa parteru, kotłownia, garaż zamknięte na szczelnie i odcięte od pozostałych pomieszczeń domu to taki komin powinien wytworzyć podciśnienie w łazienkach kuchni i garderobie by anemostaty z sypialni i salonu poprzez wymiennik ciepła GŻWC i rekuperator bez wentylatorów zassały powietrze świeże? A latem pomijamy wymiennik i jednym kanałowym wentylatorem (i teraz nie wiem co lepsze wysysać powietrze z domu a zasysało by samo z GŻWC czy lepiej tłoczyć z tegoż wymiennika do domu a wychodziło by na zewnątrz przez łazienki i kuchnię. Jednak przy drugim rozwiązaniu myślę że każde otwarcie drzwi , okna zakłóciło by zabieranie zużytego powietrza bo ciśnienie nie poszło by w anemostaty a w najbliższy duży otwór .Poradzisz coś w tym rozwiązaniu? Schematy są w moim dzienniku i jeśli by Ci nie przeszkadzało to mile widziane są uwagi na ich temat i opinie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5911637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.04.2013 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Skoro przewidujesz jangaza ,to nie kombinuj .Rekuperator i WM załatwi ci dostatecznie czyste powietrze w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 29.04.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Tak nydar wiem . Ale gdyby tak pominąć wentylatory i w tym samym układzie wywołać ruch powietrza grawitacyjnie to co ? nie opłaca się ? O to mnie sie rozchodzi. Nawet jednorazowym kosztem wybudowania takiego lufta coby majtki zasysał A wiem że na wejściu do wymiennika będę miał zawsze 7 stopni na żwirowym gruntowcu. a odpuszczając sobie odzysk z wydmuchiwanego powietrza ruch się wywoła w kominie . Na taką temperaturę jak napisałem gruntowca trzeba sporo przewymiarować i jest to koszt kamienia (mam kłopot bo nie wiem jakiej frakcji czy 2/16 czy 16/32 czy 32/60) jakieś 30 pln za tonę.I tak z 30 ton kamulca w wykop (nie wiem czy nie za mało) na kubaturę wymiany około 1000m3 to 1k plnów. Ale czy glikolowe wymienniki są tańsze? no na pewno nie są tańsze w eksploatacji(pompka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 29.04.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Po pierwsze: przy dobrze zrobionym domu i sensownie zrobionej WM (czerpnia nisko, wyrzutnia najwyżej jak się da) ciąg w zimie wystarcza do uzyskania jakotakiej wymiany nawet przez reku.Po drugie: kamulce do żwirowca optymalne 32-60Po trzecie: 30 ton to w sam raz na podbudowę żwirowca o wydajności starczającej na 1000m3 - na pełną wymianę powinno styknąć jakieś 200-250 ton. Inna rzecz, że pełna wymiana to Ci się tylko w upały może przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 29.04.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 ravbc a ja podziękował za podanie frakcji kamulców w wymienniku . To że czerpnia nisko i komin wysoki to tak myślałem że da radę pociągnąć ale zawsze to raźniej jak za czyjąś radą sie w gó.. nie ten no w błoto wdepnie. Jest potem kogo os.... oskarżyć. Projektu wymiennika nie mam ale planuję sam go zrobić w kształcie kwadratowego długiego leżącego sześcianu. Mam tylko dylemat jakie fi ma mieć ten kanał? Czy na przykład 0,5m wysokość i 1m szerokość oraz 20 metrów długości wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 29.04.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Sześcian ma to do siebie, że ma wszystkie boki równe - tu się bardziej jaki prostopadłościan nada Optymalnie o podstawie mniej więcej kwadratu i jakieś 0,6 metra wysoki (tak, żeby nad i pod rurą parę kamyków zmieścić). Wlot i wylot w przeciwległych końcach. A najlepiej poszukaj wątku adama_mk o GWC - tam jest wszystko czego Ci trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.04.2013 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Powiedz proszę ilu tam ludzi będzie mieszkało i jaka jest kubatura ?Jak głęboko masz wody gruntowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 30.04.2013 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 No prawda z tym sześcianem że to prostopadłościan o równych bokach. A ja mam zrobić nie równe . Kubatura budynku to jakieś 1600m3 ale mieszkalnych potrzebujących wentylacji mechanicznej połowa jakieś 800 max. Mieszkać tam będzie pięć osób. Woda głęboko na czterech metrach po dotarciu do niej wyciska na 3 metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2013 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Skoro woda na 3-ech metrach to dlaczego nie rurowe GWC ? Skoro 5-ęć osób to wystarczy 150m3/h powietrza świeżego i wentylacja wyporowa.W razie gości rekuperator o max.wydajności 250-300m3/h.Jeżeli boisz się GWC z rury PVC fi 200 to daj filtr węglowy na wlocie powietrza.Za zaoszczędzoną kasę starczy na klime latem ,bo wentylacją tego nie zrobisz.150 m3/h pozwoli na utrzymanie komfortowych 40% wilgotności zimą .Większa wymiana to niska wilgotnośc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5912988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.04.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 A ja twierdzę, że przy tak niskiej "gęstości zaludnienia" niska wilgotność zimą jest praktycznie gwarantowana. Chyba, że zrezygnują ze świeżego powietrza bardzo ograniczając jego wymianę. Wentylacja wyporowa trochę ten bilans poprawi, ale IMHO nadal nie ma co liczyć na pełen komfort, bez specjalnych zabiegów - np. dużej ilości często podlewanych kwiatów, częstego mycia podłóg, czy suszenia prania w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5913104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.04.2013 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 A ja twierdzę, że przy tak niskiej "gęstości zaludnienia" niska wilgotność zimą jest praktycznie gwarantowana. Chyba, że zrezygnują ze świeżego powietrza bardzo ograniczając jego wymianę. Wentylacja wyporowa trochę ten bilans poprawi, ale IMHO nadal nie ma co liczyć na pełen komfort, bez specjalnych zabiegów - np. dużej ilości często podlewanych kwiatów, częstego mycia podłóg, czy suszenia prania w salonie przy dużym budynku i małym zaludnieniu wentylacja mechaniczna ma bardzo małe znaczenie bo czym większa konstrukcja to z natury bardziej dziurawa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5913108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 ... czym większa konstrukcja to z natury bardziej dziurawa ... oj tam, oj tam. Nie generalizuj Jasiek, bo można by rzec, że co? że zaraz jak większa baba, to też bardziej dziurawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5913569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.04.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 oj tam, oj tam. Nie generalizuj Jasiek, bo można by rzec, że co? że zaraz jak większa baba, to też bardziej dziurawa? baby zostawmy na razie w spokoju... zrób sobie test szczelności a zobaczysz jak prosto zbudować szczelny budynek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5913755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Prosto nie jest,ale mając w perspektywie grawitację do napędu przez okrągły rok.Warto.Mają uwolnić ceny energii elektrycznej,więc nie stanieje.Moje napędy żrą rocznie za ok.250PLn.W perspektywie 50 lat przy obecnych cenach to niezły używany samochodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5914898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Jak uwolnią ceny energii, a daj Panie ustawa OŹE wejdzie, trzeba będzie musowo zainwestować w jaką mikro PV 6kW na dachu. Miejsce będę miał Tylko musi docelowa ustawa, a nie 3 czy 4ro-paki, na odczepkę dla UE. Oni tam w tym Sejmie tylko by piwsko żłopali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5914992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.05.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 piwsko jest dla mas, dla nich kasa którą masy płacą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5914999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.05.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Jak uwolnią ceny energii, a daj Panie ustawa OŹE wejdzie, trzeba będzie musowo zainwestować w jaką mikro PV 6kW na dachu. Miejsce będę miał no u mnie powolutku instalują się różne "oszczędzacze " ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5915001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Oszczędzacze.Dobra rzecz.Pompa ciepła do podgrzewania powrotu z podłogówki już gotowa,czeka na sezon grzewczy.Przekonałeś mnie do wstępnego podgrzewania ZWU.Będzie zbiornik z radiatorem . Gruba rura z przyspawanymi płaskownikami omywanymi zużytym powietrzem a dopiero potem na PC. ps Ależ oni grają.Bajka.TVP1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5915030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Hand made.Nie obrażaj mnie:). ps.Porównanie czy żenada.Sprzeczaj się o sprawy budownictwa ale nie poziom hiszpańsko-niemiecki do naszego.Jestem w stanie zaryzykować,że TB ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/57/#findComment-5915131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
