Żeby nie było... że kilka godzin siedziałem za kierownicą na próżno... Obecnie walczę z przygotowywaniem operacji rozkładania alupexa na 83m2 GMC. Mam tą powierzchnię podzieloną trzema ścianami fundamentowymi. I tak się patrzę i myślę... Czy robić osobne 3 pętle? Czy tylko w jednym tam gdzie będę miał centralny nawiew z GWC?
Wybaczcie, że tak w formie pytań ale... mamy już praktyków :D
Jak najlepiej wykorzystać GMC, prostokąt 8m x 10m podzielony na 3 części?
Moje GMC to od poziomu gruntu 1,2m głębokości do ławy. Jak mówi nydar... szkoda porzucić :D
Druga sprawa. Czy ze stryszku zebrane kanałami zużyte ogrzane powietrze 23*C puszczać z powrotem pod chudziak obok GWC? Tak przeciwprądowo, wentylatorkiem tłoczyć ale zamiast przez Reku to w GMC... Taki tańszy rekuperator bo przy okazji.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5927893
  • Odpowiedzi 4,9k
Czym większa powierzchnia tym lepiej dla GMC,z tym że jak najdalej od ścian zewnętrznych i jak najbliżej chudziaka.
Zużytym powietrzem bym podgrzewał wstępnie ZWU.Za czym wybudujesz to będzie jakieś doświadczenie ,bo taki układ buduję.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5927916
A jak będzie za małe? Max dasz mu 16V, nic się nie stanie, co najwyżej łoża wcześniej się wytrą i zacznie burczeć.
Moja wentylacja jest przewidywalna.75m3/h .Jak wpadnie parę osób to uchylę najwyżej okno,albo będę tolerował 2000ppm.Ludzie mają po 5000ppm i żyją .Dla mnie przewidywalna ma być ilość świeżego powietrza i być stała.W normalnym trybie użytkowania 75m3/h to ilość w sam raz dla trzech osób.
Traktuje dom jako miejsce dla mnie a nie odwrotnie.Jak na zewnątrz jest powyżej 20oC to mam otwarte okna tarasowe.Zamknę jak będzie powyżej 27oC i będę korzystał z dobrodziejstwa GWC.Myślę,że zanim nastąpią upały zapanuje nad oknami od południa
Jedynym problemem jest okres na minusowej temp. ale ten problem niweluje 75m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5927944
Pytaj synu a będzie ci podpowiedziane:D
no to pytałem :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213887-nie-tradycyjna-WM-budynek-rozcz%C5%82onkowany
...ojcze...
@jasiek71
nie chciałem poklepywania - wystarczyła by mi opinia, nawet niedowierzanie ;)
akurat tam ma być odwrotnie jak u ciebie w lakierni - wywiewane jest wyciągane przestrzenią sufitu G-K.
co do wywiewu tam, pomysł jest taki coby część chałupy po lewej stronie potraktować jako jedną przestrzeń, pokoje z łazienką po prawej na górze rzutu - drugą, polecieć od nich szczelnie obsadzonymi rurami w otworze w wieńcu w okolice garażu (lekko ogrzewanego) dołączając po drodze 2 pozostałe przestrzenie i tam założyć wentyl wywiewny i wiać do garażu, w którym tylko kratka przez ścianę z klapką i na dwór.
Nie wiem czy rozumnie opisuję - moje zdolności rysunkowe oceniam na -5= :lol2:
dyskusja, nie poparcie :)
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5928800
Ciekawe kto trzeci taką wentylację zrobi?
Chyba ja, bo zainteresował mnie bardzo Twój sposób na świeże powietrze. Zacząłem czytać ten watek od początku, ale żem laik to pewnych sformułowań i skrótów nie kumam. Myślę że do momentu instalacji ogarnę prawie wszystko. Z pomocą doświadczonego praktyka...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5929148
W osiowych wydajność szybciej spada wraz ze wzrostem ciśnienia niż w odśrodkowych przy tym samym poborze energii.
e tam, e tam...
to nie apteka ani prom kosmiczny...:D
ja u siebie założę prawdopodobnie coś takiego http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vents-tt-160-i3231331628.html i zwykły regulator obrotów, można tym bujać praktycznie w całym zakresie wydajności ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5929424
Jest jeden mały minus. Wentyle TT na tym regulatorze buczą na niskich prędkościach, a po przełączeniu na zaciskach na wyższą wydajność łatwo w dolnym zakresie całkiem odciąć napięcie i nie laik nawet od tym nie wie, że wentyl stoi.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5929729
O własnie o to mi chodziło
@kszhu
to nie DTR-ka do wentylatora, tę znam. W DTR wentylatora nic na ten temat nie ma.
czyli zostaje ARW
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5929893
on nie brzęczy tylko buczy, buczy bo mu sie prądy na uzwojeniu indukują, a jak sie indukuja to uzwojenie się grzeje, jak sie grzeje to indukują sie jeszcze bardziej itd. A jak sie grzeje to juz prosta droga do tego żeby go szlag trafił.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930522
A pro po buczenia.Słyszeliście gdzieś o dmuchawkach komputerowych typu blower o wydajności większej niż 60m3/h?
O sprężu ok.200Pa tych maleństw wyczytałem gdzieś w charakterystyce tych droższych na łożyskach kulkowych i żywotności 60000h.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930790
nic się nie grzeje ...
żeby się grzał to musi prąd żreć , na obniżonych obrotach mało bierze więc czym się ma grzać ...???
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930867
Szlag go nie trafia, solidny jest. A buczy bo słychać jak przy nim stoisz, lub gdy w garażu obok kotłowni jestem. Mam uważać, ze to nie buczenie? : )
a jak masz podłączone do instalacji te wiatraki i do czego są przymocowane ...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930870
Przy dużym sprężu nic z niego nie wyciągniesz.
e tam, e tam...:D
miałem kiedyś taką TT fi 160mm co na max miała w katalogu 550m3/h, podłączona do mojego GWC dmuchała blisko 400m3/h i żarła ok. 60w...
dawał się kręcić praktycznie w całym zakresie zwykłym regulatorem więc po co kombinować ...?
obecnie jest zamontowany w ścianie i podłączony do okapu w kuchni bo oryginalny wiatrak głośno pracował a ten jest znacznie cichszy i bez problemu płynnie się reguluje oryginalnym sterowaniem z tego okapu ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930894
Napięciowo odczepami z transformatora sterować albo falownik zamontować a nie taki głupi regulatorek na triaku. Ale wtedy będzie to droższe niż na prąd stały z porządną regulacją.
To tez mówię - ARW, i bez przesady drogo nie jest
http://allegro.pl/regulator-obrotow-1-5a-nagrzewnica-wodna-arw-011-i3248151046.html
Tylko do salonu to się raczej mało nadaje :bash:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/62/#findComment-5930917
