A już myślałem że 96 stron poszło na marne.Pewnie że ma sens.Wszystko co tańsze zastępuje droższe bez uszczerbku na jakości ma sens.Fajnie że chciało ci się próbować .Przecież rekuperator w niczym nie przeszkadza aby współistniał z WMG.Zimą też jest to możliwe i to ze znacznie mniejszą ilością powietrza,przy zachowaniu komfortu wilgotnościowego i CO2.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6018774
  • Odpowiedzi 4,9k
Kiedy przeczytałem 1 raz o Twoim koncepcie WMG to już było posprzątane. Intuicyjnie czułem że nawiewy powinny być na dole a nie w suficie....a wyszło jak wyszło.Pęd owczy i tyle.
Wg mnie jak tylko są możliwości terenu - działki- to GWC obowiązkowo a reku faktycznie nawet Luna za 1500 zł. Jeśli w ogóle.
Ale ostrożnie powiem że to jest moje zdanie .
Dzięki. Biorę się za przerabianie kanału nawiewnego na wyciągowy. Robie 2 duże kratki na GWC. (góra i dół) Na szczęście możliwości i miejsce na to jest.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6018804
Miloszenko
Dzięki, choć bardzo długo wahałem się żeby to napisać, ale watek odpowiedni ....Jasiek telefonicznie też otwarty... tylko działać
Acha , jeszcze jedno.Obowiałem się że po otwarciu strychu podniesie się temperatura na piętrze. Nic z tych rzeczy. Obnizyła się . Termometry mam wszędzie . Pod połacią dachową na piętrze 2 , na dole 2 , za reku przed reku w GWC przed wejsciem GWC reku , 2 zewnętrzne od pólnocy i południa. Taka mania....
Edytowane przez noname2
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6018813
OK. Tylko że fachowo to nie opiszę. Ja nie działam na Waszych falach - wiecie ppm-y , mierzenie anemostatów itd , nie mam czym. Mogę opisać tylko odczucia i temperatury. ....Opisze
A i szacun Nydar za to co zrobiłeś w swoim domu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6018829
[quote=miloszenko;6056831
Moje i Twoje obserwacje poki co pokazuja, iz najlepiej miec nawiew z porzadnego, duzego GWC, nawet dajacy te marne 13-14 stopni i moc latem cos z tego uzyskac, niz miec instalacje z reku za 10-15k, ktora przez pol roku kosztem pracy wentyli odzyskuje z 20% strat domu ile potrafi, a latem nie daje nawet jako takiego komfortu.
Te 20% w przypadku mojego domu to jakies 300-400 PLN strat rocznie gdybym reku nie mial.
Nie chce pisac, ze to ma mi sie zwrocic, bo nie tylko o to chodzi. Chce jasno zasygnalizowac, iz bardzo proste (GWC, wspolny nawiew, brak odzysku) rozwiazanie choc malo marketingowe daje o wiele bardziej odczuwalne rezultaty niz typowa instalacja WM, na moja nieszczescie niestety.
Tylko uściśle .Taj jak Ty uważam , że w moim przypadku WM z reku to gniot za duże , zbyt
duże pieniądze.Ale teraz za późno na instalację Nydarowską. Można rzeźbić na tym co się ma , chyba że sprzedać Jan Gaza kupić cokolwiek tańszego , a z różnice pojechac do Chorwacji:) Ale tutaj chętnych nie znajde . :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6018855
no popatrz a jak gościowi co chce projekt próbować tłumaczyć że można inaczej niż w książce pisze to woli dmuchanie ze sufitu bo wszyscy tak mają ,
nawet profesorki na agiehu trąbią studentom ze lepiej dmuchać dołem ale taki i tak wie lepiej, nie zmienia to jednak faktu ze reku to nie gniot tylko sama instalacja
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6019085
coś kiepsko tłumaczysz bo ja praktycznie wszystkie instalacje robię po mojemu tj. wszystkie pomieszczenia z wyciągami...:yes:
jak ktoś ma opory to sobie mój dom odwiedzi ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6019557
widzę że w końcu zaczynacie to zauważać ...:)
pisałem nie raz że samym układem wentylacyjnym da się obniżyć temp. na poddaszu ...:p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6019615
no i teraz po tekście noname2 to w ogóle runęła koncepcja WM a w tym temacie miało być tak prosto :))
gdzie macie umieszczony nawiew z GWC przy takim rozwiązaniu (WMG) rozumiem że jest on umieszczony gdzieś przy podłodze - czy jeden taki centralny nawiew wystarcza ?
ależ mam teraz mętlik
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6019738
Czym niżej tym lepiej.To powietrze ma być chłodniejsze od wewnętrznego i ma się ścielić po podłodze.Ja mam na 140m2 jednej kondygnacji jeden nawiew.
Z moich obserwacji wynika,że na kondygnację do 100m2 jeden nawiew wystarczy.Jeśli ciut nie dowierzasz to daj dwa.Jak się uprzesz to możesz dać w każdym pomieszczeniu nawiew.Tylko że to przestanie mieć sens,zwłaszcza ekonomiczny.To powietrze z nadmuchu jest zimą suche przez to cięższe od cieplejszego i wilgotnego .Rozłazi się po całej kondygnacji ,wypierając to cieplejsze i wilgotne.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6020071
a gdzie jasiek masz w takim razie nawiewy ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6020093
o widzisz odżywa nadzieja, a te nawiew to masz jakoś bardziej od dołu czy od góry usytuowany ?
Gwc masz podpięte do reku jako czerpnie ?
nawiew jest cały czas bezpośrednio z GWC bez żadnych rekuperatorów, kratka nawiewowa jest na wysokości stropu w klatce schodowej ...
obecnie prowizorycznie jest to zwykła kratka z lamelkami skierowanymi w górę ale docelowo ma być zamontowany na tym wlocie wymiennik ciecz / powietrze o wymiarach 50/50cm, lamele i wielkość tego wymiennika same uporządkują i ukierunkowują przepływ powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/86/#findComment-6021035
