Niewątpliwe wady i zalety ceramicznych ścian.Długo się nagrzewają i długo stygną.W moim szkieleciku wbrew pozorom nie jest też źle.Bo jednak i drewno i ekofiber.A to prawie trzykrotnie wyższe ciepło właściwe.Przez okna słonko nagrzeje posadzkę to i z trzy dni potrzyma.
Wydaje mi się że wyolbrzymiana jest rola wód gruntowych pod budynkiem,o ile nie są pod darnią.Mam pod budynkiem do wody gruntowej ok.600ton piachu plus to co poza fundamenty wystaje.To jest dopiero masa akumulacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5926530
  • Odpowiedzi 4,9k
W nisko energetycznym to idealny akumulator.Dozuje wolno.
Co tu projektować.Ze 100-150mb.peksa chudziakiem czy płytą przykryć.Ot całe GMC.Końcówki nad posadzką zostawić.Koszt?Pomnóż przez cenę jednostkową.W skali budowy nie ma o czym mówić.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5926618
Budować-minimalizować koszty,nie obniżając komfortu.Budowanie czegoś pod warzywniakiem czy trawnikiem to zaprzeczenie tej idei.Chyba?Fundament-odwrócona donica,zaizolowana,a nie jako przy okazji te 100mb.pexa.Koszt zerowy.Próba dołożenia czegoś obok to koszt >0.Wydaje mi się,że to nie będzie w tym momencie opłacalne.Wróć.Nie zwróci się w ciągu dwóch lat.Wtedy sens jakby większy.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5926648
Powiedz mi,czy to dobry pomysł.Mam wentylator zasilający dom w świeże powietrze,Dospel Turbo 100.Chciałem przełączyć na większą wydajność(trzeba przełożyć kabelki) no i przełożyłem tak ,że spaliłem chyba.Upalił się jakiś drucik od cewki .Wentylator żre ok.30W na I biegu i ok.40W na II.
A są dmuchawy komputerowe DC 12V typu blower o wydajności ok.60m3/h i sprężu nawet trzykrotnie wyższym,a zużyciu prądu ok.8W. Dwa takie i było by po problemie.Doradził byś jaki?Czy to wytrzyma ciągłą pracę?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927243
nie ma czegoś takiego że pompuje dużo i daleko a prawie energii nie pobiera ...:p
każdy poprawnie zbudowany wentylator ma swój optymalny zakres pracy...
taki wiatrak przy niskim zakresie pracy będzie pobierał mało energii ale również g.... pompował, to samo w górnym zakresie będzie żarł więcej w stosunku do możliwości pompowania ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927526
Mam małą zagadkę.Otóż dach przy ostrym majowym słońcu w maju dochodzi do 70oC.W domu +25-27oC.Powietrze anemostatami usuwane jest na poddasze,a tam + 20-21oC. Kto wie dla czego?
jak się dmucha przez mokra szmatę to temp. spada ...
może ta twoja izolacja oddaje nadmiar wilgoci i dlatego temperatura na poddaszu spada ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927534
A ja się będę zastanawiał nad chłodzeniem jak osiągnę 25stC
jak sezon zaczniesz od temp. ponad 20* to długo nie będziesz czekał ...:D
zrobiłem dzisiaj rundke po sąsiadach i wszyscy mają średnio ok. 27* w domach, w tamtym sezonie i we wcześniejszych ja miałem podobnie ( nawet z nydarem w tamtym na ten temat dyskutowaliśmy ...) teraz dobiłem do 24,5* w najcieplejszym pomieszczeniu czyli kuchni z oknami od zachodu, na poddaszu jest ok.24* a w salonie z oknami od wschodu 23,5*...
jak dla mnie to mistrzostwo świata bo wentylacja chodzi na max 120m3/h i nie mam żadnych osłon zewnętrznych na oknach ...
w środku lata trzeba będzie pewnie ze 250-300m3/h pompować bo GWC będzie mniej wydajne ale już widać że centralny nawiew w hol a wszystkie pomieszczenia przylegające z wyciągami był strzałem w dziesiątkę :yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927545
Ciekawe kto trzeci taką wentylację zrobi?
wystarczy tylko trzymać się zasady takiej jak na tym rysunku...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Solar_chimney.svg
doczepiłem tylko wentylatory do wspomagania fizyki, teraz wszystko działa zgodnie z jej prawami ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927563
Zaryzykuje 18 zyla .Na razie Dospela spróbuję naprawić, a dmuchawkę zamówię do peltiera.Wtedy sprawdzę ile dają sprężu .1 cm słupa wody to 100Pa.
Muszę mieć wentylator ,bo mam za duże opory na GWC i RSŚ.
Ale powiem,że wyobraźnia zaczęła działać.Taka dmuchawka ma wylot o przekroju 55x 33 mm.Wyobrażacie sobie kanały? Toż to w tynku schować będzie można.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927583
U mnie w rozległej parterówce nie zadziała a komina słonecznego specjalnie budował nie będę.
Mam otwarty chwilowo wylot z GWC przy posadzce i wyciąga faktycznie niesamowicie ale do najdalszych 2-3 pomieszczeń już nie za bardzo dochodzi cokolwiek - test pyłem w otworze drzwiowym w granicach błędu. Do tego trzeba mieć wyciągi na użytkowym poddaszu albo właśnie komin słoneczny.
tu chodzi tylko o zasadę działania a nie sam komin słoneczny...
robisz nawiew z GWC w korytarz a wyciągi we wszystkich pomieszczeniach przylegających do tego korytarza, łączysz je na strychu w jeden kanał i wypuszczasz na zewnątrz dachem...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927593
Mało pompujesz ale podświadomość przy starym systemie została.
6W- 31,5m3/h.Jak byś potrzebował 300m3/h to by 30W było,czyli dla prądu stałego żadna rewelacja.Na rynku nie ma wentylatorów o takich małych wydajnościach jakich potrzebujemy.Stąd trzy takie za 18PLN/szt dla moich potrzeb .18W/h i trzy razy taniej.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927666
W najdalszych pomieszczeniach nie wyciąga bo anemostatów wyciągowych nie ma.
To by było idealne rozwiązanie dla twojej ukochanej automatyki.W każdym pomieszczeniu mini wentylatorki 12V sterowane np.stężeniem CO2.Jesteś w pokoju to wyciąga bo stężenie rośnie.Wychodzisz robi wyłącz. Dla mnie to skomplikowane ale dla ciebie to by frajda była.Wentylowało by tam gdzie istota żywa.Pobił byś pewnie moje 75m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927692
ja na razie w prowizorce założyłem takie bo akurat miałem w domu...
http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vkov-200-mm-400m3-h-tanio-fvat-i3221026085.html
puszczony luzem ma osiągi podobne do tych deklarowanych ale założony bezpośrednio na czerpnię GWC daje w porywach te 120m3/h i pobiera 27w...
drugi na wyrzutni jest trochę zredukowany regulatorem bo pompował ok 200m3/h ...
kilka dni temu robiłem próbę z wiatrakiem od tych moich klimakonwektorów...
na drugim biegu puszczony luzem pompuje 830m3/h i pobiera 105w, podłączony do GWC 490m3/h i 83w...
na trzecim biegu odpowiednio 1090m3/h i 149w, z GWC 570m3/h i 98w ...
na drugim biegu puściłem go przez kilka godzin przez GWC ale to jest za dużo bo zaczęło się robić zimno w chałupie ...
z GWC leciało bodajże 10,1* przy zewnętrznej 27* i tych 490m3/h ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927713
Postanowiliśmy ze szwagrem zrobić u niego w chacie, wykorzystując zabudowę G-K. Ale jak nie chcieliście pomóc to będziemy eksperymentować.
Jak na chałupie 340m2 eksperyment nie wyjdzie, to będziemy zapierd...ć ze ściąganiem gipsów i kładzeniem kanałów wywiewnych. :bash:
z wami tak zawsze: namawiacie, a podyskutować nie ma z kim :lol2: tylko swoimi się podniecacie ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927727
Pytaj synu a będzie ci podpowiedziane:D
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927746
przecież nikt o zdrowych zmysłach nie poklepie cię po ramieniu i każe robić według tego waszego pomysłu ...:p
mam podobne rozwiązanie w lakierni w moim warsztacie , powietrze z zewnątrz nalatuje w przestrzeń sufitu z k-g i wpada do pomieszczenia przelatując przez filtry umieszczone pod tym sufitem...
wyciąg jest na środku podłogi i kanałem pod pod posadzką powietrze jest wyrzucane na zewnątrz...
wentylator wyciągowy o średnicy blisko 1m jest zasilany silnikiem o mocy 1,5kw i robi przeciąg w lakierni ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/61/#findComment-5927762
