miloszenko 14.06.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 A moja WM nie nie jest w stanie dac mi wiecej niz 33 % na reku gonionym na 50 m3:( Moze za malo oddycham czy jak? Trzeba chyba duzo roslinek rozstawic, albo reku wylaczac moze sie poprawi:) Caly czas mamy wyrzuty sumienia czy oby reku przy WM tak bardzo mi sie przydaje? Przy takiej wymianie ogrom strat idzie raczej przez nieszczelnosci, drzwi wejsciowe, itp ... To juz lepiej miec zwykly GWC, pogonic jego wlot przez 10 metrow dom co by sie ogrzalo, a wywiewanym dogrzewac CWU. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Masz w 100% rację.Każda wentylacja mechaniczna wymaga szczelnego domu.Bez urazy ale jeżeli przy 50m3/h nie jesteś w stanie przekroczyć wilg.33% to znaczy chałupa zasysa dziurami i oddaje dziurami.Na jesień będę miał prosty bezobsługowy wymiennik do rekuperacji części usuwanego powietrza.Zużyte powietrze będzie podgrzewało wstępnie wodę do celów socjalnych z 5oC zimą do ok.20oC.Korzyść energetyczna z tego taka jak by był rekuperator,a nic się nie kręci ,nic nie może się zepsuć(chyba że baniak zgnije) bez skomplikowanego sterowania.Czysty,prosty odzysk ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.06.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Masz w 100% rację.Każda wentylacja mechaniczna wymaga szczelnego domu.Bez urazy ale jeżeli przy 50m3/h nie jesteś w stanie przekroczyć wilg.33% to znaczy chałupa zasysa dziurami i oddaje dziurami. Na jesień będę miał prosty bezobsługowy wymiennik do rekuperacji części usuwanego powietrza.Zużyte powietrze będzie podgrzewało wstępnie wodę do celów socjalnych z 5oC zimą do ok.20oC.Korzyść energetyczna z tego taka jak by był rekuperator,a nic się nie kręci ,nic nie może się zepsuć(chyba że baniak zgnije) bez skomplikowanego sterowania.Czysty,prosty odzysk ciepła. Kurde, no gdyby mi chalupa tak zasysala to bym musial w rachunku za CO cos zauwazyc, a tu blad w ramach OZC ponizej 5%... Moze jak zwykle bijemy piane o male durne KWh, za to pieniazki na instalacje poszly juz grube - rzeczywiste:) A jak uzyskasz 20 stopni wody ze zuzytego powietrza w domu, tutaj duza sprawnosc potrzebna a wymiana malo intensywna, to Twoje ogniwo to zrobi? Jakis rysunek z rokladem temp. bys dal, w Twoim przypadku to obowiazek:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Nie nie ogniwo.PC-e to inna sprawa.Tą temp.wody zrobi zużyte powietrze ma na to 24h/dobę przy baniaku o pojemności dobowego zużycia.Wszystko kwestia skali i czasu.Proste wymiany wymagają większych gabarytów i czasu.Ktoś mnie goni?Za to są niezawodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.06.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 ok, ale jak dokladnie, jakis konretny wymiennik pow/woda? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Prosty wymiennik woda-powietrze to zbiornik w otulinie izolacji,gdzie między zbiornikiem i izolacja puszczone jest ciepłe wilgotne powietrze.Powietrze z góry w dół a woda z dołu do góry.Pod zbiornikiem tacka z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji.Ja chcę to trochę skomplikować,spawając blaszki po obwodzie zbiornika,spełniające funkcję radiatora.Dodatkowo w zbiorniku powinien być mieszacz górnych warstw pędzony napływem świeżej wody.Każde uruchomienie spłuczki czy otworzenie kranu spowoduje mieszanie górnych warstw.Zrób doświadczenie.Nalej do garnka wodę z kranu zmierz temp. i zmierz po jakim czasie osiągnie temp.otoczenia (temp.w domu).Jak by nie patrzył to wychodzi COP ( jak go liczyć?). Przez cały rok bez względu na temp.zewnętrzną .Porównaj to z PC działające do +8oC.Które rozwiązanie jest efektywniejsze w skali roku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.06.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Dla utrzymania prawidłowej wilgotności zimą,WMG ma przewagę nad WM,ponieważ wymiana jest mała.W moim przypadku przy 75m3/h i trzech osobach w największe mrozy nie spadła poniżej 37% .Przy normalnych zimowych temperaturach oscyluje wokół 40%. Za wady tego systemu WW należy uznać: - istnienie ryzyka "krótkiego spięcia" w przypadku nawiewu powietrza o temperaturze wyższej od temperatury pomieszczenia, - istnienie niebezpieczeństwa odczucia przeciągu w strefie przylegającej do nawiewnika, w przypadku dużych zysków ciepła w pomieszczeniu, wytwarzanie dużej różnicy temperatury na wys. 1.1 m i 0.1 m, co zwykle oceniane jest negatywnie przez użytkowników pomieszczeń, - duże wymiary nawiewników oraz konieczność pozostawienia wolnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie nawiewnika, - zwiększone wymagania na moc systemu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.06.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 no i zamontował się wczoraj docelowy wentylator na czerpni GWC ... i oczywiście "przegiąłem pałę " z wydajnością bo nie mogę go skręcić niżej niż 180m3/h, na maxa daje 580m3/h pompując przez wymiennik gruntowy i przeciskając na wlocie w chałupie kratką fi 160 ( oczywiście i na szczęście to tylko prowizorycznie ... ) wczoraj z racji dłubania wentylacja po południu wyłączona i trochę temperatury zaczęły szaleć bo było słonecznie, dzisiaj też od rana ostro świeciło więc przed wyjazdem do roboty podkręciłem do połowy na regulatorze i pojechałem... wracam o 19:00 , w chałupie na dole 22,6* a na poddaszu 23,7*... niby nic w tym nadzwyczajnego ale ... rano na dole było 23,4* a na poddaszu 24,9* , cały dzień hajcowało słońce a w chałupie spadło ... biorę anemometr i robię pomiar na czerpni tego pół gwizdka regulatora, okazuje się że cały dzień dmuchało 460m3/h ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Brawo jasiek.WMG za klime moze robić.I znowu kilka PLN w suchym:lol2:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Wivaldi.Dużym rozmiarem nawiewu to mnie poraziłeś.Muszę się otrząsnąć po tej informacji.Kurcze.Mam kratkę 350 x 350mm.Co ja zrobię?Zwiększona moc systemu grzewczego? Czy ty sugerujesz że mam dom zeroenergetyczny.Do ogrzania potrzebuję suszarki do włosów.Kurcze(znowu to słowo).gdyby nie ten system wentylacji ,było by mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5973943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.06.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 no i zamontował się wczoraj docelowy wentylator na czerpni GWC ... i oczywiście "przegiąłem pałę " z wydajnością bo nie mogę go skręcić niżej niż 180m3/h, na maxa daje 580m3/h pompując przez wymiennik gruntowy i przeciskając na wlocie w chałupie kratką fi 160 ( oczywiście i na szczęście to tylko prowizorycznie ... ) wczoraj z racji dłubania wentylacja po południu wyłączona i trochę temperatury zaczęły szaleć bo było słonecznie, dzisiaj też od rana ostro świeciło więc przed wyjazdem do roboty podkręciłem do połowy na regulatorze i pojechałem... wracam o 19:00 , w chałupie na dole 22,6* a na poddaszu 23,7*... niby nic w tym nadzwyczajnego ale ... rano na dole było 23,4* a na poddaszu 24,9* , cały dzień hajcowało słońce a w chałupie spadło ... biorę anemometr i robię pomiar na czerpni tego pół gwizdka regulatora, okazuje się że cały dzień dmuchało 460m3/h ... Jaśku, co to za wentylki nabyłeś? Pochwal się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 15.06.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Wivaldi.Dużym rozmiarem nawiewu to mnie poraziłeś.Muszę się otrząsnąć po tej informacji.Kurcze.Mam kratkę 350 x 350mm.Co ja zrobię? Zwiększona moc systemu grzewczego? Czy ty sugerujesz że mam dom zeroenergetyczny.Do ogrzania potrzebuję suszarki do włosów.Kurcze(znowu to słowo).gdyby nie ten system wentylacji ,było by mniej. Nie jestem przeciwko WW - mnie zainteresowała swoją prostotą. ! Do nowości (rekuperator) podchodzę "z pewną dozą nieśmiałości" (cytat) . Przepraszam, spieszyłem się i nie napisałem że to co było w moim poprzednim poście to słowa doktora inżyniera od wentylacji. http://www.wentylacja.org.pl/pages-43.html Przypuszczam że to teoretyk. Bardziej przekonują mnie praktycy. Pilnie obserwuje ten wątek i jestem przekonany że praktycy wiedzą lepiej:yes: Edytowane 15 Czerwca 2013 przez Wivaldi błąd interpunkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.06.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Kazdy dom trzeba traktowac indywidualnie, i pewnie w kazdym dany typ wentylacji da sie zrobic tylko nieco inaczej. Czekam zwlaszcza na wyniki Jaska, chociaz jak taki sztornowy wentyl zalozyl to nie dowiem sie tego co chce, czyl jaki min. przeplyw powietrza potrzebny jest zeby nagrzewnica lamelowa dawala to czego chce, te co proponuja maja podane parametry pracy na min 100m3/h... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.06.2013 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych,ale odnoszę czasami wrażenie,że słowo pisane celowo komplikuje proste sprawy,aby potrzebny był wybitny (czytaj drogi) fachowiec.Przy WMG najważniejsza sprawa to trzymanie powietrza nawiewnego w ryzach temperatury,tzn.o 3-5oC mniej niż powietrze wewnątrz.Z resztą poradzi sobie grawitacja bez naszego udziału.No może jednorazowy udział w postaci żmudnej regulacji anemostatów wyciągowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.06.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Jeszcze a propos WM, to zyski bytowe latem nie sa przez nia wykorzystywane i powoduja jeszcze wieksze dogrzewanie domu, a przy WW, czy tez Twojej WMG wystarczy bardziej pogonic wentyle i dom sie nie bedzie grzal, a CWU bardzo niskim kosztem bedzie doladowane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.06.2013 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Dobrze że wpadłeś.Rozwiń myśl.Może w kontekście jak na dworze będzie +30oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 15.06.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Arturo .... wszystko się zmienia gdy mieszkasz ....gdy lodowka i TV napier.... Ci ciepło .... bdy TY i zona i dzieciaki lub psy napier cieplo od srodka .... też taki byłem "madry" rok temu z środku lata gdy w domu jeszcze trawły prace ...teraz z goła odmiennie to wygląda !! TY widze masz tak samo ... tylko na każdym kroku głośno krzyczysz .... jak tam WM ?? pomierzyłeś temperatury wg naszych zaleceń ??? coś mi się wydaje że nie i że tego nie zrobisz Edytowane 15 Czerwca 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.06.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Kszu, wszystko ok masz ciekawe wnioski choc ciagle odnosnisz sie do publikacji dotyczacych rozwiazan komercyjnych na przeplywnosci o pomieszczenia dziesiatki razy wieksze niz w domu. Problem glowny jest taki, ze reku sie latem nie sprawdza!!! Jesli w miare porzadny GWC latem poprawi sytuacje wzgledem WG czy WM to ja chce tylko jego latem. Jelsi reku ma dawac odczuwalne rezultaty w portfelu gdzie faktycznie robi swoje przez ok. 4 miesiace w roku, to w moim przypaku musialby sam odzysk kosztowac nie wiecej niz 2 tys PLN, bo jesli teraz straty na wszystko kosztuje mnie 2300 PLN/rok przy jak to mi uzymyslowili kiepskiej izolacji dachu to ile mi ten reku daje:200/300 PLN? Pradu zje (choc to bardzo oszcedna jednostka) za polowe tego. A co Arturo, nie masz pojecia chlopie co to znaczy mieszkac w domu energooszczednym podczas upalow. Odpalisz piekarnik na godzine, zagotujesz zupe i masz 2-3 stopnie w chalupie wiecej, atu jeszcze z reku podbija temp w gore I mylisz sie, ze zadna wentylacja nie ochlodzi domu, to jest policzalna jaka byc musi by to zrobila. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.06.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Jak to dobrze Renatko i Konradzie że na FM są ludzie którzy uczciwie napiszą.Oprócz tego co piszecie o TV i innych,jest jeszcze sprawa wysychania świeżego budynku .Odparowanie 1kg wody ze ścian to gigantyczna ilość ciepła.Dom wyschnie to zobaczymy.Surgi.W zasadzie już jestem gotowy na pojedynek. W słoneczny dzień bez przysłon zewnętrznych jeszcze(ślusarz nawala) mam 24-250C.A to dla tego,że popełniłem czeski błąd.Nie powiem jaki bo wstyd będzie.No cóż młode to głupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.06.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 W swoim wykańczanym domu musiałem odłączyć dzisiaj GWC bo choć na zewnątrz wysoka temp. a nawet upały od kilku dni, to jeszcze nie osiągnąłem 20stC bo z nawiewników do każdego pokoju wlatuje ~11stC. Kszhu, ale Ty masz juz jakies reku wpiete czy lecisz tylko z GWC w ukladzie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/73/#findComment-5974851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
