Czyli co? Sensu ekonomicznego to nie ma? To po cholerę to robić?
ale co robić ...?
wentylację ...???
z ekonomicznego punktu widzenia to wywiercenie kilku dziur w ścianach wyjdzie najtaniej ...:p
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955134
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie zrozumieliśmy się.Myślałem że można zastosować mniejsze przekroje rur i z tańszych materiałów,mniejsze wentyle.No bo jak masz centralny nawiew to nie masz rozprowadzeń a na wywiewach można zastosować byle co.Ja mam układ nie wymagający żadnych rur,więc jest to zdecydowanie tańsze,ale nie w każdym domu tak można zrobić
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955282
a ja piszę o układzie typowo komercyjnym takim z centralą wentylacyjną itd ...:)
rozwiązanie "po naszemu" jest znacznie tańsze ale tego nie da się sprzedać ...:p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955292
tak swoją drogą wracając do możliwości chłodniczych takiej wentylacji to ja mam raczej problem z nadmiernym chłodzeniem chałupy niż jej przegrzewaniem...
wystarczy tylko kilka dni kiepskiej pogody i aktywuje mi się ogrzewanie które i tak już jet obniżone o 1* względem nastawień zimowych...:mad:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955300
Mam pytanie o rozwiązanie wentylacji w przypadku domu piętrowego i w dodatku z piwnicą.
Dom jest bardzo prosty w bryle - zbliżony do sześcianu. Przekrój jak na załączonym rysunku.
czy jak zastosuję dwa nawiewy centralne na parter i piętro to powinno dać radę?
Przez prostą bryłę powinno nie być problemu z doprowadzeniem świeżego powietrza do każdego pomieszczenia.
A co zrobić z wentylacją piwnicy? też umieścić jeszcze jeden nawiew?
Czy tylko wyciąg ?
Kolejnym pytaniem jest, czy w takim przekroju można wyrzucać zużyte powietrze na poddasze nieużytkowe (tak jak to robi Nydar)?
Docelowo nie planuję komina, a czy jednak powinienem zrobić samą wyrzutnię zużytego powietrza ponad szczytem domu?
Generalnie jestem na finalizowaniu projektu i jak o czymś można jeszcze pomyśleć to dobrze to już uwzględnić już teraz.
Przy dachu z wystawą południową myślę też o czerpni dachowej co mogłoby być w zimie przydatne.
Czekam na jakieś konstruktywne uwagi :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955323
U jaśka w piętrówce działa.To i u ciebie zadziała.Piwnice jedynie bym potraktował jako coś osobnego.Osobny nawiew i wywiewy.
Na strych nieużytkowy możesz kierować zużyte powietrze ale pod warunkiem że dasz izolację nakrokwiową z 10cm styropianu,potem płyty MFP,miedzy krokwie celulozę ok.30cm.Pogadaj z projektantem,że chcesz mieć wentylację wyporową.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955398
Nie bierz z GWC tylko bezpośrednio. Nie wiem jaką masz temp. na zewnątrz ale za dnia biorę tylko z zewnątrz - o wiele cieplejsze i podgrzewa chałupę.
jeszcze wszystko w proszku bo czasu brak na dokończenie i na razie to tylko z GWC albo okno sobie otworzyć ...
docelowo ma być nagrzewnica wodna na wlocie do chałupy robiąca także jako część rekuperatora a także kolektor powietrzny...
w takich warunkach jak obecnie to powietrze leciało by przez kolektor ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955538
rozumiem że nie planujesz centrali wentylacyjnej a tylko wymiennik gruntowy ...
ja w takim układzie wszystkie pomieszczenia zebrałbym razem na strychu i doczepił do wspólnej wyrzutni, nawiew rozdzieliłbym tak aby na każdym poziomie był jeden nawiew, jeżeli dodatkowo jakiś kolektor wspomagający to jeszcze przepustnica z obejściem by się przydała i jakiś prosty układ sterujący ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5955559
Na razie jestem na etapie planowania.
Wymiennik gruntowy wystarczyłby rurowy zwykły? Czy już niezbędny byłby żwirowy?
Wskazane byłoby też, żeby w zimie przy ogrzewaniu podłogowym wilgotność była jakaś znośna, bo standardowo przy podłogówce to może być kiepsko.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5957140
I tu pojawia się pytanie zasadnicze: Czy jest tu na forum jakiś inwestor, który używa dłużej niż 5 lat GWC, wszystko jedno jaki rurowy czy żwirowy?
Czemu pytam ? Sam się napaliłem żeby mieć cieplejsze powietrze zimą i chłodniejsze latem ale czytałem że po jakimś czasie niekoniecznie świeże powietrze wlatuje do domku. O kosztach nie wspominając.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5957211
Wymiennik powietrze-woda? Woda do CWU czy w kanał?
to nie ma być chłodnica powietrza wentylacyjnego bo mam GWC ...
ten wymiennik będzie sprzęgnięty z drugim na wylocie z chałupy a także ze zbiornikami solara i wstępnego grzania zimnej ...
zależnie od warunków będzie działał jako rekuperator lub nagrzewnica wykorzystująca energie zmagazynowaną w zbiornikach ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5957356
Wivaldi
Pogoogluj uczciwie!
Znajdziesz ten w Mysłowicach sprzed dwóch dziesięcioleci i z badaniami SANEPIDu corocznymi.
Albo zacznij UCZCIWIE czytać "GWC 100 sposobów zmieszczenia..."
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5957485
Ufff, przebrnalem. Dwa dni to trwało. Pomysł mi się bardzo spodobał. Projekt dopiero mi się zaczyna rysować, szkielet drewniany 8x10m, z poddaszem użytkowym i bez strychu, 30 cm wełny skalnej w ścianach i dachu, na pustce powietrznej ~1,5m - chciałem w niej wylać chudziak i używać jako składziku na narzędzia, drewno do kociolka CWU itp rzeczy. Ale trafiłem tu i mam dwa pomysły. Dodam ze mieszkam na Podhalu.
Działkę mam taką, że od północy mam 60m skarpy ze średnim spadkiem ~16 stopni (jest mniej jest i więcej) więc wymarzone miejsce na dłuuuuuugą rurę GWC, myślałem o zwykłej WM ale z racji chęci ogrzewania domu konwektorami elektrycznymi chciałbym zmniejszyć zapotrzebowanie na to grzanie do minimum. Węgla nie chcę, bo przy obecnych cenach koszt palenia i instalacji to zwrot jakieś 25-30 lat czyli nie dla mnie. Do CWU będzie jednak piecyk na drewno, bo las blisko, do tego moge kupić raz w roku drewno z licytacji za grosze i starcza na grzanie CWU nawet przez dwa lata. Pomyślałem więc, że mógłbym w zbiorniku na CWU dać wężownicę i z niej skierować wodę do nagrzewnicy w wentylacji ale z jakimś ograniczeniem temperatury po drodze) i dmuchać dołem a wydmuchiwać górą.
Po lekturze wątku myslę czy by jednak nie olać tej pustki i zrobić to co nydar (czyli byłbym czwarty do testów). Rurę z GMC bym na końcu przeprowadził kolo piecyka do CWU aby maksymalnie ogrzać powietrze. Tylko u mnie trochę inny klimat jest: zimą -20* to standard a nie wyjątek. I tu pytanie czy to by miało jakiś sens?
Tu działecka i chałupa:
http://codesnipper.pl/dom/mapka.png
Edytowane przez CodeSnipper
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5961447
zrobiłem układ 2 centralne nawiewy-jeden parter drugi piętro , i wywiewy w każdym pomieszczeniu (podziękowania dla jasiek71 i nydar) i chciałbym skierować powietrze z wyrzutni bezpośrednio na jednostkę zewnętrzną klimatyzatora(pompa p-p). dodam że chcę używać klimę do grzania w okresach przejściowych i tak do minus kilku stopni. czy jest sens w tym że powietrze z wyrzutni troszkę zapobiegnie zaszranianiu jednostki zewnętrznej i tym samym okres użytkowania może się wydłużyć na lekką zimę? wiem że klima przetłacza spore ilości powietrza a z WM nie będzie takich ilości ale stałe podgrzewanie jednostki może umożliwi pracę w nieduże mrozy. z drugiej strony czy wtedy nie będzie błędem że wyrzutnia będzie stosunkowo nisko położona przy gruncie ? czy to może mieć negatywny wpływ na pracę WM?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5962710
Code Snipper.Czy ja dobrze rozumiem,że spad działki jest na północ?
Pustkę olać i grzać grunt pod chałupą,a fundamenty dobrze ocieplić.Tamtędy puścić GWC i najlepiej jeszcze rekuperator szarych ścieków.A -20 może ci skoczyć.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5962735
qubic.Napisz ile powietrza na godzinę planujesz usuwać z domu i ile bierze twojaPC p-p i do jakiej temperatury minusowej może działać.
nydar jednostka jest jaka jest.... nie wiem :)....poniżej link:
http://www.castorama.pl/klimatyzator-typu-split-18000-btu.html
nie spodziewam się niezwykłego działania ale chciałbym żeby chociaż do -5 jako tako chodziło :)
a wentylować chciałbym na potrzebne minimum, napewno nie wyjdzie jak u ciebie ale też przeciągu nie będzie. możesz tą sytuację przeanalizować ? kbab sprawdził w działaniu p-p i stwierdza że się opłaca .
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5962807
Tak na północ. "Tamtędy" czyli pod chałupą czy po spadku? Patrząc na obrazek: RSŚ będzie na zachodniej ścianie, bardziej z tyłu.
Na tym spadku także będzie POŚ, bo kolektor ściekowy daleko i dali mi warunki na przepompownię i samodzielne kopanie prawie 90 metrów. I dobrze, przepompownia mi się powinna zwrócić po 8-10 latach (nie może być rozsączająca).
Tylko teraz tak: ile musze wykopać pod chalupą? Tyle co pod pustkę - czyli ookło 1,3m? I potem w to piach i rurki? Bo jeśli tak to za sam piach zabule pewnie kilka tysi, to może lepiej dać reku?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5962824
qubic.Jak dołączysz ciepłe wilgotne powietrze wentylacyjne z domu ,to na pewno będzie klimatyzator mógł pracować w temp.niższych niż te wynikające z papierów.Pytanie tylko,czy nie będzie się zamrażał?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5963078
Code S.Faktycznie opłacalne jest najbardziej jak są idealne warunki.Ja miałem szczęście.Ty musisz przekalkulować.Jeżeli będą to poważne koszty,to pomyśl tylko o GWC jako zabezpieczenie przed zamrażaniem rekuperatora.Odpuścił bym też sobie RSŚ,bo stosowanie jego ma tylko sens jeżeli możesz zamontować GWC i GMC.Te trzy systemy muszą działać razem.Stosowanie tylko dwóch z nich niewiele da bo będzie wymagało rekuperatora.A więc nic nie zaoszczędzisz a tylko pomnożysz koszty.Nic na siłę.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/65/#findComment-5963103
