  • Odpowiedzi 4,9k
U mnie dziś na nawiewie 13,5*C. Na zewnątrz około 20* (nie patrzyłem na termometr zewnętrzny).
u mnie temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia ...:no:
z wymiennika leci tyle ile ma grunt o danej porze roku ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5990761
"pochyl się " nad szczelnością domu bo pewnie ze trzy razy tyle wentylujesz przez dziury ...:yes:
Dokładnie jak piszesz ale rekuperator odzyskuje właśnie z 50m3 bo tak jest nastawiony.
Ludzie głowią się jak odzyskać kWh z 50m3 a raz tyle ogrzewają często o 20*c bo wlatuje dziurami.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5990801
Ciekawej kwestii poruszyles, poniewaz zaden reku nie odzyskuje energii z wywiewu caly rok, a przeciez moznaby, jak u nydara....
Czyli nagrzewnica wsadzona w wywiew przy wentylacji zlozonej tylko z GWC caly rok mozemy doladowywac np CWU, czyli caly rok przy wywiewie 100 m3 to juz 2400 KWh do odzyskania, wstepnie podgrzewanie wody z sieci powinno dac zauwazalny efekt...
Nagrzewnice mam, potrzebuje tylko ekstra zasobnika, pompke i troche rurek, mysle, ze w 3 lata by sie zwrocilo, przy dolozeniu PC PP splita CWu za rok wyszloby mnie tyle co jedno tankowanie mojego TDi :p
Bez urazy ale skomplikowałeś to do granic . Powietrze zużyte-ogacony z przerwą na powietrze zbiornik z zewnętrznym radiatorem-ZWU +/-15-20oC.
Przepływ powietrza daje wentylator z wentylacji a przepływ wody -wodociąg.To jest dopiero COP.A taka temp.zimnej wody to i mniejsze rachunki z tytułu pralki i zmywarki i CO zimą bo w spłuczce cieplej i nie pobiera ciepła z pomieszczenia.Łatwo policzyć .Zużycie dzienne x 4200 x +/- 12x 360 : 3600000.
Wynikiem są kilowatogodziny.Tak na oko to przy grzaniu prądem jakieś 1000PLN/rok oszczędności.Ogacony zbiornik tyle nie kosztuje.Zwrot w rok.Nieźle.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5990896
Mozesz okreslic dokladniej co masz na mysli piszac: zewnetrzny radiator ZWU?
Co do moich nieszczelnosci, chyba tak duzo tych dziur nie ma jak za rok kalendarzowy zuzylem 920m3 na CO/CWU majac swiadomosc o paru konretnych mostkach do zlikwidowania...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5990911
Dom zasilasz zimną wodą (ZWU) z wodociągu lub studni.Jest wykorzystywana do spłuczek,zlewu,umywalek,prysznica,pralki,zmywarki.Jeżeli zimą woda wodociągowa ma +5oC a latem +10oC,to podgrzanie jej do +20-22oC ma spore znaczenie dla zużycia energii przez dom.Spłuczki toalet nie będą pobierały ciepła z domu bo woda do nich dopływająca będzie miała temperaturę otoczenia.Pozostałe odbiorniki będą efektywniejsze bo wystarczy podgrzać z 20 do 40oC aby się wykompać a nie z 5 do 40oC.Pralka i zmywarka zużyją mniej prądu bo grzałki będą podgrzewały z 20 a nie 5oC.Niby nie wiele ale w skali roku przeciętny dom zużywa 10-12m3 wody.A to daje 10000 x 12 x 4200 x 13oC : 3600000 =1820kWh/rok .Pomniejszyć należy o okres letni .
Jak to zrobić coby tanio i bez obsługowo było?
Otóż wystarczy na drodze powietrza usuwanego wyrzutnią postawić wymiennik przeciwprądowy w formie zbiornika z pionowymi blaszkami przyspawanymi na obwodzie.Powietrze tłoczone istniejącym systemem wentylacyjnym omywa od góry zbiornik i radiator,oddając ciepło do wody,która wpływa do zbiornika (mocą wodociągu) od dołu.Prosty układ przeciwprądowy o inwestycyjnym koszcie zbiornika i izolacji .Żadnych pompek,srompek,sterowników.Działa non stop 24h/dobę .Będę miał takie ,,cóś" na jesień ,to wstawię fotki i pochwalę się jakie są osiągi.Gdyby była lipa to też się pochwalę.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5991880
to taki rodzaj chłodnicy na wylocie z wentylacji podgrzewająca wstępnie zimną wodę ...
takie cosik działa u mnie przecież od kilku lat...:yes:
a to niby mało ...?
ten domek w Zabierzowie w którym byłeś na pogaduszkach ze mną zużywa ok. 700m3/ rok ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5991902
Jasiek a ty masz do tej ,,chłodnicy" jaką pompkę, bo rozumiem że to cyrkuluje z jakimś zasobnikiem?
jest pompka i sterownik...
ostatnio po burzy coś padło chyba w tym sterowniku bo ciągle pokazuje jakiś błąd i nie załącza pompki...
jak znajdę trochę wolnego czasu to spróbuję pokombinować z grawitacją, mam taki plan co by zrobić taką spiralną wężownicę i umieścić w pionowym odcinku kanału wywiewnego ...
zbiornik zimnej wody jest wyżej więc powinno hulać ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5991972
a to niby mało ...?
Tyle zuzywa przy Twoich zabawkach do CWU wlaczonych?
Ile tam osob mieszka na stale?
U mnie na CWU idzie jakies 350 m3/rok, gdybym to przez polowe podzielil to tez sie zblize do 700 za wszystko :p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5991986
tam mieszkają dwie osoby ale wody zużywają za pięć ...;)
do CWU jest tylko ten wspomagacz z pod połaci dachu...
przed modernizacją zużywali ok. 1300m3/rok, doszło piętro a zużycie spadło o połowę ...;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5992023
Wężownica przy małym gradiencie temperatury i oporach przepływu to będzie nieefektywny sposób.Zbiornik ale wysmukły z zewnętrznym radiatorem,wydaje się bardziej efektywny.Powierzchnia wymiany bardziej korzystna.No i trzeba tak pokombinować coby przepływ powietrza był turbulentny a woda w zbiorniku siłą napływu nowej,mieszana w górnych warstwach.Woda też ma opór cieplny.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5992062
Dodales tam reku, ktory czasem bierze nawiew spod dachu, jest jakies GWC? Co jeszcze wplynelo na taka redunkcje zuzycia?
GWC brak ...
centrala wentylacyjna ma dwie czerpnie, na sezon grzewczy jest przełączane tak aby powietrze było zbierane z pod południowej połaci dachu...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5992068
na Twoim miejscu to bym wysuplal kilka stowek, zakupil jakis mini pc pod linuksa, pare czujnikow 1wire (z piataka od sztuki), konwerter usb/1wire i zapuscil to 24h/dobe, bo czego sie nie robi dla nauki :D
po czujniku: przy podlodze, pod sufitem, przy anemo, na poddaszu. jakby ladnie chodzilo to potem mozna cz. wilgotnosci dorzucic (ze 30zl).
może coś takiego?:
http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363 - koszt ok. 100zł,
do tego wybierasz akcesoria:
http://tinycontrol.ats.pl/pl/lista-akcesoria,366
typu Czujnik temperatury 1wire DS18B20 (cena ok. 10zł), Czujnik temperatury PT-1000 (40zł), czujnik temp. i wilgotności DHT11 (ok. 10zł).
Za 200zł masz gotowy system pomiaru temp. i wilgotności po IP.
I nawet nydar powinien się z tym uporać ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/82/#findComment-5992260
