jasiek71 27.07.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Na zewnątrz 31*C, za GWC 17,5*C pomiar z godziny 16:20 na zewnątrz 30,9* za gwc 16,5* przepływ od rana 530m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 27.07.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Siema może dacie radę i macie ochotę wyjaśnić jak krowie na rowie lub jak kto woli łopatologicznie co za decyzje podjąć. Zdaje sobie sprawę że decyzja i tak ostatecznie należy do inwestora ale może pomożecie w jej podjęciu. Chodzi o WM z rekuperacją lub samo GWC RUROWE. Zaczynając budowę domu przekonany byłem co do WM+rekuperacja a do tego rzecz jasna GWC. Teraz po ogarnięciu tematu co się z czym je wiem na pewno że sama instalacja + rekuperator+gwc to zajebis... koszty. Kanały mam już porozkładane i teraz stoję przed wyborem rekuperator czy samo gwc rurowe. Jedno i drugie razem kategorycznie odpada- za drogo. Patrząc na osiągi z Waszych gwc, po rozmowie z JAŚKIEM i w ogóle po przemyśleniach skłaniam się do samego rurowca. Jednak reku nie daje za wygraną i cały czas mota mi we łbie. Koszt wykonania rurowca tak około 3kpln, koszt reku no ze 6kpln trzeba liczyć w moim przypadku. Czyli na gwc zaoszczędzę 3kpln. Tak jak nie raz pisaliście że tak naprawdę sprawność reku podawana przez producentów ma się ni jak do warunków rzeczywistych. Prosił bym o policzenie zysków z zastosowania samego reku bez gwc oraz zysków z zastosowania samego gwc. Za dane można przyjąć jak dla mnie osiągi JASKOWEGO gwc. Nie chodzi mi o czas zwrotu poniesionych nakładów na reku ale o w miarę przybliżone dane ile tak naprawdę zaoszczędzę kwh przy zastosowaniu reku a ile przy samym gwc. Nie potrzebuję przełożenia na złotówki bo to zależy od rodzaju ogrzewania i zastosowanego paliwa więc sam przeliczę. Dla uproszczenia możecie także przyjąć temperaturę zewnętrzna minus 20*C, temperaturę w domu 22*C. Wiem że gwc Jaśkowe pozwoli schłodzić dom latem i wierzę w to natomiast reku bez gwc lub kasety letniej to pomyłka latem, komfortu ni ma.Wiem też że reku bez gwc zimą zamarza i musi mieć nagrzewnicę która pożera prąd. Chodzi mi bardziej i okres grzewczy. Pewnie masło maślane ale mam nadzieję że pomożecie. Aha na jakiej stronie świata najlepiej zapodać czerpnie gwc. Jak macie u siebieDodam jeszcze że nie mam szans zrobić Jaśkowego patenta z pod połaci dachu.Jasiek dzięki za dotychczasową pomoc Pozdro dla Wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 27.07.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Mylisz się nydar i nie myślących i nie liczacych w tym wątku wprowadzasz w błąd. Zastanów się ile więcej potrzeba kombinacji,ile więcej potrzeba inwestycji i ile więcej knifów,żeby WW czy Twoja WMG zadzałała lepiej lub nawet tak samo niż prosta,tania WM z reku bez konieczności dodatkowych inwestycji jak w Twoim przypadku. Czy za 5,5tys.zł czyli tyle ile wydałem na WM z rekuperatorem zrobiłbym wentylację na Twój sposób z odzyskiem ciepła z pełną kontrolą ilości wydajności ? Odpowiem za siebie,że na pewno nie..wydałbym znacznie więcej niż na moją WM z reku. P.S. Nie wspomnając o tanim (bo o to chodzi ? )rekuperatorze Luna za 1500zł z wydajnością 200m3/h gdzie całą wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła można zrobić za max.3000zł ! Czyżby ludzie naprawdę cofali się do średniowiecza i zatracili zmysł rozumowania ? Pierwszy z myślących...na WMG nydara z odzyskiem wydasz 6tys.zł a na WM z reku 3tys.zł. Niech Ci dalej koszt WM nie przemawia...podobnie jak kable Następny... Ile Twoja WW z odzyskiem ciepła będzie kosztowała,taniej niż 3tys.zł,chcesz tanio a więc będzie taniej niż WM z odzyskiem za 3tys.zł ? Podobnie jak kable Następny... Nie mów czegoś o kimś jak nie masz pojęcia o tym czymś Czy Twoja WW lub WMG z odzyskiem będzie tańsza niż WM z rekuperatorem w cenie 3tys.zł ? Wątpie... Nie wytrzymałem czytając jak ludziska mogą być nie doinformowani i podążać za hasłem "partia rządzi",na ślepo Przyczynę upatruję w haburgerach Przed chwilą prosiłem o pomoc i mam nadzieję że mi pomożecie ale tego ominąć się nie da. Chciał bym bardzo żeby każdy i w każdym domu umiał sam wykonać WM lub miał chociaż okazję spróbować ja wykonać. Ja niestety nie miałem opcji żeby ją samemu zrobić i musiałem za to zapłacić. Na razie rozłożone same kanały co mnie już kosztowało 8kpln. Dom 220m2. Do tego teraz muszę zapodać reku żeby mieć w pełni WM. Reku na moja kubaturę to co najmniej 6kpln, to już nam daje 14kpl. To gdzie tu koszt 5,5kpln, nawet jak bym kupił jakiś tańszy reku to i tak jestem w dupie, więc pisanie takich bzdur dopiero wprowadza ludzi w błąd. Dlatego jak bym przed wykonaniem instalacji kanałów wiedział to co wiem teraz i poznał wcześniej nydara i jaśka na pewno kombinował bym w ich stronę, a tak już po ptokach i teraz np. próbuje znaleźć jak najoptymalniejsze rozwiązanie do zaistniałej sytuacji. Nie piszcie że WM- REKU kosztuje 5,5kpln bo to nie w każdej sytuacji ma racje bytu, w większości przypadków nie ma niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) licząc prosto tzn temperaturowo, nie zagłębiając się w entalpię powietrza nawiewanego i wywiewanego masz takie coś;założenia:temp za GWC 0stCstrumień 100m3/h jakieś 3200kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego suchego od 0stC do 22stC, przy założeniach jakie podałeś i długości sezonu grzewczego 180dni węglem - 230złgazem - 390złprądem - 1700zł (tak orientacyjnie, z grubsza) w/g mnie skoro masz już kanały położone to decyzja prosta nie jest sezonowa sprawność dobrej klasy rekuperatora to 65% max Edytowane 27 Lipca 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.07.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 licząc prosto tzn temperaturowo, nie zagłębiając się w entalpię powietrza nawiewanego i wywiewanego masz takie coś; założenia: temp za GWC 0stC strumień 100m3/h jakieś 3200kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego suchego od 0stC do 22stC, przy założeniach jakie podałeś i długości sezonu grzewczego 180dni węglem - 230zł gazem - 390zł prądem - 1700zł (tak orientacyjnie, z grubsza) w/g mnie skoro masz już kanały położone to decyzja prosta nie jest sezonowa sprawność dobrej klasy rekuperatora to 65% max Ale nie mozesz na caly sezon grzewczy przyjmowac za GWC 0 stopni!!! Poza tym z rurowca ludzie maja stopni kilkanascie, wez srednia 13 stopni to bedzie wiarugdne wyliczenie, ile wtedy bedzie tych KWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Czyli zakładając że reku jest bezobsługowe i nie wymaga energii elektrycznej do rozmrażania,to przy gazie 15 lat.O ile wytrzyma 15lat bezawaryjnej pracy i o ile wytrzyma fizycznie te 15lat w ciągłej wilgoci.Mam cały czas subiektywne odczucie ,ża wszystko co ponad cenę Luny to jakby szukanie naiwnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Ale nie mozesz na caly sezon grzewczy przyjmowac za GWC 0 stopni!!! Poza tym z rurowca ludzie maja stopni kilkanascie, wez srednia 13 stopni to bedzie wiarugdne wyliczenie, ile wtedy bedzie tych KWh? a po co niby? masz ekstremalne warunki policzone każde stopnie na plus, to mniej kWh w sezonie i coraz bardziej mordka się haha, jak nie masz rekuperatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 27.07.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Dzięki Panowie za odzew w mojej sprawie, chciał bym się sam w miarę możliwości ustosunkować do wypowiedzi. Nie zarzucając nic GENTOONOX dokładnie tak jak kolega MILOSZENKO napisał dla mnie przyjęcie za cały sezon grzewczy temp.z gwc 0*C odpada, jak napisałem wcześniej, oparł bym się na osiągach Jaśka, i tu na pewno wyliczenia się zmienią. Nydar dodał swoja cegiełkę, dzięki za to, ale ja nie w tym kontekście. Stoję przed wyborem reku czy samo gwc rurowe, kanały standardowo pod WM rozłożone czyli nawiewy i wywiewy normowo. Dom 220m , 600m3 do obsłużenia dla wentylacji, kocioł na paliwo stałe, bufor. Ale nawet z tego co GENTOONOX napisał chyba raczej na gwc?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Czyli zakładając że reku jest bezobsługowe i nie wymaga energii elektrycznej do rozmrażania,to przy gazie 15 lat.O ile wytrzyma 15lat bezawaryjnej pracy i o ile wytrzyma fizycznie te 15lat w ciągłej wilgoci.Mam cały czas subiektywne odczucie ,ża wszystko co ponad cenę Luny to jakby szukanie naiwnych. no coś koło tego To tak jak liczyć zestaw solarny dla rodziny 3-4 osobowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 od razu zapytam ja, jakby to wyglądało jakby to entalpicznie policzyć z GWC? poprobuję wywiewane (50% wilg) - entalpia 46,2 kJ/m3nawiewane za GWC 0stC - entalpia 11,3 kJ/m3 (czy 9kJ/m3 bo nie trybię) i teraz100m3 wywiewane przez 24h przez 180dni to 5544 kWh100m3 nawiewane przez 24h przez 180dni to 1356 kWh (albo 1080 kWh) różnica do skonsumowania przez system grzewczy - 4188 kWh (albo 4464 kWh) kto mnie naprostuje ale jak nawilżamy suche zyskami bytowymi, to ta para wodna z deka cieplejsza jak temp w domu, to i ona troszku ogrzewa to powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Do założeń ekonomicznych możesz przyjąć:X 12oCXI 8,8oCXII 6oCI 3,2oCII 2,8oCIII 2,5oCIV 6oCJak przyjmiesz ok.5oC jako średnią z sezonu grzewczego to nie będzie dużego błędu.Mówię o GWC poza budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 W sobotni wieczór chcesz liczyć? Odpuść..Jak liczyłem to kiedyś,to co doba uchodzi z anemostatów wyciągowych ok.23kWh przy moich nędznych 75m3/h. Coś tam odzyskuję,coś tam odzyskam a i tak nadal większość do nieba.Para ma taką samą temp.jak powietrze w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 27.07.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) Do założeń ekonomicznych możesz przyjąć: X 12oC XI 8,8oC XII 6oC I 3,2oC II 2,8oC III 2,5oC IV 6oC Jak przyjmiesz ok.5oC jako średnią z sezonu grzewczego to nie będzie dużego błędu.Mówię o GWC poza budynkiem. Tu by się przydał JASIEK ze swoimi danymi z zeszytu. Ale w sumie to co NYDAR podaje dla mnie się nadaje do porównania. Oczywiście gwc za budynkiem do podliczenia, co by nie utrudniać chociaż u siebie mam możliwość zapodać około 30mb rurowca w garażu, reszta na zewnątrz czyli około kolejnych 30mb. Dużo to pewnie nie zmienia ale napiszę co by nie było. Do założeń dołóżmy jeszcze wymianę nie standardowo 1kubaturę jak to przepisy mówią a wymianę naprawdę taka jak większość stosuje. Pozdro Edytowane 27 Lipca 2013 przez szwedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Zacytuj proszę przepis regulujący wymianę w domu jednorodzinnym wolnostojącym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.07.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Do założeń ekonomicznych możesz przyjąć: X 12oC XI 8,8oC XII 6oC I 3,2oC II 2,8oC III 2,5oC IV 6oC Jak przyjmiesz ok.5oC jako średnią z sezonu grzewczego to nie będzie dużego błędu.Mówię o GWC poza budynkiem. Nydar, ale przeciez w wielu przypadkach temp. z rurowca nie spada przez cala zime ponizej 1 0stopni, wiec skad takie zalozenia? Nie uwzgledniasz, ze czesc tego idzie pod fundamentem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.07.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 licząc prosto tzn temperaturowo, nie zagłębiając się w entalpię powietrza nawiewanego i wywiewanego masz takie coś; założenia: temp za GWC 0stC strumień 100m3/h jakieś 3200kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego suchego od 0stC do 22stC, przy założeniach jakie podałeś i długości sezonu grzewczego 180dni węglem - 230zł gazem - 390zł prądem - 1700zł (tak orientacyjnie, z grubsza) w/g mnie skoro masz już kanały położone to decyzja prosta nie jest sezonowa sprawność dobrej klasy rekuperatora to 65% max Skąd Ci wyszło 1700 zł za ogrzanie tego powietrza prądem? JEDNA kwh z prądu bez opłat to około 51 gr. Z opłatami różnymi to około 54 do nawet 80gr w zależności od zużycia. Przyjmijmy 64 gr przy g11. Dla gazu to minimum 25gr, nieosiągalne po planowanej podwyżce. Skoro gazem wychodzi 390 zł to prądem wyjdzie 998,4 zł na rok. Proszę o przeliczenie. Raczej nie ma opcji by prąd był 4,3 razy droższy od gazu. Na razie Nie ma takiej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.07.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) Nydar, ale przeciez w wielu przypadkach temp. z rurowca nie spada przez cala zime ponizej 1 0stopni, wiec skad takie zalozenia? Nie uwzgledniasz, ze czesc tego idzie pod fundamentem? U mnie spadało poniżej -3*C w pierwszym sezonie od zasypania. Ostatniej łagodnej zimy było lepiej. Według wypowiedzi starych "wyjadaczy" temperatura stabilizuje się po 3 sezonach. Z moich dotychczasowych obserwacji, jestem wstanie zgodzić się z tym założeniem. Edytowane 27 Lipca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.07.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Klaudiusz, ale Ty masz GWC tylko pod fundamentami tak? Ja mysle oGWC takim, ktory w polowie idzie poza domem w ziemi a w drugiej polowie pod fundamentami. No nie ma sily jesli temp powietrza wchodzacego w odcinek gwc pod domem ma 0 stopni to po przejsciu np kolejnych 10 metrow osiagnie +10 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Pisałem o GWC poza fundamentem. To jest odnośnik do realu. Jeżeli GWC idzie pod budynkiem to wydziubuje energię z domu. A to jest nieuczciwe wobec nas samych. Chyba że grunt pod chałupą się doładowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 wydziubywanie nie ma najmniejszego sensu, chyba że z ciepła odpadowego (RSŚ+GMC) jaki sens mielić ciepło ze stratami tam i z powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/88/#findComment-6025469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
