a jak masz podłączone do instalacji te wiatraki i do czego są przymocowane ...?
Wentyle mają własne systemowe klamry zaciskowe z mocowaniami do ściany lub suifitu, ale to jest bez znaczenia bo trenowałem ich wyciszenie również poprzez niemocowanie do podłoża. Jeden mam z pionowym montażem, drugi poziomym.Ten z pionowym ma z jednej strony nasunięty sonoduct, z drugiej pamiętam, że nawet uszczelkę z paska gąbki zastosowałem. Buczenie jest zależne od prędkości. Poradzono mi patent z zastosowaniem dławików z lampy świetlówkowej, ale na razie nie kombinowałem, bo to buczenie nie wpływa na komfort życia.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5930955
  • Odpowiedzi 4,9k
To tez mówię - ARW, i bez przesady drogo nie jest
http://allegro.pl/regulator-obrotow-1-5a-nagrzewnica-wodna-arw-011-i3248151046.html
Tylko do salonu to się raczej mało nadaje :bash:
X 2 na nawiew i wywiew : ). Spora kwota.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5930964
Za mały, chyba że masz patenty w stylu nydara i jego parterówki, gdzie to działa. Ja nie chcę cały czas żyć odzyskiem, nie mam do tego głowy, umiejętności, wiedzy i nie ryzykuję. Opieram się na tym co nowe, ale sprawdzone. Dla tego mam z GWC nawiew, tak jak w czystych pomieszczeniach i wywiew na wyrzutni z pomieszczeń tzw. brudnych typu łazienka, kuchnia czy wiatrołap.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5931523
nie bardzo czaję .
TT150 ma max. pobór prądu 0,28A, a ARW do 1,5A, więc co ma nie starczyć?
Sorry że pytam - głupi ja ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5931786
Gość Arturo72
nie bardzo czaję .
compi myśli o wentylacji bez udziwnień w szczelnym domu czyli wywiewno-nawiewnej,gdzie potrzebujesz dwa wentyle,jeden na nawiew,drugi na wywiew.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5931958
Poważnie???
a ja niby o czym piszę? to że dwa wentyle to już ustaliliśmy, cytat compi-ego był do ARW.
Ty Arturo72 jak zwykle w tyle za awangardą :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5932090
Po burzliwych dyskusjach wątek się wyciszył.
W prawie 1400 postach padały różne pomysły i argumenty.
Mam prośbę do nydara. Czy mógłbyś podsumować ten wątek?
Konkretnie chodzi mi o to, co po tej całej dyskusji zmieniłbyś w swoim rozwiązaniu zaproponowanym w pierwszym poscie?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5938078
Tez jestem ciekaw.
Ale ze mamy juz polowe maja to wiekszosc forumowiczow zakasalo rekawy i dlubie na budowach:)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5938099
W zasadzie nic,może z wyjątkiem usadowienia nadmuchu świeżego powietrza.Mam wyjątkowo niekorzystną bryłę budynku i od kratki nawiewnej do anemostatu wyciągowego w drugiej łazience jest ok.20mb.Z obserwacji wynika że od kratki nawiewnej do najdalszego wyciągu powinno być max.ok.10mb.
O przekroju rury GWC już pisałem.Fi 110 jest za mała dla grawitacyjnego pędzenia zimą.Nagrzewanie nadmiarem ciepła z kolektorów słonecznych gruntu pod budynkiem ,w połączeniu z RSŚ dało średnią temp.nadmuchu w sezonie grzewczym +/-18oC.Myślę,że to dobry wynik,zwłaszcza,że zima była długa i ostra.Sam RSŚ również zdał egzamin.Temperatura ścieków nie spadła poniżej +6oC.O ile na początku rekuperator-ścieki parowały i była jakaś strata z tym związana,o tyle po czasie na powierzchni ścieków ustaliła się warstwa tłuszczu,która zablokowała parowanie.Dno rekuperatora jest wolne od osadów.Okresowe spuszczanie wody z wanny skutecznie usuwa osady.
Wykrystalizował się pomysł elektronicznej PC.Mam już wszystkie podzespoły z wyjątkiem obudowy radiatora .Z uwagi na fakt odległości drugiej łazienki (te nieszczęsne 20mb.) i chęć uruchomienia odzysku z powietrza zużytego przez EPC chcę z dwóch łazienek (najwyższa temperatura) pobierać powietrze wentylatorkiem 31,5m3/h.
Pchanie zużytego powietrza na poddasze nieużytkowe,również okazało się trafionym pomysłem.Temp.na poddaszy ,nawet w najsroższe mrozy nie spadła poniżej 15-16oC.Zamierzony cel,minimalizacja strat przez sufit ,został osiągnięty.
Wentylacja z dolnym nadmuchem i górnymi wywiewami okazała się dobrym rozwiązaniem .Najbardziej zanieczyszczone powietrze było powyżej głowy,do
tego wilgotność przez cały okres temp.poniżej zera +/- 40%.
ps.Wentylatorek komputerowy FD9733BLD12MS 12V daje spręż max.60Pa, zużywa razem z prostownikiem 12V 5A POS 12500D 7,3W. Będzie podawał ciepłe zużyte powietrze do EPC.
ps.Wentylator do
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5938803
Dzięki, o takie podsumowanie mi chodziło :).
Uzupełnij je może jeszcze tylko o podanie powierzchni pomieszczeń i ich kubatury oraz wielkości strumienia powietrza nawiewanego.
Z tego co pamiętam robiłeś pomiary stężenia CO2. W jakich granicach się ono utrzymywało?
Najlepiej dodaj te informacje poprzez edycję poprzedniego posta.
Ja swój usunę i będzie porządek w temacie ;).
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5938853
Jasiek71, zerknij na link a przypomnisz sobie o co chodzi: http://www.kamami.pl/index.php?productID=179972 i np jeszcze ten: http://nettigo.pl/products/78
Teraz mi odpowiedz, czy "dokładność 0.03 hPa, zakres pracy 300 - 1100 hPa" są wystarczające?
jak dla mnie to dokładność rzędu 0,1hPa była by OK...:cool:
moja chałupa to nie stacja kosmiczna ...:)
ale zdam się na ciebie bo nie bardzo czaję jakie mogą być różnice ciśnienia pomiędzy wnętrzem domu a zewnętrznym , moje obserwacje ograniczają się do tego że jest jakieś tam nadciśnienie lub podciśnienie bo mi folię w oknie wydyma ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5947787
Jeśli to jest kontynuacja Waszego pomysłu na pomiar różnicy ciśnień wewnątrz / zewnętrzn to nie wiem czy dwa takie czujniki wypalą, ale te czujniki mają na sztywno wpisany jeden adres i do I2C raczej nie ma szans 2 takich samych podpiąć w jakiś prosty sposób.
Bardziej wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłby tutaj czujnik ciśnienia różnicowy - myślę o takim cyfrowym na I2C:
http://pl.farnell.com/honeywell-s-c/asdx001d44r-do/czujnik-cisnienia-silikonowy-0/dp/1225308
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/63/#findComment-5949282
