Wentylacja hybrydowa WMG
Musi to na Rusi a w Polsce jak kto chce :yes: Aby to sensownie zagrało trzeba się jednak trochę postarać. Min trzeba zadbać o bardzo dobra szczelność domu inaczej będzie zaciągać każdą szczeliną ( rozumiem że przy zamkniętych drzwiach robisz podciśnienie ) powietrze o temperaturze niekoniecznie pożądanej.
  • Odpowiedzi 4,9k
PS nie odpowiedziałeś po raz kolejny Nydar co Ci da otwarcie okien ( w razie awarii prądu ) przy temp 27 C na zewnątrz ? No OK nie udusisz się ale spocisz na pewno.
Natenczas Nydar moze wyjac filtr i bedzie mu hulac na grawitacji czyz nie?
Ten argument z brakiem pradu mial sie tyczyc akumulacyjnosci budynku czy typu wentylacji?
Bo jakos WM bez pradu raczej tez nie dziala, znaczy nie dziala juz zupelnie..
Że dom ma być szczelny to chyba oczywiste.Bez tego żadna wentylacja mechaniczna nie ma sensu.Mam nadciśnienie. Wentylator pcha do domu.
Może i w domu jako całości masz nadciśnienie ale w zamkniętych pomieszczeniach gdzie masz tylko wyciąg ( a nie masz nawiewu ) masz podciśnienie , które sprzyja zaciąganiu przez każdą nieszczelność ( im większy dajesz wyciąg i im większa różnica temp. zew / wew tym bardziej ).
Jezu chłopie odpuść sobie z tym prądem.Mieszkał przez kupę lat na ostatnim piętrze w bloku.Latem 33-35oC to była norma.Wentylator pod sufitem i mokry ręcznik.No tak ale jak wyłączą prąd:bash:. Poprzewracało się w tych doopach i jak 27 stopni to umierają.
A może tak bardziej merytorycznie a mniej pobocznych tematów ??
Boli że inni w lecie mogą mieć 23-24 C bez klimy ?? i nie uważają że 27 C to komfort ?? Oj nydar odwracasz kota ogonem aż piszczy !! Powtarzam po raz 4 pytanie co Ci da otwarcie okien przy 27 C ?? Nie miałeś żadnej awarii prądu np. . przez ostanie 2 lata ??? Odpowiedz krótko ale na temat.
surgi22 z tym podciśnieniem to o co chodzi? przecież nikt nie zakłada szczelnych drzwi(chyba że takie masz) a w wyporowej wentylujemy znacznie mniejszą ilością m3/h i głównie o to chodzi w tej WMG. a z tym zanikiem prądu to cię poniosło na maxa. kup sobie generator i będziesz spał spokojnie.
Normalnie dzisiaj moja WM z reku zagotowała dom ;)
Jedzie cały czas bez GWC.
[ATTACH=CONFIG]195959[/ATTACH]
Cos slabo suchy masz ten dom jesli masz nadal 57% wilgotnosci, chyba, ze ten reku wlaczasz tylko na potrzeby tego zdjecia...
22 stopnie i 57% to tak na pograniczu zaduchu, skad tyle wilgoci jak dom suchy i jeszcze go reku "dosusza"?
Znow jakies cuda w tym Twoim domu...
Arturo poproszę jeszcze raz o wyniki z reku a nie temp. wew. i zew.
A może R&K poda nam wyniki z domu o dużej akumulacyjnosci?
Arturo poszedl poszukac kartonu od reku, gdzies ta instrukcja razem z reku musi przeciez w kartonie jeszcze byc:P
Niestety mi to wyglada na nie wietrzony dom, chyba, ze mi ktos wyjasni skad taka wilgotnosc przy dzialajacym reku?
No chyba, ze on dziala ale swojej roli nie spelnia, bo myslalem, ze glownym zadaniem reku jest usuwanie wilgoci z domu, u Arturo przy braku wilgoci "bytowej" reku wilgoc generuje...
Nie podawał bo od początku miał wyporową.Dla utrzymania odpowiedniej wilgotności i poziomu CO2 ,zima dla trzech osób wystarcza 75m3/h.Kubatura 400m3.Ludzie przy tej pojemności domach zakładają centrale po 300m3/h,które na końcu i tak zimą wyłączają.Ta ilość wystarcz też do utrzymania latem w domu 23-24oC.Jeżeli mnie przekonacie że ciepłe powietrze nie unosi się do góry,to pizgne to wszystko i przerobię na typową WM.
Dobranoc.
ps Bez wentyli może chodzić do temp nie wyższej jak +6/+8oC.
